Sony HVL60 RM Auslösen über Elinchrom Skyport Transmitter & Receiver
Hallo zäme
Ich habe ein Problem, welches zu lösen gilt. Ich versuche vom Elinchrom Skyport Transmitter via Elinchrom Skyport Receiver den HLV60-Blitz auszulösen. Die beiden Elinchrom-Sender zeigen grün an, aber der Blitz löst nicht aus. Meine Studioanlage ELB 1200 löst aber gleichzeitig aus. Muss ich allenfalls irgend etwas im Blitz einstellen oder gar auf meiner A9 (was ich aber nicht annehme). Besten Dank für Eure Tips & Tricks! Rolf |
Würde folgende Vorgangsweise vorschlagen:
1. Prüfen ob die Kontakte beim Kurzschließen (Kugelkontakt in der Mitte und -Seitlicher Kontakt) den Blitz auslösen (z.B mit einer Büroklammer). 2. ist das nicht der Fall dann ist der Blitz wahrscheinlich nicht im manuellem Modus. 3. Sind obige Punkte erfüllt und löst der Blitz noch immer nicht aus, dann den Blitz an einen anderen Adaper (Empfänger anschließen) 4. löst dieser dann noch immer nicht aus, prüfen ob es überhaupt einen Kontakt zwischen dem EmpfängerBlitzschuh und dem Blitzkontakten gibt. Ich hatte mal einen Optischen Sklavenblitzauslöser der mit auch nicht funktionierte und es stellten sich 2 Punkte heraus warum dieser nicht ging. a.) war der Mittenkontakt nicht genau dort wo es der Blitz benötigt hätte, da man den Sonyblitz (hat einen Anschlag am hinternen Ende desBlitzfußes) nicht weit genug in den Adapter schieben konnte. Das hab ich einfach lösen können indem ich die fehlenden mm am Blitzschuh des billigen Sklavenblitzauslöser abfeilen konnte bis dieser Abstand exakt paßte. b.) zudem war der Auslöser noch in schwarz Pulverbeschichtet und somit war hier der Seitenkontakt des Blitzes isoliert. Habe dann die Farbe mittels Scheifpapier entfernt und dannach ging es. Ich vermute eher den Punkt b. da ich gesehen haben, daß dein Adpater verchromt ist (was ich im Internet gesehen hab) ,somit könnten meiner Meinung nach nur der Punkt 2 oder der Punkt a die wahrscheinlichen Ursachen sein. Wobei es bei Punkt a auch sein kann daß es in deinem Fall der Blitz zu weit in in den Schuh fährt und auch so den Mittelkontakt verfehlt.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
Hallo Alle
![]() ich bin echt am Verzweifeln, aber vll kann mir jemand weiterhelfen. Ich habe die Sony a9 und den HVL-F60RM Blitz von Sony. Braucht man mit diesen zwei Komponenten noch weitere, um entfesselt zu blitzen? Ich dachte eigentlich, das geht ohne weiteres Zubehör, aber es mag einfach nicht klappen. Danke im Voraus. Gruß LM |
Hast du auf mechanischen Verschluss gestellt?
Die A9 und alle anderen E-Mount Vollformat Kameras haben keinen eingebauten Blitz um den HVL-F60RM anzusteuern wie zb. die A-Mount APS-C Kameramodelle, ob die eingebauten Blitze in den APS-C E-Mount Kameras die Steuerung eines Blitzes beherrschen weiß ich nicht.
Da wird wohl nichts anderes übrig bleiben einen weiteren Blitz anzuschaffen oder das Steuergerät
Tschüss Pittisoft (Peter)..... |
Ich b in mir nicht ganz sicher, ob die A9 per Funk den 60RM bedienen kann. Wenn ja, dann sicher nur mit mechanischem Verschluss.
braucht sie auch nicht. Zumindest dann nicht, wenn sie den Funksender für die Bedienung des 60RM integriert hat.
HAb grad nachgeguckt. Die A9 kann das .
https://helpguide.sony.net/ilc/1830/...ahtlos%20Blitz Also wahrscheinlich Fehlt der mechanische Verschluss. Sie kann mit elektronischem Verschluss nicht blitzen.
#9 | |
Du brauchst ein Steuergerät im Blitzschuh der Kamera - entweder einen weiteren Blitz oder den separaten Funkauslöser. Ich würde es im Übrigen besser finden einen eigenen Thrad zu starten als den eines anderen schon bei Beitrag #3 zu kapern.
Grüße aus der Steiermark Markus Geändert von Schnöppl (28.08.2020 um 19:34 Uhr) |
Nein kann die A9 nicht da kein Funksender eingebaut ist, zum steuern eines Blitzes muss entweder die Sony Steuereinheit oder ein zweiter Blitz der als Master arbeiten kann her der auf der A9 im Blitzschuh steckt.
