Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » ZV-1: Laptop während Aufnahme als Monitor nutzen
Alt 28.10.2021, 09:26   #1
dilettanti
Hallo Kamera-Spezialisten und -Helfer!
Ich möchte meinen Latop oder besser noch mein älteres Android Tablet als Monitor während der Aufnahme benutzen.
Damit bekäme das Tablet (Acer Iconia Tab A 700 10" mit Android 4.1.1) noch mal eine sinnvolle Anwendung, denn sonst ist es leider nicht mehr nutzbar, da ich nicht weiß, wie es upgedatet werden könnte. Es verfügt über eine Micro HDMI und eine Micro USB Buchse.
Der Laptop ist ein aktuelles Gerät (Win 11) mit allen zur Zeit üblichen Ein- und Ausgängen.
In der PDF Bedienungsanleitung der ZV 1 gibt es auf Seite 199 (von 582): Livestreaming von Video und Audio (USB-Streaming) (Film).
Damit bin ich leider nicht zurechtgekommen, als ich so die ZV 1 mit meinem Laptop verbinden wollte und ich bin mir auch nicht sicher, ob das überhaupt das ist, was ich will.
Für alle Tips und Hilfen bin ich sehr dankbar!
Mit vielem Dank im voraus für Eure Antworten,
avanti! dilettanti
Geändert von dilettanti (28.10.2021 um 09:27 Uhr) Grund: Tippfehler
dilettanti ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2021, 09:40   #2
mrrondi
Denke das des eher einer Frage deines LAPTOPS ist ob die den Bildschirm als nur als HDMI Bildschirm nutzen kannst.
Ein normaler Bildschirm ist in der Regel ja recht "doof" und kann ja nix ausser das kommende HDMI Signal ausstrahlen.
Aber ob dein Notebook einen auf so doof machen kann ?
Alt 28.10.2021, 11:05   #3
Rudolfo
Du benötigst vermutlich das Programm Sony Imaging Edge zur Verwirklichung deiner Wünsche.
Ich habe nach Sony ZV-1 Tethering gesucht und z.B.: folgenden Treffer gefunden:
Tethering Tools: Sony Imaging Edge
Da ich mit Tethering keine Erfahrungen (wegen alter A7 Kamera) habe, kann ich dir keine weitergehende Hilfe anbieten. Aber mit den Anleitungen zu Tethering mit Sony Kameras sollte es mit der ZV-1 aber locker klappen. Viel Spass.
Rudolf
Rudolfo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2021, 12:38   #4
dilettanti
Hallo und Danke für Eure Antworten!
@mrrondi: die Verbindung, die ich anhand der PDF Bedienungsanleitung ausprobiert habe, lief von der Kameraseite von USB zu USB am Laptop.
Verstehe ich Dich richtig, dass Du die HDMI Micro Buchse der Kamera benutzen willst, um das Displaybild der Kamera an den Laptop zu übertragen?
@Rudolfo: habe mir die verlinkte Seite "Tethering Tools" angeschaut, möchte aber zunächst versuchen, mit meinem vorhandenen Kabelmaterial zu arbeiten. Sony Imaging Edge werde ich heute Abend installieren und probieren, ob und was dann geht!
Nochmals vielen Dank für Eure Antworten,
avanti! dilettanti
Alt 28.10.2021, 13:27   #5
screwdriver
Das mit dem älteren Smartphone als "normaler" Monitor wird nichts.
Es kann kein externes per Kabel ankommendes Videosignal anzeigen.
Einzige Möglichkeit ist die Imaging App und die drahtlose Verbindung zur Kamera.
Mit dem Laptop ist es nur bedingt möglich
Entweder als "Webcam" per USB mit sehr eingeschränkter Auflösung oder per HDMI mit einem Captureinterface.
Für Full-HD tut es ein Interface für 15€.
Für 4K und Recording darf es ein teurer Elgato sein.
Ein USB 3.0 Port ist dann Voraussetzung.
Für wirklich bequemes Monitoring ist für zuhause ein TV das geeignete Gerät.
Für unterwegs ein Fieldmonitor mit 5", 7" oder 10" Display. Das ist die von mir unbedingt bevorzugte Methode.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 28.10.2021, 23:16   #6
dilettanti
Alles klar nach Installation von Imaging Edge Desktop!
Hallo Alle!
Nach der Installation von Imaging Edge Desktop auf dem Laptop funktioniert die Übernahme des Displays meiner ZV 1 problemlos via USB Kabel! Auch die Auflösung ist gut und viele Funktionen sind über den Laptop Bildschirm direkt steuerbar.
Nur die USB Stromversorgung der Kamera über USB geht so nicht, das ist leider nur über den, bzw. bei längeren Aufnahmen die Kameraakkus möglich! Schade und verbesserungswürdig!
Vielen Dank für Eure Tipps und Vorschläge!!!
Avanti Dilettanti!
Alt 28.10.2021, 23:31   #7
https://helpguide.sony.net/dc/1910/v...002883167.html ?
Alt 29.10.2021, 00:03   #8
dilettanti
Hallo usch!
Danke für die Anregung!
Die USB-Stromzufuhr ist bzw. war bereits so eingestellt, wie in der Bedienungsanleitung beschrieben, nämlich im Menu "Einstellung3" auf "Ein".
Aber: der Akku Zustand wird nicht angezeigt, während die Kamera über USB Kabel am Laptop angeschlossen ist und im Laufe der Aufnahme schaltet sich dann die Kamera wegen leerem Akku ab.
Dass das deshalb passiert ist, sehe ich erst beim wieder Einschalten der Kamera. Da wird nämlich der leere Akku angezeigt, bevor sich die Kamera deshalb gleich wieder ausschaltet. Dann kann ich sie erst nach dem Wechsel gegen eine geladenen Akku wieder einschalten.
Das werde ich noch weiter beobachten und hier berichten.
Avanti! dilettanti
Alt 29.10.2021, 00:53   #9
Das hört sich an, als würde die Stromversorgung prinzipiell funktionieren. Möglicherweise liefert der USB-Ausgang des PCs nicht genügend Strom, so dass die Kamera den Rest aus dem Akku ziehen muss.
Alt 29.10.2021, 04:43   #10
screwdriver
Avanti Dilettanti!
Dafür nutze ich mit meinen Kameras einen Akku-Dummy mit 2(!) USB Anschlüssen.
click mich
Geändert von screwdriver (29.10.2021 um 05:01 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
