Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » α7 III: Shiften mit ISO - Angleichung
Alt 08.10.2019, 00:46   #1
BassXs
a 7 III Shiften mit ISO - Angleichung
als stolzer neuer Besitzer o. g. Kamera habe ich folgende Frage;
ich photographiere in der Regel im "P" Modus, wähle aber gern eine kleinere Blende (-nöffnung) als vorgeschlagen aus.
Da ich dann ein Problem mit der Zeit bekomme, möchte ich gern wissen, ob es eine Einstellmöglichkeit gibt, dass über die ISO - Angleichung die Verschlusszeit nicht langsamer als ein bestimmter Wert wird?
Christian
BassXs ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2019, 03:27   #2
Du kannst eine Verschlusszeit vorgeben, die von der Automatik nicht überschritten werden soll ("ISO AUTO Min. VS"), aber manuelle Eingriffe (Shift) haben immer Vorrang vor den Automatiken. D.h. die Kamera vermeidet nach Möglichkeit längere Zeiten, du selber kannst sie mittels P-Shift aber jederzeit einstellen.
Für deinen Anwendungsfall wäre eigentlich der A-Modus prädestiniert. Du stellst die gewünschte Blende ein, und die Kamera wählt Verschlusszeit und ISO gemäß der "min. VS"-Vorgabe.
Alt 08.10.2019, 20:45   #3
BassXs
Danke
Du hast recht, da habe ich den Wald nicht gesehen;
Ich habe die Kamera jetzt nicht dabei und weiß es aus dem Kopf nicht - es gibt über die ISO Einstellung die Möglichkeit immer eine bestimmte mindest-Verschlusszeit einzustellen?
Christian
Alt 09.10.2019, 02:31   #4
In welchem Menü die Einstellung bei der α7 III zu finden ist, kann ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen; sie heißt jedenfalls so wie oben beschrieben.
Du hast drei Variablen: ISO minimal, ISO maximal und "Min. VS". Wenn du z.B. ISO 100 (min), ISO 6400 (max) und 1/250s (min VS) eingestellt hast, fängt die Automatik bei ausreichend Licht mit ISO 100 und kurzen Verschlusszeiten an, verlängert bei weniger Licht zunächst die Verschlusszeit bis 1/250s, hält diese Zeit dann auch bei noch weniger Licht und erhöht stattdessen den ISO-Wert bis maximal ISO 6400, und erst wenn das dann immer noch nicht ausreicht, wird die Verschlusszeit noch weiter verlängert.
Alt 09.10.2019, 10:16   #5
BassXs
perfekt, vielen Dank
Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:18 Uhr.
