Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » E-Mount Objektive (ILCE, ILME, NEX) » Abbildungsmaßstab bei Zooms
Alt 18.06.2022, 12:45   #1
Ernst-Dieter aus Apelern
Mal eine Frage bezüglich des max.Abbildungsmaßstabs bei Zoomobjektiven.
Z.b.Sony 18-55mm F3.5-5.6 OSS
Giibt es Informationen bei welcher Brennweite der max.Abbildungsmaßstab erreicht wird?
Habe bei Sony nichts gefunden.
Mein flickr
Alt 18.06.2022, 12:59   #2
MakiSG
Ich schätze, bei der max. Brennweite und der min. Fokusdistanz.
Ergibt in meinem Gehirn die grösste Logik. Wie viel das aber ist, keine Ahnung.
Evtl. selber mal ausprobieren, indem du einen Meter oder Lineal so nah wie möglich (Stativ) fotografierst. Wie hoch/breit dein Sensor ist, weisst du ja.
Milo
Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazu geben. Besonders nicht zu meiner Bratwurst!
MakiSG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2022, 13:00   #3
Nein, in den technischen Daten gibt Sony nur den maximal möglichen Maßstab an, aber nicht bei welcher Brennweite der erreicht wird. Das kann man nur ausprobieren, z.B. indem man ein Zentimetermaß bei verschiedenen Brennweiten jeweils so groß wie möglich fotografiert.
Du hast ja zwei gegenläufige Effekte: Bei gleicher Entfernung wird die Abbildung zwar mit zunehmender Brennweite größer, gleichzeitig vergrößert sich aber mit zunehmender Brennweite oft auch die Nahgrenze, d.h. du musst weiter weg vom Motiv. Je nach dem, welcher Effekt überwiegt, kannst du den größten Maßstab bei der kürzesten Brennweite oder bei der längsten oder irgendwo dazwischen haben.
Alt 18.06.2022, 13:43   #4
So ... weil ich die Kamera eh gerade auf dem Stativ hatte, hab ich das für das genannte SEL1855 mal eben durchexerziert.
BrennweiteMaßstabca.
18 mm0,111:9
24 mm0,121:8
28 mm0,141:7
35 mm0,181:5
45 mm0,241:4
55 mm0,301:3
Hier ist es also tatsächlich so, dass sich der größte Abbildungsmaßstab bei der längsten Brennweite ergibt. Das muss aber wie gesagt für andere Objektive nicht unbedingt gelten.
Geändert von usch (18.06.2022 um 14:42 Uhr) Grund: Tippfehler
Alt 18.06.2022, 14:39   #5
18 mm0,111:9
24 mm0,121:8
28 mm0,141:7
35 mm0,181:5
45 mm0,241:4
55 mm0,301:5
Vielen Dank Usch,ja mit den Angaben geizen die Hersteller leider, bei 55mm ist Dir ein kleiner Fehler unterlaufen. Der max. Abbildungsmaßstab sollte 1:3,3 betragen.
Tamron zeigt etwas mehr Details:
https://www.tamron.eu/de/objektive/1...di-iii-vc-vxd/
https://www.d-pixx.de/2021/06/tamron...d-erster-test/
Mein flickr
Alt 18.06.2022, 14:43   #6
Stimmt, Tippfehler in der Tabelle. Danke fürs Aufpassen.
Alt 19.06.2022, 02:29   #7
screwdriver
S... durchexerziert.
Das kommt mir auf den ersten Blick zu viel vor.
Wirklich auf APSC bezogen, oder doch fälschlich auf Kleinbildformat?
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 19.06.2022, 02:50   #8
Der Abbildungsmaßstab ist von der Größe des Sensors unabhängig.
Alt 19.06.2022, 12:39   #9
screwdriver
Das ist im Prinzip richtig.
Deshalb muss man beim Messen die jeweils verwendete Sensorgrösse berücksichtigen.
Wenn die Abbildungsgrösse angenommene 100mm ist, ist der Abbildungsmasstab an APSC und Kleinbildformat um den Cropfaktor verschieden.
Mit meiner Bridgekamera kann ich horizontal 36mm abbilden.
Das wäre für Kleinbild 1:1.
Am tatsächlich vorhanden 1/2" Sensor ist es 1:5,5.
Alt 19.06.2022, 13:02   #10
Korrekt. Und deshalb war ausdrücklich nach dem Abbildungsmaßstab gefragt, denn der hängt ja nur vom Objektiv ab und gerade nicht vom Sensor. (Wobei das SEL1855 natürlich aufgrund des begrenzten Bildkreises an KB nicht viel Sinn macht, aber auch das ändert nichts am Abbildungsmaßstab.)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:17 Uhr.
