Welches Kamerasystem zur mobilen Video Fussball Aufnahme ?
habe schon via Suche versucht etwas heraus zu finden aber bin da leider nicht fündig geworden. Dazu bin noch rechter Laie aber versuch es mal halbwegs hinzubekommen was mein Problem ist. Hoffe die Rubrik ist da korrekt. Aktuell filme ich mit einer Sony HDR-AS50 plus Stativ (6 m) und Tablett Fussballspiele. Als Software nehme ich die Sony Imaging Edge Mobile ,zur Bewegung der Kamera habe ich einen Motor samt Fernbedienung womit ich dann via Tablett sehe was aufgezeichnet sprich im Bild ist. Da ich mit dem Gerät recht verpixelte Video Aufnahmen bekomme, habe ich schon die GoPro11 und die DJI Osmo Action 3 ausprobiert. Die beiden Action Cams konnten leider nicht überzeugen. GoPro konnte mit dem Update keine Live Aufzeichnungen mehr anziegen (Lizenz Problem) und Action 3 waren die File bei 4K, 60 fps nach 3 Minuten voll (sprich nach über 90 Minuten hatte ich wahllose 32 Files anzuschauen). Der Sony Dealer in Zürich konnte / wollte mir nicht helfen daher hier meine Frage ob jemand da einen Tipp hat. Folgende "Ansprüche" hätte ich: min. 135 ° Aufnahmewinkel (Fischauge) Muss auf ein 6 m Standard Stativ mit Schlitten passen Akku mind. 50 Minuten Laufzeit je Akku Ton muss abstellbar sein 4 K min. Auflösung Live Aufnahme muss sichtbar sein via Software Hitzeentwicklung gerne sehr gering (muss immer ein Gehäuse dafür bauen) Automatische Fiel Komprimierung via Kamera wäre cool Es gibt natürlich schon Fussball Kamerasysteme die sind aber alle nicht mobil und mit einem Abo verbunden. Daher habe ich etwas eigenes gewollt. Vielleicht gibt es jemanden der sich damit schon mal beschäftigt hat und kann mir mit Input helfen. Vielen Dank schon einmal im vorraus ![]() |
#2 | |
Sowohl für Vollformat als auch für APC-C gibt es entsprechende Objektive (APS-C 7,5 mm mit und ohne Fisheye-Verzerrung, Vollformat 9mm oder 10mm unverzerrt oder auch als Fisheye). Allerdings alle manuell, d.h. ohne Autofokus und mit fest einzustellender Blende. Auf ein Stativ passen sie alle, aber klein und leicht wäre da vermutlich ein Vorteil. Da bietet sich dann die 6600, 6400 oder 6100 an (ggf. auch die älteren Modelle) oder eine ZV-E1 oder E10 oder FX3 oder 30. 4K haben die alle, und ich denke auch, dass man den Tonpegel bei allen auf 0 regeln kann (notfalls einen "leeren" Stecker in die Mikrofonbuchse). Eine Verbindung zum Smartphone sollte auch bei allen gehen. Ob 50 Minuten stabil weiß ich nicht, würde es aber schon hoffen. Als Alternative wäre ein HDMI-Kabel und ein kleiner externer Monitor denkbar... oder eine (teure) HDMI-Funkstrecke. Die Komprimierung kann man in der Regel in der Kamera einstellen, da gibt es dann mehrere Stufen. Groß sind die Dateien aber trotzdem. Bleibt die Akku-Laufzeit. Beim großen Akku (alle außer der 6400 und 6100 und ZV-E10) sollte das für 50 min reichen (bei FHd reicht es für über 2 Stunden), beim kleinen weiß ich es nicht, wird wohl eng. Im Zweifelsfall würde ich ein Akkupack anschließen, dann reicht es auf jeden Fall. (Geht das bei der 6100 auch?) Der Preis dürfte aber erheblich über dem deinen bisherigen Lösungen liegen ... Gruß, Johannes |
#3 | |
vielen lieben Dank für deinen Input. Habe parallel dazu auch noch PMs bekommen bis hin zum Tipp auf eine Sony FDR-AW43. Muss das jetzt erst mal alles anschauen. Danke nochmals ![]() |
