Suche dünnen AF-Zwischenring
Ich habe schon A-Mount AF-Zwischenringe mit 12, 20 und 36mm Dicke von Kenko, die mit Standard- oder leichten Tele-Brennweiten auch gut funktionieren.
Aber manchmal würde ich gerne Weitwinkel oder sogar Ultraweitwinkel-Makros machen, z.B. mit meinem Sigma 8-16mm an der α77II. Dafür ist auch der mit 12mm dünnste meiner Ringe schon zu dick. Gibt es auch noch (deutlich) dünnere AF-Zwischenringe? Sie sollten nach Möglichkeit 8 Kontakte und Blendenhebel-Übertragung haben, denn das Sigma und auch das 16-50/2.8 sind HSM / SSM Objektive. |
Ich dachte, ich hätte einen "10er"
Aber ist auch der 12er von Kenko - also genau wie bei dir ![]() |
Meines Wissens ist bei 12mm Schluss. Nikon hatte mal einen mit 8 und 11mm im Programm. Ansonsten habe ich noch von einem kürzeren Zwischenring gehört
Geändert von cat_on_leaf (09.06.2021 um 10:15 Uhr) |
Es gibt Zwischenringe "ohne alles", die nur aus zwei Bajonett-Endstücken und einschraubbaren Verlängerungsrohren bestehen. Wenn du die Rohre ganz weglässt und nur die Endstücke aufeinander schraubst, könntest du evtl. unter 10mm kommen. Müsste man mal ausprobieren. Aber für Luxus wie Kontakte oder gar Blendenübertragung ist da natürlich kein Platz mehr.
Edit: Rein rechnerisch sollte der 12er-Ring für 16mm Brennweite ja sogar noch funktionieren. Das Problem wird bei derart kurzen Brennweiten eher sein, daß du gar nicht mehr nahe genug an dein Motiv heran kommst, weil du vorher mit der Frontlinse anstößt. Edit²: Das Problem mit dem zu kurzen Arbeitsabstand würde ein Umkehrring lösen. Aber irgendwelche Automatiken fallen dann natürlich auch flach.
Any feature is a bug unless it can be turned off. (Heuer's Law, 1990) Geändert von usch (10.06.2021 um 15:42 Uhr) |
