An den alten A-Mounts liebe ich ja besonders die Flexibilität der Displays... doch nun will mich dieses an der A77II in Stich lassen.
Fehlerbild ist, das das Display schwarz wird beim Ausklappen. Nicht wenn der Bildschirm selbst ausgeschwenkt oder gedreht wird, sondern wenn das zweite Trägerelement raus gezogen wird. Auch manuell lässt sich dann nicht mehr zwischen Sucher und Display wechseln. Das Ausgehen des Displays ist genau definiert nach ca 1cm raus ziehen... beweißt, das der Sensor für diese Bewegung eigentlich funktioniert. Die üblichen Verdächtigen gemacht... Okular und Augensensor gereinigt.... Einstellungen im Menü für den Wechsel zwischen Sucher und Dispaly geändert... auf Werkseinstellungen zurück gesetzt... Irgendwie doof, wenn man das Dispay nicht mehr ausklappen kann. |
In diesen Thread wird etwas ähnliches berichtet....
https://www.sonyuserforum.de/forum/s...d.php?t=198736 Nur sieht das Flachbandkabel bei mir einwandfrei aus.... und müsste, wenn das Kabel gebrochen ist.... nicht sowieso das Bild dauerhaft ausfallen? |
wenn man die Monitor Taste oben drückt sollte unabhängig davon welche Einstellungen gewählt sind zwischen Display und Sucher hin und her geschalten werden, passiert das nicht, ist was kaputt.
in der Regel kann es eigentlich nur das Kabel sein, oder das Display selbst hat am Connector einen Schaden, letzteres glaube ich aber nicht
meine Webseite PS zu all meinen Angeboten gilt Privatverkauf, keine Rücknahme oder garantien |
#5 | |
→ Bild in der Galerie |
das 77II Kabel sieht anders aus es besteht aus so silbernen Fasern die gewickelt sind damit sie unten durchs Display Loch der einfassung passen
siehe hier: ![]() und genau da kann eben der Bruch passieren - das Flachband davon selbst ist in der Regel in Ordnung, weil es ja nicht bewegt wird
Hatte das auch schon. Meins sah auch noch gut aus, aber wahrscheinlich kann man da gar nichts sehen. Ist wohl so wie Fuexline es schreibt.
#9 | |
Links wenige Millimeter vom Rand, wo sich das Kabel aus der Waagerechten in die Senkrechte umbiegt, sehe ich eine kleine Wölbung mit einem waagerechten Riss in der Mitte. Wenn darunter eine Leiterbahn zerbrochen ist, hast du ein Bild , wenn sich die Kupferenden zufällig berühren. Ansonsten eben nicht. Also wie die Vorredner schon sagten, ein Austausch ist fällig.
Grüße Rudolf |
Ok, dann brauche ich wohl ein neues Kabel...
danke für die Antworten. |
