Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Fritzboxprolem, Benutzername
Alt 23.12.2021, 20:34   #1
Irmi
Liebe Leute,
ichhoffe auf . Diee Fritzbox hat sich aufgehängt. Habe einen Werksreset gemacht.
KAnn über IP-Adresse anpingen und auch zugreifen, jedoch verlangt die Box einen Benutzernamen, habe aber nur ein Kennwort.
Benutzer habe ich nie angelegt. Alternative IP geht auch nicht auch das fritz.box auch nicht.
Sonst brauchte ich nur das Kennwort zum anmelden, nicht aber einen Benutzernamen.
Den Button Kennwort vergessen gibt es nicht.
Fritzbox 7590AX
Alt 23.12.2021, 20:38   #2
deranonyme
Wenn du ein Telefon dran hast kannst du das probieren:
am Telefon #991*15901590* eingeben und die Taste zum Wählen drücken.
etwa drei Sekunden warten und dann auflegen
Alle LEDs der FritzBox leuchten einmal auf. Der Router lädt nun die Werkseinstellungen.
Hast du schon mal versucht den Benutzer einfach leer zu lassen und dein oder das Standardpassort von der Unterseite der Box zu verwenden?
Bye Frank
Achtung, was ich schreibe ist meine Meinung. Gesetze haben Paragraphen oder Artikel.
Ob der Sensor rauscht höre ich nicht, dafür klappert der Verschluss zu laut.
Geändert von deranonyme (23.12.2021 um 20:43 Uhr)
deranonyme ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2021, 20:39   #3
flyppo
Versuchs mal mit Admin
https://fritzboxhelp.de/fritzbox-7590/
flyppo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2021, 20:39   #4
walterschmitt
Probiere mal admin
walterschmitt ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2021, 20:50   #5
kk7
Hier hatte einer ein vergleichbares Problem. Der Reset über Telefon scheint tiefergehender als der Reset über die Oberfläche zu sein. Hast Du ein Telefon an die FRITZ!Box angeschlossen?
Alt 23.12.2021, 20:57   #6
Ditmar
Ich nutze die Fritzbox 79xx, und da muss ich um an die Box zu kommen, nur mein Passwort angeben, aber keinen Benutzernamen, obwohl dieser auch vergeben ist.
Ansonsten versuche es mal über die AVM Seite, die haben für alles eine Lösung.
Ditmar
Geändert von Ditmar (23.12.2021 um 21:02 Uhr)
Alt 23.12.2021, 21:18   #7
fallobst
Die Fritzbox 7590, bei mir ohne AX, hat werkseitig ein Passwort auf der Rückseite der Box.
Wenn die Werkeinstellungen wiederhergestellt sind, dann sollte dieses Passwort wieder den Zugang ermöglichen.
Wenn das AX auf einen Provider hinweist, dann sind eventuell mit den Lieferunterlagen auch Benutzernamen und Passwort werkseitig mitgeliefert.
Normal hat die Fritzbox nur ein Passwort und keinen Benutzernamen.
Durch den Provider könnte die Software leicht modifiziert worden sein.
Mal in deinem Unterlagen nachschauen.
Viel Erfolg, vor allem schnellen Erfolg.
LG Matthias
fallobst ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2021, 22:23   #8
Irmi
Ihr Lieben,
vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich habe es gelöst, indem ich sie einzeln über Lan direkt am PC angeschlossen habe. Dann konnte ich zugreifen. Habe dann einen Benutzer angelegt mit Passwort.
Jetzt geht es. Nach Reset musste ich natürlich komplett die Telefone wieder einrichten. Hab nun eine Sicherungsdatei gemacht.
Hintergrund des Ganzen, ich habe nur Internet über LTE Gigacube, der sendet auch das WLAN und steuert auch das Netzwerk. Da die Fritzbox aber mit im Netzwerk hängt, krallte diese sich manche Geräte, bei mir Teiile des Sonos-Systems. Die waren dann im Sonos-System nicht mehr auffindbar.
Hab die FB nun aus dem Netztwerk genommen, nutze sie nur für Telefon und Klingel, und muss dann jetzt mal morgen versuchen, die Sonos-Player wieder zu finden.
Danke Euch noch mal.
Alt 23.12.2021, 22:36   #9
flyppo
Sonos ohne Netzzugang klappt nicht.
Alt 24.12.2021, 10:59   #10
Glasauge
Wenn in der Fritzbox nur ein Passwort hinterlegt ist, ist der Benutzer normalerweise automatisch "ftpuser".
Glasauge, sei wachsam!
Glasauge ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
