Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Sony Alpha 6000 immer Querformat (Astrofotographie)
Alt 15.07.2020, 20:44   #1
Atticus
Guten Tag,
ich hätte mal eine Frage und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich bin seit kurzem der Astrofotographie verfallen und benutze dafür erstmal meine bereits vorhandene Sony Alpha 6000. Dazu schließe ich die Kamera mittels T2 Adapter direkt an mein Teleskop an und fotographiere quasi direkt dadurch mit 432mm Brennweite. Montiert ist das ganze auf einer Equatorialen Montierung mit automatischer Nachführung, sodass Langzeitbelichtungen von 3 bis 7 Minuten von Galaxien und Nebeln möglich sind. Davon mache ich dann ca. 30-50 Aufnahmen über die Nacht verteilt und stacke die RAWs dann übereinander zur Rauschminimierung. Da sich das Zielobjekt am Himmel natürlich bewegt, verändert sich auch die Ausrichtung meines Teleskops und die Lage meiner Kamera im Laufe der Nacht.
Jetzt hab ich das Problem, dass je nachdem wo das Objekt steht die Kamera nicht mehr waagerecht zur Erde steht, sondern sich um 90Grad gedreht hat und dann automatisch im Hoch statt Querformat aufnimmt und meine Astrostacking Programme damit nicht zurecht kommen. Nun könnte ich die Kamera zwar wieder drehen, dazu muss ich aber die Fixierungen lösen und danach ist der Fokus quasi futsch und ich muss die ganze Feinfokuseinstellung neu vornehmen was sehr ärgerlich ist, da meistens alles neu ausgerichtet werden muss und zeitaufwendig ist und zusätzlich nicht garantiert ist, das ich danach wieder exakt denselben Bildausschnitt wie vorher habe. Ich will daher, dass meine Sony immer im Querformat aufschreibt egal wie sie gerade ausgerichtet ist.
Ich habe bereits Google bemüht und alle Einstellungen der Kamera durchforstet, aber bisher nichts gefunden was mein Problem beheben könnte.
Alternativ wäre ein Tipp gut ob man RAWs drehen könnte, aber auch hierzu bin ich nicht fündig geworden. Ich kann sie zwar z.B in Gimp öffnen und rotieren, dann aber halt nur noch als tif oder png speichern und natürlich nicht mehr als RAW, das hilft also leider nicht.
Versteht ihr mein Problem? Oder könnt sogar helfen?
Würde mich über nen Vorschlag freuen.
Grüße,
Atticus
Atticus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2020, 21:01   #2
embe
Du könntest vermutlich in exiftool das orientation-flag für alle Deine Bilder ändern, so dass alle die Orientierung horizontal in den metadaten haben.
Viele Grüße,
Michael
Alt 15.07.2020, 21:20   #3
Atticus
Ok, exiftool ist mir bisher unbekannt. Aber habs mir notiert und und schau mir das programm mal an. Danke schonmal
Alt 15.07.2020, 22:38   #4
Die Ausrichtung der Bilddateien ist immer gleich, 6000 Pixel breit und 4000 Pixel hoch. Gedreht wird erst im Bildbetrachter bzw. in dem Programm, das die Daten verarbeitet. Und dort müsste es dann auch eine Option geben, daß es das nicht tun soll (im FSIV z.B. unter "Settings → Viewer → Auto-Rotate").
Sofern es eine "saubere" Lösung gibt, ist die also in deinem ungenannten Stackingprogramm zu finden, nicht in der Kamera. Falls dessen Hersteller es versäumt haben sollte, den entsprechenden Schalter einzubauen, dann wäre wie von embe vorgeschlagen exiftool -orientation#=1 das Mittel der Wahl.
Alt 15.07.2020, 22:54   #5
Atticus
DeepSkystacker benutze ich. Sonst guck ich mich da auch nochmal um
Alt 15.07.2020, 23:25   #6
Welche Version?
Aus den Release Notes zu Version 2.0.10:
RAW Bilder, die im Portrait Modus aufgenommen wurden, werden in keinem Dekodierungs-Modus richtig dekodiert. Problem wurde behoben.
Es werden nun alle Bilder im "Querformat-Modus" dekodiert, unabhängig von den Bildeinstellungen.
Aktuell ist 4.2.3, das Problem sollte also eigentlich schon seit Ewigkeiten gar nicht mehr auftreten.
Alt 15.07.2020, 23:40   #7
Atticus
Ich habe 4.2.3, beim letzten Versuch hat er mir trotzdem ne Fehlermeldung rausgegeben und alle hochformatigen nicht akzeptiert.
Alt 16.07.2020, 00:12   #8
Dann würde ich mich mal an den Autor des Programms wenden. Möglicherweise ein Regressions-Bug.
Alt 16.07.2020, 06:40   #9
TONI_B
Mir ist kein Stackingprogramm bekannt, das Probleme hat, wenn die Orientierung nicht stimmt. Auch DSS kann das problemlos...
Da musst du irgendwo bei den Einstellungen im DSS etwas verstellt haben.
Ich habe schon hunderte Astro-Bilder gemacht und hatte noch nie das Problem.
Alt 16.07.2020, 19:45   #10
Atticus
Ich hab den ältesten IT-Trick bemüht. "Have you tried turning it off and on again". Hab alles runtergeschmissen und neu installiert. Jetzt hat er die Bilder akzeptiert.
Danke für die Hinweise.
(Obwohl man auf die ganzen " " auch gerne verzichten kann)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
