Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Lightroom und Videoaufnahmezeit Alpha 7M3
Alt 17.04.2022, 10:37   #1
MM194
a 7 III Lightroom und Videoaufnahmezeit Alpha 7M3
ich missbrauche Lightroom zum importieren und umbenennen von Videos aus verschiedenen Quellen und habe erstaunst festgestellt das die Aufnahmezeit falsch ist. Zum Glück nur bei Video.
Ich benenne die Videos immer um in Aufnamedatum_Aufnahmezeit um von verschiedenen Kameras die Aufnahmen später in der richtigen Reihenfolge zu haben. Das Problem, bei meiner Sony Alpha 7M3 ist die Aufnahmezeit falsch (zur Winterzeit eine Stunde zu früh, jetzt in der Sommerzeit 2 Stunden zu früh). Bei meiner Panasonic Videokamera stimmt es.
Ich vermute ein Problem in Lightroom und würde mich freuen, wenn jemand sich mal für seine Sony Aufnahmedatum und -zeit der Videos anzeigen lassen kann. Gerne auch von anderen Sony Kameras.
Kamera ist auf Zeitzone Berlin eingestellt. Das zum 4K Video erstellte / importierte Standbild hat die richtige Zeit. Die Videodatei hat in den Eigenschafte die richtige Aufnahmezeit gespeichert (sowohl auf der Festplatte als auch auf der SD-Karte)
PS Firmwareversion 4.01, LR aktuell
Matthias
PS: Ich mache dies schon lange so, mit meiner A99 hatte ich das Problem nicht. Mit der A7M2 weiss ich es nicht, da ich diese nicht für Video genutzt habe.
Bis bald, MM194
P.S.: Rechtscheibfeller sind Urheberrecktlisch geschuetzt und Bestahndteil eines Suchspiells
MM194 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2022, 13:00   #2
MM194
a 7 III Video Erstelldatum und Änderungsdatum bitte mal prüfen
In einem Videoforum habe ich den Hinweis auf Bridge erhalten. Dort konnte ich den Dateieigenschaften sehen, das der Fehler nicht bei Lightroom sondern doch bei Sony liegt.
Panasonic: Erstelldatum: Datum plus Beginn der Aufnahme, Änderungsdatum: Datum plus Ende der Aufnahme - so sollte es wohl korrekt sein
Sony Alpha 7M3: Erstelldatum: Datum plus Aufnahmezeit -1 Std. (bei Sommerzeit jetzt -2 Std.) Änderungsdatum: Datum plus Aufnahmezeit (Endzeit der Aufnahme), Unterschied eine bzw. jetzt bei Sommerzeit zwei Stunden + Dauer der Aufnahme
Beispiel einer Datei: Erstelldatum: 17.04.2022, 07:58:10, Änderungsdatum: 17.04.2022, 09:58:21
Kann sich das bitte einer mal mit Videodateien aus seiner Sony in Bridge absehen? Gerne auch andere Sonykameras.
PS: Bei Bildern ist Erstelldatum und Änderungsdatum identisch bzw. vereinzelt eine Sekunde Unterschied.
Bis bald, MM194
Geändert von MM194 (18.04.2022 um 13:03 Uhr)
Alt 18.04.2022, 13:25   #3
Welches Dateiformat? MP4, AVCHD, XAVC-S HD, XAVC-S 4K ...? Die Speicherung der Metadaten ist da ja jeweils unterschiedlich.
Alt 18.04.2022, 13:30   #4
MM194
Video Erstelldatum (Zeit) und Änderungsdatum (Zeit) bitte mal prüfen.
Im Gegensatz zu Fotos macht meine Sony Alpha 7M3 bei der Aufnahmezeit folgenden Fehler:
Beispiel einer Datei: Erstelldatum: 17.04.2022, 07:58:10, Änderungsdatum: 17.04.2022, 09:58:21 - korrekt müsste die Erstellzeit 09:58:10 sein.
bei Panasonic: Erstelldatum: Datum plus Beginn der Aufnahme, Änderungsdatum: Datum plus Ende der Aufnahme - so sollte es wohl korrekt sein
Bis bald, MM194
Alt 18.04.2022, 16:53   #5
MM194
a 7 III
Ich habe mal eine andere Speicherkarte genommen und in der Kamera neu formatiert - leider ohne änderung
Bis bald, MM194
Alt 18.04.2022, 17:18   #6
MM194
a 7 III
Dateiformat ist MP4 - egal ob FullHD (XAVC S HD) oder 4K (XAVC S HD) das Problem tritt auf. AVCHD habe ich noch nicht probiert - da nur 50i
Mal schnell AVCHD getestet: dort tritt der Fehler nicht auf.
Zur Sicherheit eine andere in der Kamera formatierte SD Karte genutzt - keine Änderung
Bis bald, MM194
Geändert von MM194 (18.04.2022 um 17:26 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 18.04.2022, 17:48   #7
MM194
in Ermangelung einer weiteren Kamera habe ich mit meinem Handy ein 4K / UHD Video gemacht, dort sich auch 2 Stunden unterschied zwischen Erstellundsdatum und Änderungsdatum. Ist dies bei XAVC S normal???
Da Lightroom nur das Erstellungsdatum nutzt, werde ich wohl Bridge zum umbenennen nutzen solange ich mit Panasonic in AVCHD und Sony mit XAVC S unterwegs bin.
Danke Usch, auf die Idee wäre ich sonst nicht gekommen.
Bis bald, MM194
Alt 18.04.2022, 20:23   #8
Ich hab mir jetzt mal eine XAVC-Datei mit Exiftool angesehen. Die Erstellungszeit wird insgesamt an drei verschiedenen Stellen angegeben: Als Timestamp im Dateisystem, als QuickTime-Metadaten, und als XML-Block.
Code:
[File]          File Creation Date/Time         : 2022:04:18 20:28:15+02:00
[QuickTime]     Create Date                     : 2022:04:18 18:28:15
[QuickTime]     Media Create Date               : 2022:04:18 18:28:15
[QuickTime]     Track Create Date               : 2022:04:18 18:28:15
[XML]           Creation Date Value             : 2022:04:18 20:28:15+02:00
Die Angaben im Dateisystem und im XML sind in der lokalen Zeitzone, die QuickTime-Angaben in UTC. Das ist so auch völlig korrekt, den laut QuickTime-Spezifikation ist es "strongly recommended that all calendar date and time values be stored using UTC time".
Sieht also so aus, dass Lightroom ausgerechnet die QuickTime-Angaben auswertet und so behandelt, als wäre es die lokale Zeitzone. Seltsam, dass die XML-Daten ignoriert werden, denn eigentlich ist gerade XML ja ein Adobe-Ding.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
