XnViewMP-Vollansicht & EXIF-Daten: Objektiv in der Vollansicht
Hallo zusammen, ich hätt gern mal wieder ein Problem
![]() Ich beschäftige mich aktuell gerade mit XnViewMP, hab aber an einer Stelle ein Problem, das ich nicht gelöst bekomme: Man kann sich in der Vollansicht ja direkt bestimmte Daten anzeigen lassen (einzustellen in den Einstellungen unter "Bildansicht", dort der Reiter Informationen). Aktuell habe ich dort folgende Einstellungen: Code:
{Filename} - {File Index} {Size KB} KB - {Width}x{Height} Fotograf: {EXIF:Artist} Zoomgröße {Zoom}% Bewertung: {Rating} ({Color label}) {EXIF:Make} {EXIF:Model} / {META:LensID} {EXIF:Exposure Time}s - f{EXIF:F-Number} - ISO {EXIF:ISO Value} - EV {EXIF:Exposure Bias} Brennweite {EXIF:Focal Length}mm (entspr. {EXIF:Focal Length 35mm}mm an VF) {EXIF:Exposure Program} {EXIF:Date Taken [d.m.Y H:M:S]} Alternativ benutze ich zur Bildbetrachtung sonst IrfanView64. Dort fuktioniert es. |
Ich kenne XnView nicht, aber wenn es mit ExifTool zusammenarbeitet, versuch mal {EXIF:LensModel} oder {EXIF:Lens Model}.
Das hatte ich auch schon mal probiert, funktioniert aber nicht. XnView erkennt das noch nicht mal als Variable, sondern als Text. {META:LensID} erkennt es zumindest als Variable, gibt aber keinen Inhalt aus.
"Lösung": es funktioniert wohl nicht :-(
Manchmal ist so eine Diskussion einfach schon allein deshalb hilfreich, weil sie einen auf neue neue (Such-)Ideen bringt....
Also: das Problem von XnView scheint seit mindestens 2015 bekannt zu sein. Es hat sich aber diesbezüglich scheinbar nichts getan. Auch scheint es nicht möglich zu sein, bereits beim Aufrufen des Bildes auf die Informationen von ExifTool zuzugreifen, wie ich in einem anderen Posting (sinngemäß) lesen musste. ExifTool sei in Pearl geschrieben und dadurch sehr langsam, ein automatisches Auslesen also bereits beim Aufrufen des Bildes nicht sinnvoll. XnView liest die Daten über ExifTool erst auf entsprechende Benutzeraktion aus (z.B. wenn man sich die Infos zu einem Bild ansieht und dort dann direkt auf den Reiter "ExifTool" klickt). Es gibt im XnView-Forum dann noch ab und an vereinzelte Hinweise auf ein Tool namens Exif2, aber dafür ist mein Englisch dann doch zu schlecht... ![]() |
Von meinen Problemen kann ich dir leider keins geben
Wer Ordnung hält ist nur zu Faul zu Suchen https://www.flickr.com/photos/192229375@N02/albums http://fotoalbum-fbenzner.de/ |
@ Goettinger Hatte den oben genannten Viewer auch einmal, er gefiel mir nicht.
Nun habe ich den Fast Stone Image Viewer, probiere den mal aus. Er ist rasend schnell,ich benutze Ihn sehr häufig um Bilder zu selectieren.Wegen der EXIF Daten kann ich nicht helfen, probiere den Viewer mal aus, vielleicht entdeckst Du bei den Einstellungen ja etwas. |
#7 | |
Mein Problem heißt Bilderverwaltung. ich hab festgestellt, dass ich mir über XnView eine Bilddatenbank mit selbstdefinierten Kategorien erstellen kann. Gunrdsätzlich macht XnView genau das, was ich brauche - mit der Ausnahme, dass es mir nicht anzeigt, welches Objektiv ich verwendet habe. Selbst FastStone kann das auslesen. |
Und was kann Fast Stone nicht?
Ich versteh die Frage irgendwie nicht... FastStone ist zweifelsohne ein guter Bildbetrachter, aber wie will ich damit eine Datenbank aufbauen, um Bilder z.B. zu bewerten und/oder Kategorien zuzuordnen, um sie später besser wiederzufinden?
