Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7 III: Blitz löst nicht immer aus
Alt 31.05.2020, 14:27   #1
Schippenoli
Hallo zusammen...
Ich bin kürzlich von dem Yongnou System auf Godox gewechselt
Als Sender nutze ich den Godox X1T und betreibe damit 2 TT600s und einen X1R Empfänger an dem ein Jinbei HD600II hängt !
Im Prinzip funktioniert alles super, aber häufig kommt es vor das die Blitze nicht auslösen
Dies betrifft dann alle Sender in der Kette, sodass es eigentlich nur am Sender, oder Kamera liegen kann...
Für mich am naheliegendsten ist das es an der A7III liegt, denn mit der A7RII besteht das Problem, zumindest bisher noch nicht !
Auch mit dem Youngnou Sytem funktionierte alles mit beiden Kameras
Hat sonst wer dieses Problem auch ?
Gruß und schönen Sonntag
Besser heimlich schlau als unheimlich blöd
Schippenoli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2020, 14:55   #2
Robert Auer
Sind die Kontakte am Blitzschuh sauber? Der Blitzschuh bei Nichtnutzung immer abgedeckt?
robert uer
Alt 31.05.2020, 15:30   #3
Schippenoli
Ja ich mache die Abdeckung immer drauf, kann auch keinen Schmutz darin erkennen
Alt 31.05.2020, 15:32   #4
Schippenoli
Ich habe vorhin noch einen test gemacht...
Selbst auf Stativ, also ohne die Kamera großartig zu bewegen funktioniert der Blitz mal und mal nicht !
Ein direkt aufgesteckter Godox TT600s funktioniert auch Problemlos
Ich denke da dieser kein TTL kann löst er nur über den Mittelkontakt aus ?!?
Wenn dies so wäre, würde es ja auf jeden Fall an den kleinen Kontakten im Schuh liegen...
Geändert von Schippenoli (31.05.2020 um 17:18 Uhr)
Alt 31.05.2020, 18:07   #5
Robert Auer
Der Sender funktioniert auch im Test immer? Einen Sony kompatiblen TTL-Blitz zum Test auf dem Blitzschuh hast du nicht?
robert uer
Alt 31.05.2020, 18:29   #6
Schippenoli
Hallo...
Also nun bin ich ganz verwirrt
Hab den Godox TT350S gerade getestet...
Im TTL Modus scheint er perfekt zu funktionieren und im M Modus hat er die gleichen Aussetzer wie der rest der Blitze
Mit dem Testknopf löst der Sender immer aus
Bei einer Bildserie mit 1sec Intervall löst er alle 5-6x nicht aus
Alt 31.05.2020, 19:52   #7
Robert Auer
Eigenartiges Verhalten, ich vermute da ein Kontaktproblem, kann dir da aber nicht wirklich weiterhelfen. Trotzdem rate ich dir, neben der Kamera auch den Sender weiter zu checken. Du hat ja zwei Kameras, wie ich gelesen habe. Vielleicht liest hier ja einer der Blitz-Experten mit?
robert uer
Alt 31.05.2020, 20:12   #8
Schippenoli
Hallo...
Erstmal danke an @Robert für die Mithilfe
Ich habe das Problem nun scheinbar folgendermaßen gelöst......
Warte mal das nächste Shooting ab, aber in 5min testen hatte der Blitz nun keine Aussetzer mehr
In den Einstellungen:
Blitzmodus - Aufhellblitz
Bel.korr eins. - Nur Umlicht "vorher Umlicht&Blitz"
Drahtlosblitz - WL On " vorher hatte ich die Funktion aus"
Ich gehe einfach mal davon aus dass das Menü so eingestellt gehört für mit Funk zu blitzen und ich vorher einfach nur zu doof war es einzustellen
Gruß, Oliver
Alt 01.06.2020, 00:10   #9
Robert Auer
Ich konnte gar nicht glauben, dass Drahtlosblitz "Aus" auch den Blitz auslöst, aber mit den Godox ist das so. Mit meinem Sony-Funker muss Drahtlosblitz "Ein" sein, sonst löst der Sony HVL-F60RM erst gar nicht aus!
robert uer
Alt 01.06.2020, 00:18   #10
nex69
Das muss auf Aus sein. Drahtlosblitz heisst bei den Sonys, dass über das alte Minolta Lichtprotokoll ausgelöst wird. Das ist bei Godox nicht der Fall. Es wird über Funk ausgelöst.
Meine Einstellungen. Wobei die ersten beiden meiner Meinung nach im Studiobetrieb eher irrelevant sind.
Blitzmodus Aufhellblitz
Belichtungskorrektur auf Umlicht und Blitz
Drahtlosblitz auf aus
Bist du sicher, dass 1s Intervall reichen? Ich vermute, dass dein TT600S, der ja mit aufladbaren Batterien und nicht mit Akku betrieben wird, ganz einfach noch nicht bereit war.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
