Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Startracker gesucht
Alt 18.07.2021, 21:04   #1
Mudvayne
Startracker gesucht
Hallo alle miteinander,
ich bin beim Startracking leider komplett uninformiert und habe mich etwas belesen und verstehe die allgemeine Funktionsweise, bin mir aber unsicher wo genau da überhaupt die Vor- und Nachteile zwischen den einzelnen Modellen liegen, was da der aktuelle Stand der Technik im Jahre 2021 ist usw. Ich suche nichts weiter als eine einfach einzustellende Nachverfolgung (im Dunkeln), brauche eigentlich keine Zusatzfunktionen und eine a7iii samt Kopf und 16-35 GM sollte schon getragen werden können. Es gibt Modelle mit und ohne Akku. Tendenziell bevorzuge ich da bei meinen Ansprüchen natürlich ein Modell ohne Akku.
Schönen Abend
Instagram
Gruß, Martin
Mudvayne ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.07.2021, 10:20   #2
Ditmar
Ich habe mir diesen ausgesucht, allerdings auch noch nicht gekauft, denn die Überlegung ist, nutze ich es auch wirklich oder liegt es nachher nur irgendwo herum.
Und die Entscheidungsfindung ist somit noch nicht abgeschlossen.
(iOptron SkyTracker PRO Next (io3550))
Ditmar
Alt 19.07.2021, 11:47   #3
aidualk
Ich habe seit einigen Jahren die Vixen Polarie: ausführliche Beschreibung. Damit kann man bis max. 200mm vernünftig nachführen. Mein Entscheidung dafür fiel damals wegen des geringeren Gewichts gegenüber den 'iOptron-Nachführungen'. Und ich nutze nur max. eine 135mm Festbrennweite. Auch nach Jahren und vielen Einsätzen läuft sie noch einwandfrei.
Würde ich mir heute eine kaufen, würde ich mir den Nachfolger genauer anschauen: click, auch auf Grund der Größe und des Gewichts.
Will man längere Brennweiten nutzen, braucht man natürlich etwas massiveres.
Alt 20.07.2021, 13:29   #4
gerald_a
Der soll nicht teuer, aber auch nicht schlecht sein (ich glaube, ich habe das mal hier im SUF irgendwo gelesen?):
https://www.astroshop.de/fotomontier...ck-lx3/p,62043
Ich konnte mich aber auch noch zu keiner Anschaffung durchringen; vielleicht meldet sich ja wer, die/der ihn hat...
Viele Grüße,
Gerald
gerald_a ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2021, 14:07   #5
DiKo
Aufgrund des genannten Erfahrungsberichts wollte ich mir die Vixen Polarie auch kaufen, die war nur leider zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar.
Ich bin dann auf die ähnlich kompakte Bresser PM-100 ausgewichen.
Ist für mich ok, bei 200mm an APS-C (also 300mm KB aquivalent) ist es aber grenzwertig mit der Nachführgenauigkeit, da steigt der Ausschuss schon deutlich.
In der Bedienungsanleitung (gedruckt, englisch) endet die Tabelle Brennweite vs. Belichtungszeit aber auch bei 100mm ...
Wahrscheinlich würde ich heute auch etwas anderes kaufen, um lange Brennweiten besser nachführen zu können.
Gruß, Dirk
DiKo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2021, 12:11   #6
DerKruemel
Zur Vixen Polarie, hier wird noch ein entsprechender Polsucher & Winkelneiger (Kugelkopf oder Gewindeneiger oder Polhöhenwiege....) benötigt, beides kostet zusätzlich Geld und Gewicht. Dadurch schwinden die Vorteile von der Polarie deutlich.
Eigentlich stand die Polarie bei mir auch weit oben, aber aufgrund der oben genannten Gründen ist das bei mir erstmal vertagt.
100 Jahre Lilliput - 100 Jahre Kleinbild Fotografie! März 1914, Wetzlar
Alt 23.07.2021, 13:14   #7
aidualk
Das kommt darauf an, mit welcher Brennweite/Belichtungszeit man fotografieren möchte. Ich nutze meinen Polsucher nur, wenn ich einen Nebel o.ä. fotografieren möchte. Bei WW reicht das Polsucher-Guckloch in der Polarie aus.
Sie kommt bei mir auf einen normalen Kugelkopf. Eine Polhöhenwiege o.ä. habe ich bisher nicht vermisst. Ich habe mir nur zusätzlich noch den timelapse Adapter gekauft (aus Bequemlichkeit - ging aber auch ohne).
Geändert von aidualk (23.07.2021 um 13:17 Uhr)
Alt 25.07.2021, 07:27   #8
Mudvayne
So ich komme jetzt auch endlich mal wieder zum Schreiben hier im Forum! Ich habe da tatsächlich gar nicht dran gedacht, dass ich dann natürlich auch mal längere Brennweiten nutzen und damit Galaxien ablichten könnte. Irgendwann möchte ich mir ein 200 2.0 anschaffen, wenn Sony endlich eines herausbringt. Ansonsten ist ein 105 1.4 und ein 200-600 vorhanden. 35 und 50 1.4 sind ja noch "normal" lang. Da reichen dann 2-3kg Traglast wohl gerade so noch aus. Es dürfte schon ein höherpreisiges Modell sein. Hauptaugenmerk liegt eigentlich nur darauf, dass ich mich bei der Bedienung nicht über das Teil aufrege
Instagram
Gruß, Martin
Alt 31.07.2021, 16:55   #9
ddd
moin,
ich habe mir den besorgt: Skywatcher Star Adventurer, der jetzt lieferbare Nachfolger Skywatcher Star Adventurer WiFi ist deutlich teurer geworden. Ich brauch' WiFi nicht ..., zur App kann ich daher auch nix schreiben.
Läuft mit 4xAA (Eneloops o.ä.), Bedienung ist "einfach", wenn man einmal die Logik verstanden hat.
Mit Sigma 105/1.4 und Sony 300/2.8SSM an a7RM4 geht der gut, mit letzterem (ca. 3kg + Kamera + Gegengewicht) dürften die genannten Reisemontierungen schon überfordert sein. Längeres/schwereres habe ich noch nicht probiert (Zeit...), rein vom Gewicht sollte auch noch ein modernes 400/2.8 gehen.
Wiegt komplett fast 2kg (inkl. Gegengewicht!), dazu kommt ein stabiles(!) Stativ, dass die 4kg Objektiv+Kamera + 2kg Tracker gut und schwingugnsfrei trägt, ich habe die Kombi auf meinem Berlebach UNI. Das ist alles nicht Rucksack-tauglich, und wenn man länger laufen muss, ist ein Trolley oder Bollerwagen Pflicht.
Kurzanleitung: pdf ca. 1 MByte, deutsch, Original-Anleitung pdf ca 5.8 MByte, englisch
-thomas
Alt 31.07.2021, 18:32   #10
TONI_B
Der StarAdventurer ist in diesem Bereich sicher der Sieger! Aber halt wesentlich schwerer als die Polarie. Mit dem 300er würde ich aber nicht über 30s gehen - und auch da wird es Ausschuss geben, da der Schneckenfehler im Bereich von +/-30" liegt. Was aber sehr gut ist für so ein kleines Ding.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
