Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » 4images & neue Bilder
Alt 24.07.2005, 07:57   #1
pwk51
wenn ich neue Bilder hochlade, dann erscheint u.a. auf der Startseite neben den Kategorien und unter den Thumbnails jeweils das Wort 'neu' ...
Mich stört, dass das Wort 'neu' hochgestellt angezeigt wird. Dadurch entstehen unschöne Lücken in der Auflistung der Kategorien. Hat jemand einen Tipp, wo ich das ändern kann???
[Nachtrag]
Noch eine andere Frage ...
Die Anzahl der Kommentare erscheint unter den Thumbnails nur dann, wenn ich als Admin eingeloggt bin. Habt Ihr dazu auch eine Idee???
Einen schönen Sonntag ...
pwk51 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 08:28   #2
ManniC
Moin Peter,
massgebend ist die thumbnail_bit.html Deines Templates, hier mal meine:
Code:
<center>
{thumbnail}
{image_name} {if image_is_new}<sup class="new">{lang_new}</sup>{endif image_is_new}
 {user_name}
{cat_name}
Hits: {image_hits}
<!-- {if allow_comments}{lang_comments} {image_comments}{endif allow_comments}
</center>
Für "hochgestellt" ist das <sup> </sup>-Tag verantwortlich, weitere Änderungen kannst Du in der class .new in der Style.css vornehmen.
Wg. der Kommentare vermute ich mal dass du sie in der Kategorien-Definition nur für registrierte User zugelassen hast. Ich hab oben die Zeile {if allow_comments} in meiner Galerie deaktiviert.
VLG: Manni
Alt 24.07.2005, 09:51   #3
Teddy
Tach Peter,
ich habe mir gerade mal deine 4images-Galerie angesehen und dabei ist
mir die Körnigkeit der Thumbnails aufgefallen.
Kann es sein, dass du ImageMagick benutzt?
Ich hab es seinerzeit auch mal ausprobiert und war mit den Thumbs so gar
nicht zufrieden. In meiner neuen Galerie habe ich GD eingestellt und die
Qualität scheint mir deutlich besser zu sein.
Andreas
Alt 24.07.2005, 10:15   #4
pwk51
Zitat von Teddy
Tach Peter,
Hey Teddy,
ich habe eben mal GD ausprobiert, irgendwas läuft da heftig falsch ...
'ImageMagick' verwende ich immer mit 'Qualität 75', vielleicht sollte ich das mal ändern!
Gruss Peter
[edit]Link entfernt, da ungültig![/edit]
Alt 24.07.2005, 10:23   #5
Teddy
Wo da genau der Fehler liegt kann ich dir leider nicht sagen.
Ich habe allerdings in der thumbnailer.php im Admin-Ordner manuell die
Dateigröße auf 150 pix und die Qualität auf 100% eingestellt, da dies im
ControlPanel sonst nicht dauerhaft übernommen wurde. Vielleicht liegts
daran?
Bei Bedarf kann ich dir meine thumbnailer.php gern schicken.
Andreas
Alt 24.07.2005, 10:28   #6
pwk51
Hallo ManniC,
wenn ich <sup> entferne, dann werden die .new-Definitionen der style.css ignoriert!
Code:
.new {
  font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
  font-size: 11px;
  font-weight: bold;
  color: Red;
Dein Tipp (Danke!) bezieht sich zudem auf die Thumbnails, meine Frage bezog sich aber auf die Auflistung der Kategorien ...
Gruss Peter
Alt 24.07.2005, 10:38   #7
ManniC
Also der Reihe nach:
Für die Kategorienanzeige ist die category_bit.html zuständig:
Code:
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
    <td valign="top">
	  [img]{template_url}/images/folder.gif[/img]
    </td>
    <td>
	  {cat_name}({num_images})
      {if cat_is_new}<sup class="new">{lang_new}</sup>{endif cat_is_new}
	</td>
  </tr>
</table>
{if cat_description}<span class="smalltext">{cat_description}</span>
{endif cat_description}
{if sub_cats}{sub_cats}{endif sub_cats}
Nicht den kompletten <sup... entfernen, sondern:
Code:
wird zu:
Code:
{if cat_is_new}<class="new">{lang_new}{endif cat_is_new}
...dann klappt's auch mit der Nachbarin äääähm style.css
Bezüglich der miesen Thumbail-Qualität mit GD schau dir mal die /includes/constants.php an:
Code:
// If you use GD higher 2.0.1 and PHP higher 4.0.6 set this to 1.
// Your thumbnails will be created with better quality
// Gepatcht von 0 auf 1
define('CONVERT_IS_GD2', 1);
und setze CONVERT_IS_GD2 von 0 auf 1
VLG: Manni
Alt 24.07.2005, 10:52   #8
Jerichos
Code:
wird zu:
Code:
Ich glaub nicht, dass dieser Code funktioniert, Manni. Ich hab´s nicht getestet, aber den Befehl "class" kannst Du doch nur innerhalb eines Tags benutzen und den hast Du ja mit dem "sub" entfernt.
Ich würd mal folgenden Code verwenden:
Code:
{if cat_is_new}<span class="new">{lang_new}</span>{endif cat_is_new}
Gruß Jürgen
Alt 24.07.2005, 10:56   #9
ManniC
Jürgen, du magst recht haben. Das kommt davon wenn man aus der Hüfte schiesst ohne Nachzuladen und ohne zu testen
VLG: Manni
Alt 24.07.2005, 10:57   #10
Teddy
Zitat von ManniC
...Bezüglich der miesen Thumbail-Qualität mit GD schau dir mal die /includes/constants.php an:
Code:
Bei mir ist der Eintrag auch unverändert und die Qualität der Thumbs ist
meiner Meinung nach trotzdem sehr gut. Aber schaden kanns wohl auch
nicht.
Ich bin mal gespannt, ob´s bei Peter hilft.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:24 Uhr.
