Hallo liebe Experten,
vielleicht ist das Thema hier falsch platziert, dann bitte verschieben. Ich habe mir für 15,-€ ein Auto Revuenon 28mm/f2,8 mit M42 auf dem Flohmarkt gekauft. Daheim erstmal den Adapterring draufgesetzt und ein Testbild gemacht. Wie ärgerlich. Egal, wo der Ring steht; auf Unendlich, oder 10m, oder weiter vorne... völlig egal... Kein einziges Bild ist scharf... Da kann doch nur der Abstand zum Sensor falsch sein.... Ich habe ein Helios-40-2 Helios-44-2 Revuenon Vivitar Alle mit M42 und Adapter... Alle machen Super Bilder..... Vielleicht brauche ich für das Weitwinkel einen anderen Adapterring... Was kann ich machen, dass mein Weitwinkel scharfe Bilder bringt? Gruß Achim
Gruß Achim |
Vielleicht ist das Objektiv einfach nicht weit genug in den Adapter hineingeschraubt. Bei einer Umdrehung zu wenig verschiebt sich die Ferngrenze von Unendlich auf weniger als einen Meter. Ist da ein Hindernis im Adapter, z.B. ein Kragen, der bei Springblende-Objektiven den Blendenstift hineindrücken soll? Oder eine vorstehende Schraube am Objektiv selber?
Sonst könnte auch der Adapter zu dick sein. Je kürzer die Brennweite, desto stärker macht sich das bemerkbar, deshalb muss das bei deinen anderen Objektiven nicht unbedingt auffallen. Dann sollte es aber wenigstens bei irgendeiner Entfernung scharf sein. Du kannst mal das Objektiv auf Unendlich stellen, einen entfernten Gegenstand anvisieren - einen Straßenbaum z.B. - und dann langsam immer näher bis auf wenige Zentimeter herangehen. Wenn du Pech hast und es bei dem Test wirklich nirgends scharf wird, ist das Objektiv vielleicht verbastelt ... jemand könnte es zerlegt und falsch wieder zusammengesetzt haben. Dann kannst du eigentlich nur noch versuchen, es zurückzugeben. (Und das Thema gehört wohl eher zu den Objektiven, die Kamera hat ja kein Problem.)
Ich hatte mal ein Zenitar 16mm.
Der Mitgelieferte Adapter war zu dick. Daher kam man nie auf unendlich. Eventuell kannst du mal vorsichtig ohne Adapter das Objektiv etwas näher ans Bajonett bringen (sehr vorsichtig) und dann mit Fokuslupe auf dem Display probieren, ob es besser wird. |
wie die Kollegen bereits geantwortet haben, das liegt an deinen Adapter.
Wenn es nicht den richtigen Abstand zum Sensor gibt kannst du machen was du willst. Manchmal funktioniert es zwar im Nahbereich, aber nicht auf Unendlich. Kauf dir den passenden Adapter uns du wirst es hinbekommen.
LG Paul https://www.eyeem.com/u/duffy2512 https://www.instagram.com/duffy_2512_public/ https://youpic.com/paulduck2512/ |
Es liegen mir jetzt neue Erkenntnisse vor.
Ich habe mal den Adapterring von meinem HELIOS 40-2 f1,5 85mm runtergenommen und an das REVUENON geschraubt. Es bleibt das gleiche Resultat. Es liegt nicht am Adapterring selbst, sondern daran, dass sich der Ring auf dem M42 des Objektivs ein kleines Stück zu weit aufschrauben lässt. Das erkennt man daran, dass der Blendenring nicht mittig oben steht. Ich habe mal das Objektiv ein kleines Stück vom Adapter zurückgedreht, so dass jetzt der Blendenwert 5,6 exakt oben ist. Die Aufnahmen waren jetzt gut. Schönes, scharfes Bild bei Unendlich. Tja, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Ring am Objektiv an dieser Stelle fixieren kann. Im Grunde genommen müsste ich mir eine Art Unterlegscheibe mit der Dicke na ja so 0,10 bis 0,15 besorgen. Oder kennt jemand diese Situation und hat eine bessere Lösung?
Gruß Achim |
Eventuell mit Loctite Schraubensicherung fixieren, falls man den Adapter nicht wechseln möchte.
Eine gute Idee. das werde ich 2-Komponentenkleber fixieren.
Vielen Dank. Gruß Achim
Gruß Achim |
Bei M42 Auflagemaß 45,46mm hat der Adapter -18mm = 27,46mm.
Ich verwende auch einen M42 Helicoid-Adapter mit 17-31mm Hub, mit der Kantenanhebung kann die Schärfe an die gewünste Stelle gelegt werden, wie bei jedem Adapter. Einer meiner FOTGA hat das Maß 27,45mm, nur Auflagemaß -0,01mm, die Skala am Objektiv ist ungenauer.
Gruß Ewald Geändert von minolta2175 (05.09.2019 um 11:54 Uhr) |
Hallo Ewald,
ich kann dir überhaupt nicht folgen, was die Daten deiner Adapter betrifft. Meine Adapterringe sind lediglich ein Stück Blech mit Gewinde M42 dran. Und davon habe ich 4 Stück. Kannst du mir mal einen LINK geben, wo ich diese beiden verschiedenen Ringe kaufen kann? Danke Gruß Achim
Gruß Achim |
