Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Blitzgeräte und Beleuchtung » RISIKO ? - Zündspannung älterer Blitz
Alt 04.08.2005, 23:58   #1
biker-frank
Moin allerseits,
Frage an die Techniker.
ich habe beim Aufräumen meinen ca. 20 Jahre alten Stabblitz Metz
45 CT-1 wiedergefunden, der sogar noch funktioniert. Da ich auch noch einen Adapter aus dieser Zeit habe, der auf den Blitzschuh meiner Canon 350D passt, habe ich es mal ausprobiert, die Bilder waren gar nicht so schlecht belichtet.
Jetzt meinte ein Bekannter, ich würde mir mit diesen Versuchen die Elektronik der 350D beschädigen, ist da was dran ?
Dann würe ich natürlich kein Risiko eingehen wollen.
Vielen Dank für eure Antwort.
Frank
biker-frank ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 00:34   #2
PhotoVolker
Hallo, die alten 45CT-1 haben unter Umständen eine sehr hohe Zündspannung! Bei Metz kann man nachlesen, ab wann (Seriennummer) die Zündspannung niedriger ist. Und bei Canon sollte du finden, welche Spannung die Auslöseelektronik verträgt ( Minolta < 400 Volt, wenn ich nicht irre). Wenn es dann passt, damit blitzen bis was Neues angeschafft wird. Das Ding hat LZ 45 auch bei ca. 35 mm Brennweite, das haben die wenigsten Zoomblitze.
Volker
PhotoVolker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 06:57   #3
PeterHadTrapp
Moin Frank
ich habe mal den Titel ein klein wenig aussagekräftiger gemacht
Gruß´
PETER
Alt 05.08.2005, 08:51   #4
quidam
habe gerade folgende Tabelle mit Zündspannungen gefunden. Könnte für den Einen oder Anderen interessant sein.
Hier die erwähnte Info von Metz zum 45CT1.
Hier ist ein c't-Artikel, in dem eine einfache Schaltung zum Anschluss eines alten Blitzes an neue Kameras beschrieben wird.
@PhotoVolker: die max. 400V für Minolta-Kameras konnte ich zumindest für die A1 in der Bedienungsanleitung verifizieren.
Ulrich
Bei der DKMS als Stammzellenspender registriert
quidam ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 08:54   #5
ManniC
D7D - Handbuch S. 119 dito 400V
VLG: Manni
Alt 05.08.2005, 11:15   #6
MaGu
@quidam
ich kann von diesem Servoauslöser, wie er in der C'T beschrieben wird, nur abraten.
Das Teil hat mei mir nur auf einen Blitz mit voller Leistung aus nächster Nähe mit dem internen Blitz meiner D7i reagiert.
Bei etwas mehr Abstand oder runtergeregelter Leistung, kam keine Reaktion.
Das war reine Geldverschwendung (auch wenn es nicht teuer war)
Verlieren ist wie gewinnen, nur andersrum *g*
MaGu ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2005, 13:32   #7
quidam
@MaGu: die verlinkte Schaltung ist kein Servoauslöser, sondern hält nur die hohe Zündspannung des Blitzes durch galvanische Trennung von der Kamera fern. Sie dient also zum Anschluss eines alten Blitzes an der Synchronbuchse.
Im c't-Artikel sind allerdings Servoauslöser abgebildet, daher wohl das Missverständnis.
Da mein 32CT3 nur 22V Zündspannung hat, kann ich mir den Aufwand ganz sparen (bis ich mir einen anständigen Blitz leiste). War nur als Hinweis an die Besitzer von 45CT1 o.ä. gedacht.
Ulrich
Alt 05.08.2005, 13:58   #8
Photopeter
Die Frage hast du doch schon selbst beantwortet. Wenn es einer der 45 CT1 mit hoher Zündspannung gewesen währe, währe deine 350D längst verraucht. Das qualmt sofort, wenn es denn nicht passt.
Also kannst du den Metz ruhig weiter benutzen.
Lebe lange und in Frieden.
Photopeter
Alt 05.08.2005, 17:54   #9
MaGu
@quidam
ich hab die andere Schaltung (hier) gemeint...
und die hat bei mir nicht funktioniert...
die von dir erwähnte Schaltung sieht aber nicht schlecht aus, wenn man einen Hochspannungs-Blitz hat...
Alt 05.08.2005, 18:07   #10
dancefan
Ich habe einen 45CT1. Gemessen etwa 350V Hochspannung bei vollen Akkus.
Die Schaltung von magu ist wirklich nicht sehr brauchbar. Als erstes die BPW34 durch eine Infrarot Empfangsdiode ersetzen. Dann fällt die Umgebungslicht Empfindlichkeit weg, und das Ding schafft wesentlich mehr Reichweite.
Mensch lerne tanzen, sonst wissen die Engel im Himmel nichts mit dir anzufangen.
Michael
Meine Bilder
dancefan ist offline   Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:01 Uhr.
