24.05.2020, 19:14 | #1 |
Problem mit WLAN
Hallo Ihr, ich bräuchte Hilfe von einem Netzwerkexperten.
Bin am Verzweifeln - folgendes Problem. Ich betreibe ein HeimWLAN mit einer Fritzbox + Repeatern, zudem TP-Link DLAN Adapter. Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass mein Smartphone zwar eine Verbindung herstellt, dann aber keine Internetanwendung funktioniert. WLAN am Handy aus und wieder an hilft, allerdings auch nicht immer beim ersten Versuch. ALLE anderen Geräte funktionieren: Smartphone meiner Frau, Tablet, Laptop, Chromebook, WLAN-Drucker, alles gut! Klarer Fall von neuem Smartphone nötig? Leider nicht. Das Problem tritt nur zuhause auf. In der Firma gibt es nicht nur ein Kunden-, sondern auch ein MitarbeiterWLAN zur privaten Nutzung, funktioniert beides anstandslos. Liegt es an der Kombi mein Smartphone und mein Heimnetz. Anscheinend auch nicht. Mit dem Gastzugang an derselben Fritzbox ist das Problem genauso vorhanden. Was ich schon probiert habe: - Fritzbox resettet - WLAN-Netz am Smartphone neu eingerichtet - Netzwerkeinstellungen am Smartphone zurückgesetzt - Verbindung Smartphone-Chromebook getrennt (Kauf des Chromebooks fällt zeitlich mit dem Problem zusammen, ich kann aber nicht sagen ob das Problem nicht vorher schon begonnen hatte, ich glaube aber ja) - Repeater aus dem Netz genommen (Mesh) - die DLAN Adapter gibt es schon lange und haben bisher auch nicht gestört. Hat noch jemand eine Idee? Danke.
10.000x ich darf nicht böse über´s Forum schreiben |
24.05.2020, 19:49 | #2 |
Moin, moin,
schau Dir mal auf der Fritzbox die Kanäle an, die für das WLAN genutzt werden. Möglicherweise kann Dein Handy die Kanäle nicht nutzen. Dat Ei
"Wennde met dr Hääd löufs, häsde immer e Aaschloch vürm Jeseech." (Zitat Gerd Köster) "Wer mit Euch ist, ist nicht ganz bei sich." |
24.05.2020, 20:18 | #3 | |
Wenn es so wäre, würde es dann zwischenzeitlich funktionieren können? Kenne mich leider zu wenig aus.
24.05.2020, 20:27 | #4 |
Die Fritzbox wählt i.d.R. den Kanal selber anhand der freien bzw. belegten Kanäle in der Umgebung. Ein neuesr Nachbar oder eine geänderte WLAN-Konfiguration eines Nachbarns kann dazu führen, dass Deine Fritzbox nun auch andere Kanäle nutzt.
Dat Ei
24.05.2020, 23:20 | #5 |
Hat das Smartphone funktioniert, während das Chromebook vom Netz getrennt war?
Wie werden IPs im Netz vergeben? Statisch oder dynamisch? FritzBox -> Heimnetz -> Netzwerk .. nach IP-Adressen sortieren und prüfen, dass keine doppelt vergeben ist. Hast Du am Smartphone mal den Cache geleert? Eventuell ein factory reset durchführen.
Mahalo, Chris I'm not a pessimist. At some point the world shits on everybody. Pretending it ain't shit makes you an idiot, not an optimist. |
25.05.2020, 06:34 | #6 | ||
IP wird dem Gerät immer dieselbe zugewiesen. Cache wurde auch schon x-fach geleert. Problem ist unabhängig vom Chromebook...
25.05.2020, 07:24 | #7 | |
Moin, moin,
Wie sieht es denn mit der räumlichen Abdeckung durch Dein WLAN aus? Tritt das Phänomen immer nur in gewissen Räumen auf, während es in anderen Räumen nicht auftritt (z.B. in der Nähe der Fritzbox)? Dat Ei
25.05.2020, 10:25 | #8 |
Sage mal, welche Fritzbox und welches Smartphone du verwendest.
Vielleicht kann dein Smartphone kein 5MHz-Band und deine Fritzbox sendet ausgerechnet in dieser Frequenz? |
25.05.2020, 11:03 | #9 | |
Dass das zu ... Verstimmungen im Netz führen kann, muss ich wohl nicht extra erwähnen... Darum ist ein Blick in die Liste der vergebenen IPs sicherlich kein Fehler. @rudluc Sonnenkind schrieb weiter oben ja, dass es bisher funktionierte. Warum sollte die FritzBox plötzlich nur noch auf 5GHz senden? Zumal ja offenbar alle anderen Geräte problemlos im Netz unterwegs sind, und es doch eher unwahrscheinlich ist, dass die ALLE 5GHz unterstützen.
25.05.2020, 11:26 | #10 |
Auch bei uns in der Familie gibt es immer wieder ohne erkennbaren Grund WLAN Unterbrechungen zur Fritz-Box (V 7.12 2,4 Ghz), sowohl zu WIN Tablets als auch Android Handys verschiedener Marken.
Nachdem das Verbindungsproblem bei uns mit unterschiedlichen Betriebssystemen unterschiedlicher Hersteller auftritt und es konfigurationsseitig nichts zu optimieren gab, hat sich folgende "Workaround" Kaskade als hilfreich erwiesen:
