Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7 II: Display nach Tausch ohne Funktion
Alt 29.09.2020, 18:18   #1
SvenR87
a 7 II Display nach Tausch ohne Funktion
an meiner Sony a7 ii hat der Bildschirm angefangen zu flackern, daraufhin habe ich das Display (also das komplette Display) ausgetauscht
Nach dem Tausch und dem ersten funktionstest ist das Bild in komischen farben von unten nach oben gelaufen, darauf habe ich das Alte Display wieder verbaut, der komplett gleiche Fehler. Dann dachte ich liegt es am Flex Kabel oder der kleinen Platine hinter dem Display
Also habe ich das Felx Kabel und die Platine gegen neuware getauscht. Der Autausch an sich hat auch geklappt
Aber jetzt ist der Bildschirm komplett dunkel...
Über den Sucher bin ich dann ins Menü gegangen und hab die Ansicht auf den Monitor umgestellt, ging immer noch nichts
und jetzt seh ich natürlich auch nichts mehr über den Sucher, weil ich nur auf Monitor umgestellt habe
An was kann das liegen dass trotz tausch der drei komponenten kein Bild vorhanden ist?
Akku wurde vor Demontage entfernt
Besteht die Möglichkeit eines Resets?
Danke schon mal
SvenR87 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 18:42   #2
fbenzner
Das sollte jemand machen, der sich damit auskennt.
Was du mir jetzt antwortest kann ich mir Denken, aber das musste sein
Wer Ordnung hält ist nur zu Faul zu Suchen
https://www.flickr.com/photos/192229375@N02/albums
http://fotoalbum-fbenzner.de/
fbenzner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.09.2020, 18:46   #3
Fuexline
nochmals alles auseinander nehmen mit alter Platine testen und drauf achten das die Kabel wirklich bündig 1 zu 1 eingefasst werden sonst gibts keinen Kontakt
würde aber auch sagen das mans jemanden machen lassen sollte der weiß was er tut, im dümmsten fall ist man im Betrieb um einen Pin verrutscht und hat Spannung irgendwo draufgegeben
meine Webseite
Alt 29.09.2020, 18:55   #4
SvenR87
Hallo erstmals danke für deine Antwort Fuexline
Ich weiß das man dies am besten die Profis machen lässt, aber ich bin kein kompletter Laie in sachen Elektronik. Ich habe schon einige Drohnen repariert und mir deswegen den Austausch auch zugetraut, welcher meiner Meinung nach auch kein Hexenwerk ist. Das benötigte Feinwerkzeug ist auch vorhanden. Aber ein Profi bin ich nicht, das stimmt
Aber ja in diesem Fall werde ich es nochmals demontieren und montieren
Ansonsten wird sie zu den Profis geschickt
Geändert von SvenR87 (29.09.2020 um 19:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
