SD Karte abgeraucht
im Afrikaurlaub ist mir leider eine Lexar 256 GB UHS II SD Karte abgeraucht. Von jetzt auf gleich erkannte sie die A1 nicht mehr ...und drei weitere Sony Kameras auch nicht. Im Computer wird sie als Laufwerk erkannt, aber als leer diagnostiziert, Zudem stürzt die Erkennung alle paar Sekunden ab. Auch, wenn ich sie vorher bei minus 18 Grad einfriere. Daher funktionieren auch die üblichen Datenrettungstools nicht. Disk Drill konnte mir wenigstens sagen, dass Bilder drauf sind, aber nichts retten, da die Karte dauernd die Verbindung verliert. Danas IT Betrieb der Wahl konnte mir leider auch nicht weiter helfen. Ein professioneller Datenrettungsservice vermutet, der Controller sei defekt. Eine Rettung möglich, aber nicht garantiert. Preis so ab 700€ aufwärts !!! ![]() Das ist mir denn doch zuviel. ![]() Also letzter Versuch: Das geballte Wissen der Forenuser anfragen. Hat evtl jemand von Euch eine Idee dazu? Viele Grüße Ingo
Viele Grüße Ingo ____________________________ Kober? Ach der mit den Viechern! |
Ähnliches ist mir auch schon mit einer Sony 32GB SD-Karte passiert, das ging sogar soweit das meine damalige A77II auch keine anderen Sony 32GB SD Karten mehr erkennen wollte.
Erst die letzte, eine SanDisk SD Karte belebte meine A77II Gott sei Dank wieder. Beim Händler (Sonystore) sagte man mir das die Sandisk einen anderen Kontroller verbaut hätte und die Kamera dadurch wieder aus ihrer Unendlich Schleife kam. Ich bekam meine SD Karte durch eine andere 64GB Sony SD karte ersetzt (wie großzügig ![]() Mein Beitrag hilft Dir leider nicht deine Bilder wiederzubekommen, aber du siehst das auch andere schon solch leidige Probleme hatten. ![]() ![]()
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
Du hast ja schon ziemlich alles ausprobiert!
Entweder ist ein elektronisches Bauteil durchgebrannt oder es gibt eine kalte Lötstelle. Bei einer kalten Lötstelle könnte erhitzen im Backofen helfen. Dazu müssten zuvor alle Kunstoffteile demontiert werden. Im Netz findet man Beiträge dazu, da geht es meistens aber um defekte Grafikkarten oder Platinen. Man fängt mit 80 Grad an, wenn es nicht hilft, dann die Temperatur weiter schrittweise steigern. Das sollte aber der allerletzte Versuch sein! ![]() Viel Glück!
----------------------------- Gruß aus der Pfalz Hans |
Das klingt leider wirklich nach einem Controller-Schaden. Den einzigen Weg zur Datenrettung hast Du schon beschrieben.
Wurde die Karte schon mal voll geschrieben bzw. getestet? Ich hatte mal eine Karte von Kingston, die machte ganz genau nach 64GB bei H2testw schlapp und zeigte dann ähnliche Symptome.
Viele Grüße, Klaus |
Ich habe drei alte und eine neue. Ich vermute, es ist die neue...aber ich habe die nicht markiert
Wenn das die neue Karte war, könnte es sein, dass du einer Fälschung aufgesessen bist.
Wenn dan Fotos drauf sind, die man nicht so ohne weiteres wiederholen kann ist das bitter. Ich hab es mir angewöhnt, neue Karten erst mal mit irgend einem Bildverzeichnis, was in etwa passt, vollzuschreiben und die Daten stichprobenartig zu prüfen. Dauert zwar bei der Größe etwas, aber sicher ist sicher...... Es gibt auch Fake- Karten die schreiben "nur" schnarchlangsam.
Grüße Michael Fotografie ist das Festhalten des flüchtigen Augenblicks..... |
Hab ich auch schon befürchtet, ..zudem es ein Geburtstgsgeschenk war.
Viele Grüße Ingo
#8 | |
So lange man mit Windows unterwegs ist, ist das Programm eine gute Wahl.
Bei Linux ziehe ich einfach das Verzeichnis mit den Fotos auf das Wurzelverzeichnis der Karte und in einen kleinen Fenster wird Fortschritt und Geschwindigkeit angezeigt. ![]()
Hallo! Was mir dazu als Idee einfällt:
Wenn der Controller Teil der Karte defekt ist, müsste sich der Strage Chip eventuell auf eine andere (idente und funktionierende) Karte übertragen lassen (Auslöten etc.). Falls man einen SMD Heißluft Lötplatz hat, kann man das selbst versuchen oder es gibt in Deutschland Werkstätten die auf Steuergeräte bzw Autoelektronik spezialisiert sind, die auch hier defekte Teile umlöten. Soweit ich es gesehen habe sind diese relativ günstig. Etwas anderes machen die meisten Datenrettungsfirmen auch nicht wirklich (zumindest bei "mechanischer" Rettung), was ich bei einem Besuch bei Ontrack gesehen habe. https://www.ontrack.com/de-at/datenr...ederherstellen Je nachdem wie wichtig die Daten sind wird man mehr oder weniger tief in die Tasche greifen. LG Paul
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
