Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Sony RX10 III: Defekt an der Bodenseite
Alt 12.02.2021, 00:00   #1
Kreta2
Heute Morgen habe ich die Standard Platte des Capture Clip abgeschraubt.
Nach einer Weile fielen mir kleine Plastikabsplitterungen am Boden auf.
Konnte mir erst keinen Reim darauf machen,bis ich mir die Unterseite der
Kamera anschaute.
→ Bild in der Galerie
Ich hatte die Kamera immer mit dem Clip am Gürtel getragen,das hat sie wohl nicht ausgehalten.Eigentlich ist das doch dafür gemacht,jetzt muss ich mal sehen,
ob das ein Garantiefall ist.Die Kamera habe ich am 2.5.19 bei Foto Koch gekauft.
Hat schon mal jemand diese Erfahrung gemacht?
Gruß Thomas
Kreta2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 00:24   #2
Fuexline
da hat jemand die Bodenplatte zu massiv angezogen
meine Webseite
Alt 12.02.2021, 00:39   #3
-Pu
durch "zu fest" anschrauben kann das nicht passieren. kann ich mir zumindest nicht vorstellen.
eher durch einen starken hebel. hängen geblieben oder so.
trotzdem lächerlich
Alles von Sony verkauft, da ich zu Canon gewechselt bin...
-Pu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 00:40   #4
Kreta2
Der Jemand war leider ich,obwohl ich keiner bin,der mit Brachialgewalt an solche
Dinge geht.Ich gehöre eigentlich zu den vorsichtigen Nutzern.
Gruß Thomas
Alt 12.02.2021, 01:23   #5
Giovanni
Ist das Plastik oder Magnesium-Spritzguss?
Alt 12.02.2021, 02:01   #6
willi67
Also, normal ist das nicht. Vielleicht kommt das auf dem Bild nur so rüber,
aber sieht die Steigung vom Gewinde nicht nach zu viel Beanspruchung aus?
Schraube schräg angesetzt und irgendwo rangekommen?
Aber selbst wenn, darf das mit einer >1000€ Kamera nicht passieren.
__________________________
Gruß aus dem Paderborner Land
Markus
willi67 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 03:08   #7
design_fort
Der "Capture Clip" ist fuer so etwas gemacht, die Kamera leider nicht.
Was dieser Schaden leider zeigt, ist dass nicht jedes Aftermarket-Teil zu empfehlen ist. Ich habe fuer einige Jahre ein Kamerageschaeft geleitet und solche Schaeden immer wieder gesehen. Meist tritt das dann auf, wenn Fotografen die Kamera am Tripod angeschraubt lassen und den Tripod Horizontal tragen. Der "Capture Clip" hat einen aehnlichen Effekt.
Ich halte diese Clips fuer das schlimmste Accessory welches man sich antun kann.
Hier eine andere Horror Story:
https://petapixel.com/2018/05/26/thi...-camera-clips/
Und diese hier, die fast identisch ist mit Deiner Erfahrung ist:
https://www.dpreview.com/forums/thread/4382677
Manche Kameras stecken das weg, manche nicht, mit dem Kaufpreis der Kamera hat das nichts zu tun. Aus dem gleichen Grund soll man auch bei DSLR oder Spiegellosen Kameras die Kamera nicht am Objektiv hochheben.
Sony wird diesen Schaden nicht auf Garantie beheben. Wenn doch, hasst Du wirklich Glueck. Ich wuerde da eher beim Hersteller des Clips reklamieren, was allerdings auch wenig Hoffnung auf Erfolg hat.
Reparatur wird leider nicht billig, da ist eine neue Bodenplatte faellig und je nach Modell kann dass bedeuten, dass man die gesamte Kamera zerlegen muss. Wenn es meine Kamera waere, wurde ich das Loch mit Epoxy fuellen. Das ist zwar nicht schoen, kann aber Jahre halten.
Kamera anschaute.
Gruß Thomas
design_fort ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2021, 13:04   #8
WB-Joe
Da sowohl das Gewinde als auch die Bodenplatte beschädigt wurde ist von einer schräg angesetzten Platte auszugehen. Damit sitzt die Platte nicht eben auf der Bodenplatte und die gesamte Belastung erfolgt an einer Stelle und dort bricht die Bodenplatte. Das ist weder lächerlich noch sonst etwas sondern reine Mechanik mit etwas Physik gepaart.
Ich ziehe meine Platte mit der 1/4"-Ratsche an und hatte solche Probleme bis heute noch nie.
Ich würde die Bodenplatte mit Glasfaser und Epoxid flicken.
Alternativ wäre in diesem Fall Knet-Metall zu empfehlen, ist einfacher zu handhaben.
Prost!!!
WB-Joe
Nächster Stammtisch in München: Dienstag, 03.11.2026
Geändert von WB-Joe (12.02.2021 um 13:08 Uhr)
Alt 12.02.2021, 16:34   #9
Kreta2
Erst mal Recht Herzlichen Dank für Eure Meinung und Tips.
Ich denke,es ist Magnesium-Spritzguss.Das Gewinde ist nicht beschädigt und
hat auch kein Spiel beim reinschrauben.Hängen geblieben bin ich auch nicht.
Vielleicht habe ich die Bodenplatte zu fest angeschraubt,da ich ein vorsichtiger Mensch bin.In diesem Fall zu vorsichtig.
Die Unterseite der Kamera ist mit 11 sehr filigranen Schräubchen befestigt.Ich weiß
nicht,was an dem Deckel nach innen hängt.Falls es nur die Abdeckung ist,kann es
nicht so teuer werden.Das wäre mir die Kamera wert.
Ich werde auf jeden Fall eine Mail mit Foto nach Foto Koch senden,um eine
Einschätzung zu bekommen.Ich werde berichten.
Vielen Dank Thomas
PS:Falls es zu teuer wird,werde ich mir die Tips überdenken.
Alt 12.02.2021, 18:27   #10
Porty
Hab mir gerade das Foto genau angesehen, dass sieht mit stark nach einer Überlastung der Gewindebuchse mit dem 1/4" Stativgewinde aus, vermutlich durch die Hebelwirkung der horizontalen Halterung der Kamera am Gürtelclip. Dazu kommt, dass bei jenen Schritt durch das Auftreten eine Belastungsspitze auf diese Mutter kommt und irgendwann gibt das Material nach.
Magnesium ist nicht besonders dauerfest.
So was kann auch passieren, wenn die Stativschraube nicht ausreichend fest angezogen wurde, und diese Verbindung arbeiten konnte.
@ design_fort: Warum soll man eine Kamera nicht am Objektiv hoch heben? Vor allem, wenn an der Kamera ein schweres langes Tele dran hängt. Nicht ohne Grund haben diese Objektive eine Stativschelle, oft auch als Tragegriff geformt.
Wenn ich mit einen Tele unterwegs bin, hängt die Kombi immer mit der Stativschelle am Sniper- Gurt und ich würde nie auf die Idee kommen, die Kombi am Stativgewinde der Kamera zu befestigen
Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
