Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Probleme mit CaptureOne 22
Alt 15.02.2022, 13:15   #1
bonefish
ich habe Probleme mt dem Export von Bilddateien mit CO 22. Meine Export Ziel ist es eine Bilddatei nach der RAW Bearbeitung in TIFF 16 bit unkomprimiert zu exportieren.
1. Die Zusammenfassung der Verarbeitungsvorgaben zeigt unter "Vorgaben" in rot "sRGB". In der online-Hilfe steht das dieser Punkt in den Verarbeitungsvorgaben auf die gewünschte Einstellung (bei mit TIFF/16) abzuändern sei. Im Untermenü "Format und Größe" habe ich das auch so eingestellt. Im ersten Untermenü "Verarbeitungsvorgaben" steht allerdings nur JPG sRGB was ich auch nicht verändern kann.
Frage: Wo kann ich mein gewünschtes Export Format "TIFF 16 bit unkomprimiert" einstellen.
2. Beim exportieren eines Bildes nach der Bearbeitung mit rechter Maustaste ins Bild unter "Exportieren/exportieren mit vorherigen Einstellungen" kommt die Meldung "keine Vorgaben aktiviert". Wähle ich unter "Exportieren/Orginaldateien exportieren" wird die Importdatei OHNE Bearbeitung exportiert.
Ich komme mit diesem Thema einfach nicht weiter und weis nicht wo ich wie einstellen muß um eine bearbeitete RAW Datei in TIFF zu exportieren. Bei den vorhergegangenen CO's hatte ich keinerlei Probleme da hat alles funktioniert. Es wäre prima wenn mir Jemand auf die Sprünge helfen könnte wie's geht.
Danke im Voraus,
Grüße vom bonefish
bonefish ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2022, 13:49   #2
jsffm
Wichtig ist, dass das Häkchen an der richtigen Stelle ist, plus Markierung. Dann sollte das Klappen.
Grüße aus Frankfurt,
Jürgen
Flickr APS-C lebt!
jsffm ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2022, 13:58   #3
jsffm
Ich habe das gerade getestet, die Tiff Vorlage genommen, nach 16 Bit geändert, Speicherort angepasst, funzt.
Jürgen
Flickr APS-C lebt!
Alt 15.02.2022, 14:51   #4
bonefish
Hallo Jürgen,
danke für die Info, jetzt funktionerts zwar aber klar ist's mir trotzdem nicht.
Was bedeutet der Eintrag unter "Datei/importieren" bei "Unbenannte Verarbeitungsvorgaben "sRGB" mit Häkchen. Sollte da nicht TIFF stehen?
Ich würde gerne den Zusammenhang verstehen.
Grüße vom bonefish
Alt 15.02.2022, 14:53   #5
Windbreaker
sRGB ist der Farbraum. Hat mit dem Ausgabeformat nichts zu tun, würde ich sagen.
Alt 15.02.2022, 16:23   #6
flattwinfan
wie gut ist dein Englisch? Das Handbuch findest du hier.
Der Export ist in Kapitel 34 beschrieben. Für den Export werden "Rezepte" (Export recipes) verwendet.
Die sehen in etwa so aus. Ich habe auf die schnelle nur dieses Bild mit dem alten Namen (Process Recipes) gefunden. Im akt. Handbuch tauchen aber auch beide Bezeichnungen, also Export Recipe und Process Recipe, auf.
Das "(Koch)Rezept" für den Export beinhaltet dann u. a. die relevanten Angaben zum Farbraum und zum Fileformat sowie zur Bittiefe. Diese Details des Rezeptes legst du unter "Process Recipe" fest.
Wie die Ausgabe dann konkret aussehen soll, wird durch Auswahl des Rezeptes unter "Process Recipes" festgelegt.
Ich habe den Rechner gerade unter Linux laufen. Daher kann ich nicht nachschauen, ob es in V22 nun Export oder Process Recipe(s) heißt. Bitte orientiere dich dazu an den tatsächlichen Wortlauten in der Software.
Ich hoffe, dass dir das erst einmal weiterhilft.
flattwinfan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2022, 17:31   #7
Geht es denn jetzt um Import oder Export, oder ist das nur ein Tippfehler?
Ich hab Version 22 zwar schon installiert, arbeite aber zur Zeit noch mit Version 20 (man kann ja leider nicht beide gleichzeitig auf demselben Rechner aktivieren), deswegen kann ich jetzt nicht mal auf die Schnelle nachgucken, was da jetzt wie heißt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:32 Uhr.
