Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » LAN-Kabel im Haus verlegen
Alt 27.11.2020, 16:10   #1
bjoern_krueger
Moin Leute!
Ich hätt' da mal ne Frage an die Handwerker unter uns...
Und zwar habe ich seit gestern eine 500MBit-Leitung bei mir liegen, allerdings gibt es ein Problem: Der Übergabepunkt ist im EG, die Fritzbox steht in der 1. Etage.
Ich müsste also das Kabel nach oben zur Fritzbox verlängern. Das geht prinzipiell auch, ich habe mal probehalber ein 25m LAN-Kabel einfach so durch die Wohnung gelegt, und an einen PC angeschlossen, da kommen noch die vollen 500Mbit an.
Nun muss ich das Kabel aber so verlegen, dass es nicht mitten durch die Wohnung verläuft. Das geht auch relativ einfach durch vorhandene Ritzen und unter den Fußleisten entlang.
OK, soweit also alles klar.
Aber: Nun ist die Frage, welche Art von Kabel ich nehmen kann. Es gibt ja so schön flache Kabel, die wären ideal. Allerdings finde ich die nur fertig konfektioniert mit Steckern, und das passt dann nicht durch die vorhandenen Ritzen.
Daher die Frage: Kann ich den Stecker einfach abschneiden, so dass noch ein Stück Kabel am Stecker verbleibt, und hinterher die 8 einzelnen Kabel wieder sauber zusammenlöten?
Dann hätte ich zwar auf ein paar cm keine Abschirmung mehr, aber das sollte doch nicht so viel ausmachen, oder?
Oder sollte man lieber Kabel ohne Stecker kaufen, und dann Stecker dranmontieren? Dann bräuchte ich allerdings noch das passende Werkzeug dazu, um die Stecker ordentlich am Kabel zu befestigen.
Am liebsten wäre mir die "abscheiden-und-wieder-dranlöten"-Lösung, das wäre schnell gemacht und unter 50€ sehr preiswert.
Wir haben hier doch bestimmt viele Hobby-Handwerker, die diese Frage beantworten können!
Danke und viele Grüße,
Björn
bjoern_krueger ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 16:18   #2
joker13
Das geht doch viel einfacher über das vorhandene Stromnetz mit DLan
https://www.mediamarkt.de/de/product...E&gclsrc=aw.ds
Gruß aus der Pfalz
Hans
Alt 27.11.2020, 16:19   #3
ha_ru
Hallo
such mal nach RJ45 Stecker toolless, das könnte dein Problem lösen.
Kabel abschneiden und nachher am Ende den Stecker neu "auflegen". Oder bei einem Fachbetrieb eine Auflegezange und passende Stcker ausleihen.
Hans
Alt 27.11.2020, 16:26   #4
Enzian
In meinem Haus hab ich 50 m verlegt. Den vorhandenen Stecker ebenfalls wegen Durchschieben abgeknipst. Nur hatte ich das Glück, dass mir mein Sohn einen neuen Stecker anbringen konnte. Wenn ich mich recht entsinne, hatte er dafür eine spezielle Zange. Die könntest du dir ja ausleihen (da, wo es das Kabel gibt)
Enzian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 16:39   #5
bjoern_krueger
Genau sowas hab ich hier in unserem Haus auch schon in Betrieb. Die Bandbreite ist aber sehr schlecht, jedenfalls mit meiner derzeitigen 100MBit-Leitung.
Ich habe eine Powerline 1220E an der Fritzbox (7590) hängen, mein Sohn hat in seinem Zimmer einen Powerline 546E, und daran hat er seinen PC per LAN-Kabel dran. Die Übertragungsraten sind sehr schlecht. Konfiguriert ist eigentlich alles ganz sauber, Mesh funktioniert und es gibt keine Fehlermeldungen.
Ich hatte dazu heute ein längeres Gespräch mit dem AVM-Support, da wurde mir gesagt, dass die Powerline-Geräte in Verbindung mit einem DSL-Anschluss etwas problematisch wären, weil sie hin und wieder zu Abbrüchen der Verbindung führen würden.
Mit meinem neuen Zugang soll das besser sein.
Ein LAN-Kabel zur Fritzbox ist mir aber sympathischer, dann muss ich praktisch nichts ändern. Und auch nix neues kaufen.
Ich werd' mal so ein flaches Kabel kaufen, an einer Seite den Stecker abknipsen und dann versuchen, wie es funktioniert, wenn ich das Kabel wieder dranlöte. Oder sonst wie vorgeschlagen so eine Zange nehmen, kann ja auch nicht die Welt kosten.
Alt 27.11.2020, 16:43   #6
bjoern_krueger
Zitat von ha_ru Beitrag anzeigen
Hallo
Hans
Ah, das ist cool. Ist nur die Frage, welches Kabel man dann wo hinpackt. Beim Zusammenfrickeln des zuvor durchgeknipsten Kabels kann man einfach die Farben passend wieder verbinden und fertich ;o)
Schlimm, wenn man keine Ahnung hat... Also ich jetzt!
Alt 27.11.2020, 16:47   #7
Mangfalltaler
Hallo Björn,
die Empfehlung mit dem Abschneiden und Aufbringen der RJ45-Stecker ist die beste Lösung, idealerweise kennst Du aber jemanden, der das schon mal gemacht hat. Die Pinbelegung ist standardisiert und es müssen immerhin 8 Pole aufgelegt und richtig angeschlossen werden, weiterhin muss die Schirmung des Kabels (sofern vorhanden) ebenfalls untergebracht werden.
Somit benötigst Du für ein Kabel 2 x RJ45 Stecker und eine RJ45-Crimpzange. Die Stecker sind Cent-Artikel und die ersten wirst Du in den Sand setzen, also einfach mehr davon kaufen.
Falls Du niemanden kennst der eine Zange hat und Du auch keine kaufen willst, könnte ich Dir meine Zange leihen. Sind dann eben Portokosten für Dich.
Grüße Ralf
Mangfalltaler ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2020, 16:51   #8
Mangfalltaler
Richtig, am besten aufschreiben welches Kabel welche Farbe hat und genauso wieder in den neuen Stecker einbauen, beide Seiten identisch!
Manchmal ist es schwierig, die Farben zu identifizieren, da viele Kabel die Farben grün und grün-weiß, blau und blau-weiß, braun und braun-weiß sowie orange und orange-weiß verwenden.
Mehr hierzu auch unter https://de.wikipedia.org/wiki/TIA-568A/B
Alt 27.11.2020, 17:01   #9
Pittisoft
A 9
Ich kann Dir diese Geräte von Devolo empfehlen
Günstiger Preis für ein Set GigaGate
Das sind meine Geschwindigkeiten in unserer Wohnung mit 120qm, leider haben die Geräte nur Giga-Lan verbaut, aber als Kabelersatz für mich sehr gut geeignet.
Alt 27.11.2020, 17:57   #10
matti62
Hast Du die Chance einen Switch zu installieren?
Durch Löten vermute ich einen Leistungsabfall.
Ich habe gerade auch 1 GB Patchkabel verlegt und WLAN reduziert bzw. die Powerlines verkauft, weil die echt ein Murks sind.
120Mbit ist das Beste was ging, allerdings sehr schwankend, manchmal auch 20mbit. . Für mein Home Office total ungeeignet....
Sogar mein Amazon Stick und mein Denon Heimanlage läuft über LAN.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:44 Uhr.
