Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Nach der Aufnahme » Wie kann ich invertiert freistellen?
Alt 15.08.2005, 09:50   #1
Uwe B.
Wenn ich den Hintergrund in PS 8.0 in Unschärfe bringen möchte, stelle ich das Vordergrundmotiv frei (Extrahieren) und lasse einen Unscharffilter über die Hintergrundebene laufen.
Bei größeren Kontrasten läuft dann allerdings die Farbe des Vordergrundes mit in den unscharfen Hintergrund rein.
Kann ich den Hintergrund invertiert freistellen, also ohne das Hauptmotiv, so dass das Vordergrundmotiv nicht ausläuft?
Grüße, Uwe
Die Frage ist so gut, das ich sie nicht durch meine Antwort verderben möchte.
(Robert Koch, dt. Bakteriologe 1843-1910)
Uwe B. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 11:30   #2
joki
neue Ebene durch ausschneiden anlegen - ausblenden - action ausführen - einblenden
wenn ich Dein Problem richtig erfasst habe...
Alt 15.08.2005, 11:49   #3
Uwe B.
Was ist "Ebene durch ausschneiden"?
Ich dupliziere die Ebene, stelle auf einer davon frei, wende Unschärfe auf die andere an, füge beide Ebenen zusammen.
Dabei verläuft aber durch die Unschärfe auch das Vordergrundmotiv in die Unschärfe hinein, welches ja in der Unschärfeebene ebenso enthalten ist.
Mein Gedanke ist, aus der Unschärfeebene das freigestellte Motiv herauszunehmen. Geht das oder gibt es noch eine andere Lösung?
Alt 15.08.2005, 13:28   #4
Echidna
Du könntest z.B. aus der freigestellten Ebene eine Auswahl erstellen, die nur das Vordergrundmotiv beinhaltet und diese Auswahl auf dem Gesamtbild ausschneiden, also löschen.
Dann mußt Du aber die Ränder des Hintergrundes ein bißchen in die Leere hineinstempeln, damit beim weichzeichnen nicht farblose Pixel mitgerechnet werden und somit die Farben verfälschen.
Echidna
Echidna ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.08.2005, 17:14   #5
Uwe B.
Genau das wollte ich. Hab im Moment leider keine Zeit, werds aber ausprobieren.
Besten Dank, Uwe
Alt 15.08.2005, 18:10   #6
Stefan42
die komplette Ebene kopieren als neue Ebene einfügen und mit einer Maske das Motiv freistellen.
Die untere Ebene weichzeichnen.
durch die Ebenenmaske kannst du nun jederzeit editierbar die Grenze festlegen.
Um Platz im psd-File zu sparen kannst du aus der unscharfen Ebene einen Bereich etwas kleiner als dein Motiv löschen.
Stefan
Stefan42 ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
