A-Mount auf MD adaptieren ?
Mal wieder ne Frage
Gibt es einen Adapter um ein Minolta AF auf z.b. eine XD7 zu adaptieren oder ist das Humbug ? Derzeit fotografiere- und entwickle ich Analog , habe ein paar MD Objektive- aber viel mehr AF´s ...wär feinst wenn ich auch diese adaptieren könnte ! Ich finde leider nur Adapter von MD auf A- oder E-Mount !?! cu Rob |
Humbug
Ein Adapter bräuchte eine Ausgleichslinse und die Blendeneinstellung wäre nur Schätzung. Ich würde stattdessen eine 600si classic empfehlen. Billiger als jeder Adapter. |
#3 | |
Auf der schnelle habe ich nur diesen Einfachen gefunden! Bleib Gesund, Polly322 |
Ich kenne auch keinen. Normalerweise wird man ja eher eine neue Kamera kaufen und daran seine vorhandenen Objektive weiter verwenden wollen, deswegen gibt es wohl keinen Markt dafür.
Das würde außerdem genauso wenig funktionieren wie umgekehrt. A-Mount hat zwar ein längeres Auflagemaß, aber der Unterschied ist nur ein Millimeter, da passt kein Adapter zwischen. Man müsste also auch wieder eine Konstruktion mit qualitätsmindernder Ausgleichslinse bauen und hätte dann immer noch das Problem der mechanischen Blendenübertragung zu lösen, weil die A-Mount-Objektive halt keinen Blendenring haben. Ich hatte mir damals zur Dynax 7D extra noch eine alte Minolta 9000 geholt, um die A-Mount-Objektive "analog" benutzen zu können. Die Kameras sind gebraucht heute auch nicht teurer, als es ein neuer Adapter auf MD mit den nötigen Funktionen wäre.
OK und Danke, ich steh auf die alten Metallgehäuse mit Hebel ;-) ..und bin im Besitz einer Minolta 7000 die ich seit der XD nicht mehr benutzt habe
Ich dachte mit so nem Zoom an der XD wäre auch mal fein und flexibel weil ich nur FB´s von den Rokkoren habe. OK dann solls nicht sein, aber DANK für die schnellen Antworten . ps..ist die 9000 aus Metall ?..nen Hebel hat Sie ja ;-) cu Rob Geändert von Rob R. (09.04.2020 um 13:00 Uhr) |
analog
... hier gibt es alles was gut ist, habe da sehr gute Erfahrungen gemacht....
https://www.grainlab.com/de/minolta/mc-md-objektive/ |
Die einzige AF Minolta, die sich nach Metall anfühlt, ist die Dynax 9.
Die 9000 hat auch sehr häufig einen Fehler im Blendenmotor, das dazu führt, dass sich die Blende beim ersten Bild einer Serie nicht schließt. Die 600si ist an die Bedienung der SR Gehäuse angelehnt, fühlt sich aber schon sehr nach Plastik an und klingt hohl. Solider wirkt z. B. die 7000i bzw. 8000i, deren Klang ich auch sehr mag. Bei denen fällt aber gern mal das Display im Sucher ganz oder teilweise aus. |
Hallo Rob
Sorry, habe erst jetzt beim Nachlesen realisiert, das du eigentlich einen Mount Adapter von A Mount Objektive auf das MD / MC Mount suchst. Auch diesen Adapter hatte es in den 80er Jahre gegeben, als die 7000/9000 auf den Markt gekommen ist. Ja ist sie, Das Gehäuse der 9000 ist eine Ganzmetallkonstruktion aus Spritzguss und die Bodenplatte ist aus Messing gefertigt. ( Der von User hlenz Angesprochene Fehler ist bis heute an keinen meine Kameras aufgetaucht.) Wenn ich eine gebrauchte analoge Kamera kaufen würde, wäre es die Minolta Dynax 9 ! Verbleibe mit schönen Bildern, Polly322 |
#9 | |
Es gab für die AF-Kamera von Minolta zwei und von Sigma einen Adapter, aber für die Verwendung von Minolta SR-Objektiv auf einer Minolta AF-Kamera. Siehe https://www.ebay.de/itm/264394108712...84.m1436.l2649
Gruß Ewald |
#10 | |
Hallo.
Die Dynax 9 fühlt sich nicht nur so an - sie ist aus 'Metall' Sie besteht komplett aus einem Edelstahl, der mit einem schwarzen UV-gehärteten Polymer beschichtet ist (auch der VC-9). In der gezeigten Kombi mit dem AF 85mm F1.4 G (550g) wiegt meine 'Dicke' 2,17kg ![]() Besten Gruß Mathias |
