"Weiße" Landschaften mit A1 Fotografieren
ich habe regelmäßig Probleme beim fotografieren von weißen Landschaften (z.B. Salzseen, Schnee) mit meiner A1. Die Bilder sind praktisch komplett weiß und zeigen keine Konturen. Der Weißabgleich schlägt i.d.R. mit Meldung fehl. Als Lösung belichte ich die Bilder dann gnadenlos unter. Seltsamerweise sind die Ergebnisse mit "billigeren" Digikameras eindeutig besser. Hat jemand eine Idee was ich falsch mache? Danke im vorraus Marvin |
Hi marvin,
versuch's in solchen Fällen mal mit Belichtungskorrektur. btw: Herzlich willkommen im Forum.
VLG: Manni |
Ich würde erstmal den Kontrast während der Aufnahme reduzieren auf -2 oder -3. Diese Bilder dann nachher am PC bearbeiten, und mit der Funktion "Gradationskurven und Tonwertkorrektur" optimieren.
Gruß Fritz |
Hi Marvin!
Willkommen in unserer illustren Runde! zum Problem: Bei meiner Z5 hilft eine Belichtungskorrektur von mindestens -1,0, nachträglich eine Tonwertkorrektur in Photoshop und dann ist es o.k. Eventuell hilft´s bei der A1 ja auch. Gruß A2FsS
Gruß A2FsS Das Leben ist eines der härtesten! |
In solchen Fällen belichte ich ausschließlich manuell. Und Kontrast runter (s.o.) hilft erstaunlich gut (bei meiner A1).
Gruß: Hansevogel
Rettet die Fische, esst mehr Kormorane! Rettet mich, esst meine Feinde! |
Solche schwierigen Situationen sind am besten per RAW zu lösen, da kannst du wenigstens den Weissabgleich nachher noch ändern. Wenn du dir mit der Belichtung unsicher bist empfiehlt sich hier eine Belichtungsreihe anzufertigen und nachher in Ruhe auszuwählen.
Viel Spaß Basti |
Die automatische Belichtungsmessung einer Kamera versucht immer das Bild insgesamt als mittleres Grau von der Helligkeit her wiederzugeben (einige schwören deshalb auch für die Belichtungsmessung auf das Messen einer Graukarte).
Bei einem Bild mit gleichmäßig vielen hellen und dunklen Flächen ist das auch völlig korrekt. Enthält das Bild aber nur helle Flächen, belichtet die kamera falsch: statt einer Highkey-Aufnahme gibt es ein zu dunkles Bild - Schnee wird grau statt weiss. Beschrieben wird aber ein umgekehrtes Phänomen: viele helle Flächen im Bild führen zu einer gnadenlosen Überbelichtung. Den Antworten nach ist das ein auch schon von anderen beobachteter Effekt. Kann mir bitte jemand erklären, wieso die Kamera ein Bild mit vielen hellen Bildanteilen insgesamt überbelichtet Ich kann's einfach nicht nachvollziehen. viele Grüße Manfred
Das Leben ist hart, ungerecht.......und endet mit dem Tode. Ich persönlich bevorzuge das Leben (trotzdem). |
#8 | |
nicht zu verachten ist dabei jedoch ein weiteres bekanntes problem der a2: die beliebten lila streifen die bei meiner cam dazu führen, dass bei aufnahmen im schnee incl sonne eine belichtungskontrolle am monitor fast unmöglich erscheint. nach 14tagen winterurlaub hatte ich das problem einigermaßen im griff, aber begeistern kann mich dieses verhalten nicht! was also tun? die geliebte a2 verkaufen? - nöö lieber ein wenig rumtüfteln und wenns schnell gehen soll hole ich eben meine ixus 300 aus der tasche, die hatte mit schnee und sonne noch nie probleme - sie kanns einfach! in diesem sinne matze
canon ixus digital 300 - minolta a2 |
alo ich wünsche mir noch keinen Schnee aber die Belichtung bekommt man sehr gut mit einer Spot Messung auf die hellste Stelle (Schnee) in den Griff. Mann muss natürlich eine EV Korrektur einstellen da sonst der Schnee auf 18% Grau belichtet wird. Bei meiner 7i muss ich +1,7EV einstellen dann hat auch der Schnee noch Zeichnung. Bei der A2 kann dieser Wert klein wenig anders sein, also einmal einen Test machen und EV Korrekturwert ermitteln (Histogramm darf rechts nur anstoßen!). Die EV Korrektur muss nur einmal ermittelt werden. Wichtig bei der Messung ist das der Spotmesskreis komplett auf den Schnee zielt, dann Belichtung einfrieren (AEL) und Bildauschnitt wählen. WB ist natürlich bei solchen Sachen auf Tageslicht. Eine Aufname in RAW hat den Vorteil das die hohen Kontraste besser in den Griff zu bekommen sind da in der EBV deutlich mehr Informationen in den dunklen Stellen vorhanden sind. Ein Beispiel für ein so gemachtes Foto findest du hier Klick MfG Klaus |
So einfach geht es leider nicht immer, denn ich habe erst kürzlich die Erfahrung gemacht, dass dies über die Belichtungskorrektur nicht befriedigend zu lösen ist, wenn ich gleichzeitig z.b. neben weißen Gletscherflächen größe Bereiche ohne Schnee und Eis auf dem Bild habe. Dann bekommt der Schnee erst Zeichnung, wenn das restliche Bild im Dunkeln abgesoffen ist. Ist aber die umgebende schneefreie Landschaft richtig belichtet, dann ist der Gletscher überstrahlt.
digisucher
Motiviert auf der Suche nach den besten Motiven... und dem nächsten Objektiv |
