Hallo allerseits,
ich habe eine A7RIIIA und folgendes Problem festgestellt: auf meinem MAC (Big Sur 11.5.2) werden im Finder keine Vorschaubilder angezeigt, wenn ich die Anzeige auf Symbole stelle. Anstatt der kleine Vorschaubilder (also mit Bildinhalt) werden nur die generischen Icons für RAW-Dateien angezeigt. Bei den RAWs meiner alten A7RI funktioniert das wunderbar und ich konnte so auf Finder-Ebene leicht vorsortieren, was mit der A7RIIIA nun so nicht mehr geht. In Lightroom funktioniert die Anzeige jedoch ganz normal. Ehe jetzt der Hinweis kommt, ich könne doch direkt in LR sortieren: Die sortierung im Finder hängt mit meinem persönlichen Workflow für eine spezielle Anwendung zusammen und ich würde es gern dabei belassen. Hat sonst jemand das gleiche Problem? Woran könnte es liegen und wie könnte man das Problem beheben? Danke für Eure Hilfe schonmal im Voraus! |
Naja, vielleicht updatest du auf ein OS-System, das programmiert wurde, nachdem die Kamera heraus kam?
Hallo Windbreaker, das habe ich bisher nicht gemacht, weil ich momentan noch Software laufen habe, mit der es unter Monterey Probleme gibt. Big Sur ist ja jetzt auch nicht wirklich alt. Die Frage ist, ob es möglich wäre, die RAW-Unterstützung durch ein (manuelles) Update herzustellen?
Einen Tod musst du sterben. Wenn du willst, dass dein Betriebssystem die Raws anzeigt, musst du halt auch ein aktuelles Betriebssystem aufspielen. Ansonsten musst du auf RAw-Konverter (Lightroom etc.) zurückgreifen, die die Dateien bereits unterstützen.
#5 | |
Grüße Michael Fotografie ist das Festhalten des flüchtigen Augenblicks..... |
Nur der Vollständigkeit halber gefragt:
Der Haken bei 'Symbolvorschau einblenden' in den Darstellungsoptionen ist gesetzt?
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
Ja, ist gesetzt. Dan werd ich wohl früher oder später updaten müssen. Schade, ich dachte, es gäbe vielleicht auch für Big Sur eine Lösung. Danke erst einmal!
Nun ja, es gibt wie immer die brachiale Möglichkeit: Mit exiftool (sollte es auch für den Mac geben) bei allen ARW-Dateien das Kameramodell in den Exif-Daten von ILCE-7RM3A auf ILCE-7RM3 ändern. Bis auf den Modellnamen sollten die Dateien eigentlich identisch sein.
Ich hatte dasselbe Problem unter Windows 10 mit ACDSee.
Deshalb habe ich auf Xn View MP umgestellt. Den gibt es auch für MAC 10.13+ Gruss |
