24mm 1.4 GM: Blende bleibt hängen bei Zeitraffer?
Hallo, hat hier jemand vielleicht auch das 24 GM und macht damit Zeitraffer?
Mir ist aufgefallen dass bei mir Bilder manchmal sehr unterschiedlich aussehen obwohl sie mit den selben Belichtungseinstellungen gemacht werden. Und zwar mache ich alle 6s ein Bild mit Blende 8 und ab einem gewissen Zeitpunkt sehen die Bilder auf einmal deutlich heller und weniger vignettiert aus, obwohl nach wie vor die exakt gleichen Belichtungseinstellungen verwendet werden. Mit dem 28mm F2 hatte ich das Problem nie, denkt ihr es kann sein dass die Blende hängenbleibt? Soll ich das Objektiv umtauschen? Anbei zwei unbearbeitete Beispielbilder: https://imgur.com/a/kl271cV |
Vielleicht bin ich blind aber für mich sehen die Bilder annähernd gleich aus.
Ist vielleicht in der Web Ansicht schwer festzustellen aber wenn man die Bilder speichert und dann zwischen beiden hin und her switcht sieht man den Unterschied sehr deutlich.
Ja die Vignettierung ist unterschiedlich. Komisch. Nur dass ich sicherheitshalber gefragt habe: Zeit, Blende und ISO waren fix eingestellt?
Sie waren nicht fix eingestellt, ich habe im A-Modus fotografiert, also die Belichtungszeit anpassen lassen, Blende und ISO waren fix, aber ich sehe ja auch in den Exif Daten dass alle Einstellungen ident sind.
Es könnte eben sein dass die Blende plötzlich nicht mehr ganz bis F8 schließt und sozusagen hängen bleibt. Dann müsste ich das Objektiv umtauschen. |
Ich stelle für timelapse alle live-view Einstellungen auf 'ein', den Autofokus aus (also MF). Damit bleibt die Blende konstant auf dem eingestellten Wert stehen (ausser zum neu fokussieren oder bei live-view Einstellung auf aus, dann bewegt sie sich unkontrolliert je nach Umgebungshelligkeit).
'Springblende' war mal bei optischen Suchern nötig.
- Video/Timelapse: Perseiden 2026 - Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst |
Danke für deine Antwort. Ist das wirklich so? Hmm, aber was kann dann die Ursache sein?
Stell doch mal beide RAW zum download zur Verfügung. Vielleicht ist da etwas zu finden.
Obwohl bei beiden Bildern auch die automatische Vigenttierungskorrektur eingeschaltet ist, sieht es so aus, als wäre sie nur bei dem helleren Bild angewendet.
Sind die folgenden Bilder dann auch heller und dann gleichmäßig oder variiert das dann wieder? Einen wirklichen Grund kann ich mir jetzt nicht erklären, aber ich würde mal versuchsweise die Vignettierungskorrektur abschalten und das dann mal beobachten.
