Fokussierung am E-Mount
Seit ca. zwei Wochen habe ich eine A7rIV, aber leider noch nicht viel Zeit zum Fotografieren und lesen des Handbuchs gehabt. Allerdings sind mir schon einige Dinge im Zusammenhang mit der Fokussierung aufgefallen, die ich von der A99II nicht so kenne. Leider nicht immer positive Auffälligkeiten. Offene Fragen habe ich auch noch.
Zuerst das Positive: Tippt man bei eingestellter Fokusvergrößerung den Auslöser an (zur erneuten Fokussierung), springt das Bild nicht gleich wieder auf die Vollansicht zurück. Das ist gut so. Allerdings lässt es sich offenbar leider nicht so einstellen, dass die gewählte Vergrößerung auch nach dem Auslösen erhalten bleibt (das war am A-Mount aber auch nicht so). Dann einige Merkwürdigkeiten oder Verschlechterungen: Der an der Kamera frei einstellbare Fokuslimiter fehlt. Ich verstehe nicht warum, das war ein tolles Feature der A99II. Allerdings wusste ich vorher, dass er am E-Mount nicht vorhanden ist, also keine wirkliche Überraschung. Zoome ich, springt die Vergrößerung sofort wieder auf Vollbild zurück. Da passiert am A-Mount nicht. Manuelles Nachfokussieren im AF-Modus wie bei den SSM-Objektiven am A-Mount geht nicht. Man dreht einfach wirkungslos am Fokusring. Ärgerlich. Ist die Kamera im Serienbildmodus, funktioniert die Fokuslupe überhaupt nicht, es sei denn, man schaltet auf MF. Mist. Polarlicht habe ich i.d.R. immer im Serienbildmodus für Timelapse aufgenommen. Ja, es gibt jetzt einen eingebauten Timer, was wirklich ein Verbesserung ist, aber warum diese Einschränkung? Ist das alles so, oder habe ich etwas übersehen? Dann habe ich noch eine Frage (sorry, ich bin im Handbuch noch nicht bis dahin gekommen und bei kurzem Nachschlagen fand ich die Antwort nicht): Wie setzt man flexible Spot und erweiterten flexible Spot ein? An der A99II war der flexible Spot ein einzelner AF-Punkt mit fester Größe, den man verschieben konnte. Wollte man einen größeren AF-Punkt, wechselte man auf den erweiterten flexible Spot, der auch die umliegenden Punkte mit einbezog. An der A7rIV (und rIII) ist es aber so, dass sich die Größe des flexible Spot einstellen lässt, man für einen größeren AF-Punkt also nicht zum erweiterten flexible Spot wechseln muss. Es ist sogar so, dass ich noch keine Möglichkeit gefunden habe, die Größe des erweiterten flexible Spots einstellen zu können, er sich also wie der flexible Spot an der A99II verhält. Wofür ist er dann gut? Wofür nimmt man am E-Mount den flexible Spot und wofür den erweiterten flexible Spot? Einiges verstehe ich vielleicht noch nicht richtig, aber böswillig betrachtet, könnte man fragen, ob Sony beim E-Mount Dinge weglässt, die es am A-Mount längst gab, um sie dann in kommenden Kameramodellen wieder als Verbesserung verkaufen zu können. Möglicherweise liegen aber auch Einschränkungen durch den Fokus by Wire vor. Mein Eindruck bleibt allerdings weiterhin, dass die A99II hinsichtlich Handhabung die weitaus bessere Kamera ist. Aber das ist ja eigentlich auch nichts Neues. Dafür trumpft der E-Mount mit dem besseren Tracking, OIS und den besseren Objektiven auf (und damit, dass er weiterentwickelt wird).
Einige meiner Bilder: Wildlife & Landschaft Kanada und USA NW . Winter und Polarlicht Nordnorwegen 2016 . Australien . Von Kalifornien nach Montana . Grönland 2016 . Australien 2009 . Meine Homepage Geändert von Reisefoto (26.01.2021 um 03:28 Uhr) |
#2 | |
Es müsste bei den Fokusmodi (AF-S, AF-C...) einen Punkt genannt DMF geben. Mit diesem müsste die gewünschte Funktion erreicht werden. Du kannst irgendwo auch noch einstellen, ob beim Drehen des Fokusrings dann automatisch die Fokuslupe "anspringen" soll. Ich hoffe, dass diese Funktionen auch bei der A7IV in dieser Form vorhanden sind.
Gruß, Bernhard Wenn du die klügste Person im Raum bist, dann bist du im falschen Raum. (Konfuzius) |
Ist sie ...
Gruß Michael ... wer Festbrennweiten benutzt ist nur zu faul zum Zoomen ... |
@reisefoto
manuelles nachfokussieren beim e-mount hängt auch stark vom objektiv ab.. die GMaster können es, Günstige linsen nicht, das betrifft auch das 200-600G, wo es nicht so einfach geht. |
Genau. Es kommt drauf an ob der Fokusring tatsächlich mit der zu fokusierenden Linsengruppe mechanisch verbunden ist oder eben über elektronische Signale den Fokusbefehl weitergibt.
#6 | |
Vielen Dank für eure Antworten! Eine wichtige Frage bleibt noch offen:
Eine andere Frage wäre, warum ich das in E-Mount Objektive gepostet habe, es sollte eigentlich in E-Mount Kameras.
#7 | |
Ich nicht direkt, abre indirekt via dem Bildner-Buch:
Ralf
"Wer immer die Wahrheit sagt, kann sich ein schlechtes Gedächtnis leisten" (Theodor Heuss). "Erinnerungen, die noch nicht stattgefunden haben, sind umgehend nachzuholen" (Matthias Brodowy) "Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe": Was für eine Jahreslosung! Da kann dieses Jahr nur gut werden! |
Danke, dass ist verständlich! Also wird der erweiterte flexible Spot bei Bedarf automatisch erweitert. Das klingt erstmal ziemlich schlau und nach der besten Lösung, wenn die Automatik schnell und gut funktioniert.
#9 | |||
Matthias, kannst Du schon etwas zur AF Funktion bei wenig Licht sagen? Kann die rIV da mit der α99II mithalten? |
HP: https://www.phototrips.ch Mein neustes Fotoabenteuer Meine Fotoabenteuer West-Papua | Seychellen | Reunion |
