Halllo Sony Gemeinde,
habe jetze schon lange meine 7R und jetzt eine großes Problem. Bilder gemacht, SP-Karte raus, Bilder am PC runtergeladen, wollte die Karte wieder reinschieben NIXDA past nicht läst sich nicht einschieben. das war immer so automatisch, jetzt weiss Ich auch nicht mehre wie rum. Schrift der SP-karte sollet nach aussen zeigen. Habe die Kamera so abgelegt das der Slot oben ist (habe geblitz) kann es sein das sich da was gelöst hat und jetzt den Schacht verstopft, sehen kann ich nichts. danke für Info Michael |
Speicherkarte auf Beschädigung prüfen.
Mit Taschenlampe (oder Handy) in den Kartenslot leuchten. Die Pins sollten nicht verbogen sein. Andere Karte probieren. Sollte die seitliche Führung / Rastung beschädigt sein, ist das sehr schwer zu erkennen.
__________________________ Gruß aus dem Paderborner Land Markus |
danke Markus,
habe mal mit dem Handy reingeschaut, so wie es aussieht hat sich eine Platte/platine gelöst und ragt in den schacht. das gut im Studio am Computer mit Kabel geht sie noch. kann es sein wenn der Akku warm wird dann werden die Bauteile "weich" lössen sich ? der Kartenslott ist ja in der nähe gibt es eine Werkstatt empfehlung ? mir reicht es wenn die Karte dann fest verbaut ist. |
#4 | |
Der Kartenslot ist in der Regel ein gekapseltes Bauteil mit einer kleinen Platine das recht günstig getauscht werden kann. Z.b. bei Fa. Geissler (Firma Herbert Geissler GmbH) Das Ersatzteil liegt bei etwa 40-50€ + Reparatur. Ach, wenn es am Akku gelegen hätte, währe jetzt von deiner Kamera nichts mehr da... (Meine DJI Phantom 2 war so ein Fall)
[QUOTE=willi67;2187386]Mit der "Ferndiagnose" bin ich jetzt raus, weil ich keine A7 zum Vergleich habe.
Der Kartenslot ist in der Regel ein gekapseltes Bauteil mit einer kleinen Platine das recht günstig getauscht werden kann. Z.b. bei Fa. Geissler (Firma Herbert Geissler GmbH) Das Ersatzteil liegt bei etwa 40-50€ + Reparatur. 40-50€ Leider nicht... Hauptplatine wurde erneuert 145€, Lohn 80€ plus MwSt. aber gut, dann WIE neu Grüsse Michael |
Wie die Karte hineingehört, ist im Slot abgebildet (die abgeschrägte Ecke in Richtung Sucher).
Falls da irgendwas im Kartenschacht blockiert, auf keinen Fall Gewalt anwenden. Wenn du das Hindernis dabei verbiegst, hast du überhaupt keine Chance mehr. Ich würde es nochmal ganz vorsichtig versuchen und beim Einschieben vielleicht etwas an der Karte hin und her wackeln.
oder mit einem Blatt Papier (120g) als Hilfsmittel.
Papierstreifen auf die Breite der Karte schneiden, einführen, die Karte vorsichtig einführen und das Papier dann rausziehen ... Prinzip Schuhlöffel ... vielleicht klappts. |
Danke für die Info
willi67, Fa. Geissler = habe die Seite gefunden, werde Ich anfragen. Usch, die Ecke der SD karte zum Sucher, danke. HePeKa, habe aus einem Plastikschnellhefter mir zwei Steifen geschnitten, ging dann etwas tiefer, aber es fehlte der letzt mm bis es einrastet. Danke erstmal mal "hören" was Fa.Geissler sagt. Grüsse und noch eine schönes Wochenende Michael |
