Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » A-Mount Objektive (ILCA, SLT, DSLR) » Tamron SP 70-300 f4-5,5
Alt 22.11.2021, 21:38   #1
znarf05
Hallo in die Runde,obiges Objejtiv hat ein Problem.
Beim ansetzen an die A77/2 wird Blende F...angezeigt.
Kantenanhebung funktioniert aber die Blende lässt sich nicht verstellen.
Alle anderen Objektive funktionieren wie gewohnt.
Es erfolgt keine Scharfstellung , egal welche Brennweite
Es ist ja nichst was beeinflusbar wäre, als Einstellung ist ja nur af/mf Schalter vorhanden.
Die Kontakte wurden VORSICHTIG gereingt.
Gibt es etwas Anderes als das Teil nach Tamron zu schicken?
danke für evtl Tipps. Gruß znarf05
znarf05 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2021, 22:01   #2
hlenz
Objektiv wird also nicht erkannt.
Hast du das so bekommen oder hat es früher funktioniert?
Neben verschmutzten Kontakten kann es auch an zu großer Toleranz im Bajonett oder an einer unterbrochenen Leiterbahn im Objektiv liegen.
Alt 22.11.2021, 22:49   #3
znarf05
Hallo hienz, das Teil hat seit dem Kauf problemlos funktioniert.
Deshalb meine Vermutungen normaler "Altersschaden"
Gruß znarf05
Alt 22.11.2021, 23:41   #4
Windbreaker
Ich würde die Kontakte an Objektiv und Kamera mal nicht ganz so vorsichtig reinigen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich um Kontaktprobleme handelt.
Wie lange hast du das Objektiv nicht mehr an der Kamera benutzt?
Alt 23.11.2021, 00:24   #5
jrunge
Das ist auch mene Vermutung, ich hatte das Problem am Tamron SP AF 70-200mm F/2.8 Di LD häufiger.
Gruß Jürgen
Alt 23.11.2021, 21:55   #6
znarf05
Danke für Eure Hilfe.
Das Obj. ist vor ca 3 Wochen noch genutzt worden, keine Auffälligkeiten.
Auch eine nicht so sorgfältige Reinigung hat keinen Erfolg gebracht.
Was aber noch aufällt, ist das beim Durchsehen durch das Obj. ( natürlich abgebaut)
nur ein ca 3 mm großer Blick möglich ist.Doofe Formulierung , aber weiss es nicht besser auszudrücken! Also ist es wohl auf der kleinsten Blendenstellung eingefroren?
Herzhafter Schlag, nicht mit einem Hammer??
Muss dann doch mal Tamron anschreiben, welchen Kurs die nach meiner Schilderung wohl abfragen.
Danke für Eure Mühe und Hilfangebote. Gruß znarf05
Alt 23.11.2021, 22:00   #7
Justus
Bloß nicht mit dem Hammer dran und auch sonst nicht schlagen!
Die kleinste Blende ist die "Normalstellung" aller (A-Mount) Objektive. Man kann den Blendenhebel (wenn man weiß was und wo er ist) mit dem Fingernagel zur Seite ziehen, dann wird die Blende auch größer.
Reinigungsversuch vielleicht mal mit einem Wattestäbchen und Isopropanol aus der Apotheke. Gibt es üblicherweise 75%ig (so um den Dreh, ist einen Versuch wert), wenn man hartnäckig nachfragt auch irgendwann 99%ig.
Das habe ich mich bisher nur an den Kontakten am Objektiv getraut (trocknen lassen, nicht gleich wieder an die Kamera setzen!). Kamerseitig habe ich das noch nicht versucht!
Alle Angaben ohne Gewähr!
Geändert von Justus (23.11.2021 um 22:04 Uhr)
Alt 23.11.2021, 22:02   #8
peter2tria
Chefheizer
Kannst Du den Blendenhebel am Objektiv direkt bewegen und die Blende geht dann auf (also nicht an der Kamera angesetzt) ?
So long
Alt 23.11.2021, 22:39   #9
minfox
Setze einmal einen Minolta- oder Sony-Objektivdeckel statt des Tamron-Objektivdeckels auf die Objektiv-Bajonettseite und dreh den Deckel. Bewegen sich dann die Blenden-Lamellen? Beim Tamron-Deckel bewegen sie sich nämlich nicht.
Alt 24.11.2021, 12:32   #10
znarf05
Hey, danke für Eure Hilfen!!
@Justus habe ich gefunden, lässt sich bewegen, Hammer war NICHT gemeint , aber leichter Handschlag. Das Teil ist zuletzt auf einer Radtour ( Gut Verpackt)genutzt worden, ich hatte evtl Erschütterungen in Verdacht.
@Minfox Hab ich nicht zu Geizig.
@Perter2tria Ja wie bei justus schon geschrieben , lässt sich bewegen.
Also kommt man immer näher an Kontakte/ Leiterbahnen/ Verbindungen etc. heran.
Schaun wir mal. Gruß znarf05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
