Sony Alpha 7IV nicht mit Batteriegriff kompatibel
Leider ist der VG-C4EM in Verbindung mit der Sony Alpha 7IV in keinster Form verwendbar.
Wie auf dem Foto ersichtlich lässt sich der Griff nur mit einem erheblichen Spaltmaß am Gehäuse montieren - was dazu führt das keine stabile Verbindung zwischen Kamera und Handgriff hergestellt werden kann! Der Griff wackelt nach der Montage so stark, das Langzeitaufnahmen unmöglich werden. Der gleiche Griff an einer Sony Alpha 7RIV weißt kein Spaltmaß und kein Wackeln auf. Dieses Problem tritt mit mehreren getesteten Kameras und Handgriffen in der gleichen Form auf. Im ersten Versuch wurde die Kamera an der Sony Service der Kamera Geissler gesendet und kam unrepariert zurück - "Griff sitzt an der Kamera normal, hat ein bisschen Spiel". Ein Versuch über den örtlichen Händler eine Reaktion seitens Sony zu bekommen ist komplett gescheitert, da Sony nicht gewillt ist hierzu Stellung zu nehmen. Eine direkte Kontaktaufnahme mit dem Sony Support und ausreichenden Belegen führte zu dem gleichen Ergebnis, dass es sich um eine zu akzeptierende Toleranz handele, die jedoch eine ernsthafte Nutzung iVm der Kamera ausschließt. Kennt noch irgendjemand dieses Problem? Liebe Grüße, Lars Geändert von DonFredo (05.06.2023 um 22:29 Uhr) Grund: Bildgröße angepasst |
Kann das sein das die Schraube nicht genug angezogen werden kann?
An meiner A1 und A7RIV sitzt der Griff so fest das man auch nicht durchschauen kann.
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
Das ist ungewöhnlich und kenne ich so nicht. Bisher saßen alle meine Griffe perfekt und wie aus einem Guß. Auf den Bildern schaut es so aus als wäre der Griff verkanntet und nicht ganz im Batterieschacht eingeschoben. Wo hast du den Griff gekauft? Kann es sein, dass du eine Fälschung gekauft hast? Wenn noch Garantie drauf ist lass es mal vom Service begutachten.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
#4 | |
Ist doch schon geschehen:
Gruß Jürgen |
Sorry hab ich überlesen- Handy ohne Brille
ich kenne es nicht, aber es muss doch möglich sein, das Problem näher zu spezifizieren Als erstes würde ich messen, ob das Gewindsackloch der a7 IV tief genug ist, dass die Schraube des Griffs weit genug eingedreht werden kann. Wenn das die Ursache des Problems wäre, könnte man entweder die Schraube kürzen oder eine Distanzplatte dazwischenlegen. Zweiteres wäre mein Lösungsansatz (bin im Ersthobby Modellbauer Dazu würde ich ein paar Lagen GFK-Gewebe (Anzahl abhängig vom Spaltmaß) mit Epoxi zwischen zwischen PE-Folien legen, warten bis das Epoxi angeliert ist, Ausschnitte für Schraube und Batterieeinschub mit dem Cutter rausschneiden und dann der griff Anschrauben. Zuvor die Kamera und den Griff mit Tesafilm/Packband , das Schraubgewinde mit Vaseline etc. gegen Expoxiauftrag schützen. |
Wenn die Schraube angezogen ist und es nur bei der Sony Alpha 7IV auftritt ist es das Gewindesackloch, die Schraube anfasen oder kürzen und anfasen.
Bei einem L-Winkel habe ich eine U-Scheibe 0.5mm auf die Schraube gelegt, aber bei dem BG ist es nicht möglich.
Gruß Ewald |
Moin,
Weiß jemand von euch ob es schon überarbeitete Griffe gibt, wo dieser Spalt nicht mehr da ist? Leider war mein Griff, den ich beim Erscheinen der Kamera dazu gekauft hatte, nicht zu gebrauchen. Vielleicht hat Sony ja inzwischen nachgebessert. Mein Händler konnte mir leider nicht helfen, da er keinen Griff vorrätig hatte. Mit freundlichen Grüßen Timo |
Leider hat sich noch nichts geändert. Ich habe einen neuen Batteriegriff bestellt, laut Händler aktuelle Lieferung, 2023er Ware und immer noch wackelt er und es gibt einen 1mm Spalt. Ich hab mir das jetzt mal genauer angesehen. Das Gewindeloch ist gut 1mm tiefer wie die Schraube lang ist, es scheint aber, als würde das Gewinde nicht ganz durch nach unten gehen und ein ganzes Stück vorher aufzuhören. Echt frustrierend, ich habe keine Lust an einem 300,- Batteriegriff, mit nem Dremel, die Schraube zu bearbeiten. Bei meiner A7rIII passt der dazugehörige Griff perfekt, ohne Spalte und ohne Wackeln. Mit freundlichen Grüßen |
Kauf dir den von Meike. Der passt einwandfrei.
Fröhliche Grüße Pixel Verformer |
