Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » α7R III: Bei Nutzung 12-24 G wobbelt das Bild das Bild an den beiden Seiten
Alt 22.01.2022, 17:47   #1
ayreon
Ich habe jetzt vorgestern mit dem 12-24 G auf 12mm gestellt in 4K gefilmt, in diesem Fall mit der A7rIII, dabei bewegt sich das Bild abwechseln an den Rändern hin und her. Ist das der Effekt des unruhigen AF und eben des SWW oder woher kommt dieser Effekt?
Wie könnte ich ihn vermeiden, manueller Fokus?
ayreon ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2022, 18:08   #2
aidualk
Vom Stativ oder aus der Hand?
War der Stabi aus?
Wenn nicht, schalte ihn mal ab und vergleiche mal, ob es dann weg ist.
Oder hast du einen Stabi in der post genutzt?
Den AF würde ich bei einem SWW beim filmen nur nutzen, wenn ich ihn wirklich benötige, also so an der Nahgrenze.
Alt 22.01.2022, 18:20   #3
ayreon
Per Hand gefilmt
Das 12-24 G hat doch gar keinen OSS, oder? IBIS war natürlich an
Da es nur 2 Szenen zwischen lauter Fotos (in der Partnachklamm) waren, hatte ich mir wegen AF nichts gedacht aber eigentlich sollte der AF zum Filmen nutzbar sein?
Ich hab mir die Szene nochmal angeschaut, könnte es die Kombination aus Bildfeldwölbung und "nervöser" AF sein dass die Ecken "hin- und herwackeln"? Normalerweise würde ja das ganze Bild vor und zurück gehen wenn der AF pumpt, aber doch nicht kippeln
Alt 22.01.2022, 18:21   #4
aidualk
Ich denke eher, dass es vom Stabi/IBIS kommt, weniger vom AF.
Teste das doch einfach mal. Einmal mit Stabi, einmal ohne.
Alt 22.01.2022, 18:29   #5
ayreon
Dann werde ich morgen wohl die Konstellationen durchtesten, mit AF und Ohne und dazu mit IBIS und ohne
Klar, es war durch das fliessende Wasser Bewegung drin und bei der zweiten Szene auch durch die Gischt.
Aber wenn es eben nicht an den doch etwas extremen 12mm liegt wäre ich schon ein bisschen enttäuscht
Falls eben keine weiteren Hinweise kommen werde ich berichten, was die Tests ergeben haben
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
