Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Vor der Aufnahme » Blitzfotografie Feuerwehr bei Nacht
Alt 16.08.2022, 18:06   #1
Goldleader
SLT 77 M2 Blitzfotografie Feuerwehr bei Nacht
Guten Abend geehrtes Forum,
Im September bin ich als Fotograf bei einer größeren Feuerwehr Übung in meinem Betrieb eingeteilt.
Da es abends sein wird, muss ich auf jeden Fall meinen Blitz einsetzen. Allerding bräuchte ich etwas Hilfe bei den Einstellungen für die Action Fotografie mit dem Blitz. Ich dachte dann an die Einstellungen für Stroboskop Aufnahmen...
Ich werde meine a77 II mit SAM 1650 2.8 und Blitz HVL-F43M verwenden.
Kamera auf Dauerfeuer, AF-C, ISO 800+, Blend 4....
Ich denke die ist für die Cam okay... Tja, wie soll ich aber den Blitz mit meiner Kamera zusammen einstellen?
Für Vorschläge bin ich sehr empfänglich und würde sehr freuen!!
Danke. Gruss Goldleader
Alt 16.08.2022, 18:10   #2
Goldleader
Ach ja, es ist auch noch ein Newer MK320 Blitz vorhanden denn ich nutzen könnte...
Alt 16.08.2022, 18:29   #3
hlenz
Blitzen und Feuerwehr wird schwierig wegen der ganzen Reflexstreifen auf der PSA.
Alt 16.08.2022, 21:55   #4
Porty
Blitzen bei so einer Veranstaltung ist schwierig!
Vorn ist alles Überbelichtet, hinten ist alles schwarz, dazu die Reflexstreifen......
Die Reichweite so eines Blitzes ist auch überschaubar, vor allem wenn man mit der Brennweite runter geht.
Dauerfeuer wird auch schwierig, so ein Kompaktblitz braucht meist 1-2 sek bis er wieder geladen ist.
Bei Stroboskop geht die Leistung noch viel weiter runter.
Wenn es irgend wie geht, würde ich versuchen, mit dem vorhandenen Licht klar zu kommen.
Vielleicht kannst du ja mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr reden, eventuell können sie vorab einen Lichtmast aufstellen. Wenn möglich, vorab eine andere Übung besuchen, um sich schon mal etwas einzuarbeiten. Wenn man nett fragt, ist vieles möglich, ich kenne die Leute von der Feuerwehr, das sind alle zugängliche, hilfsbereite Typen.
Michael
Alt 17.08.2022, 06:29   #5
Goldleader
Ja, vorher irgendwo Üben ist einer gute Idee.... Wir haben eine sehr grosse Feuerwehr im Betrieb.... Alles vorhanden.... Flugfeldlöschfahrzeuge, ein halbes Dutzend Drehleitern etc ....
Das mit den Reflektoren der PSA habe ich gar nicht bedacht... Mal schauen was ich machen kann.... Ist eine größere Übung.... RK +FFW + BFW+ THW ... Licht müsste genug da sein nehme ich Mal an....
Mal mit dem Einsatzleiter sprechen... Kollege von mir....
Gesendet von meinem SM-A528B mit Tapatalk
Alt 17.08.2022, 07:53   #6
fritzenm
Bei Nachteinsätzen, die ich gesehen habe -leider keine Übungen- war i.d.R. über Flutlichtmasten relativ viel Licht da. Da wirst du zwar trotzdem hohe ISOs bemühen müssen, aber blitzen bringt da nichts, aus den Gründen, die schon genannt wurden. Ausserdem würde ich davon abraten, weil die Gefahr besteht, dass du Einsatzkräfte blendest.
Wenn es "nur" eine Übung ist, dann spricht nichts grundsätzlich dagegen, nahe ran zu gehen. Also z.B. moderates, schnelles WW, ggf. entsprechend den Erfordernissen für etwas Tiefenschärfe leicht abgeblendet.
Geändert von fritzenm (17.08.2022 um 07:57 Uhr)
Alt 17.08.2022, 12:39   #7
The Norb
Vergiss das gleich wieder
Mach am besten bei ähnlichen Lichverhältnissen
vor ab ein paar Probebilder,
und versuch mal "Einzelbilder" hinzubekommen
Dein Blitz nuss ja "nachladen" - also plane auch schon
gleich Ersatzakkus mit ein
Alt 17.08.2022, 17:52   #8
Goldleader
Also, ich werde probieren was funktioniert. Vielleicht doch noch meine a6300 mit 16mm 1,4 mitnehmen? Ja, muss ich probieren....
Alt 17.08.2022, 18:14   #9
joker13
Eventuell Stativ und Fernauslöser um das Equipment der Feuerwehr ohne Blitz abzulichten.
Das gibt besonders stimmungsvolle Aufnahmen. Natürlich nicht für bewegte Motive geeignet.
Für ein schönes Gruppenfoto vor den Fahrzeugen sollte es gehen.
Gruß aus der Pfalz
Hans
Alt 17.08.2022, 18:42   #10
joker13
Bei 16mm gibt es sehr wahrscheinlich große Verzerrungen der Linien an Gebäuden und Fahrzeugen.
Bei Blende 1,4 hast du eine sehr begrenzte Schärfentiefe.
Gruß aus der Pfalz
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
