AF Flexible Spot Feldgröße über das hintere Drehrad regeln
Hallo in die Runde,
ich bin es gewohnt, dass ich mit der A7Rii und der RX100VA das im Titel beschriebene durchführen kann. Ich kann so beim Fokussieren schnell mal den Fokus-Spot vergrößern, bzw. verkleinern. Bei der A6500 fehlt mir diese Möglichkeit und komme einfach nicht dahinter, wie ich das einstellen könnte und vermute diese Option gibt es nicht. Bei meinen anderen Kameras habe ich dafür bewußt keine Einstellung vorgenommen und finde auch da keine Menüpunkte, die das regeln könnten. Hat wer eine Idee? Vielen Dank. |
vermute du hast recht
PS wie stellst du das bei der A7RII ein
Wer Ordnung hält ist nur zu Faul zu Suchen https://www.flickr.com/photos/192229375@N02/albums http://fotoalbum-fbenzner.de/ Geändert von fbenzner (26.08.2019 um 12:31 Uhr) |
Das hintere Rad kann nur mit Blende/Zeit oder EV-Korrektur direkt belegt werden.
Möglicher Workaround: Wenn Du Dir die auf die Linkstaste 'Fokusfeld' legst, kannst Du mit einem Druck der Linkstaste das Fokusfeld aufrufen, und wenn Du schon in Flexible Spot bist mit einem bzw. zwei oder mehr weiteren Mal Drücken der Linkstaste die Spotgröße umstellen.
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
Danke für eure Antworten!
Geht das bei dir nicht? Ich habe das bei der A7Rii und der RX100va nicht eingestellt. Einfach durch Zufall diese Funktionsweise entdeckt und genossen. Ich glaube bei den Fujis war/ist das ähnlich. Danke, prima, dieser Weg wäre schön mal kürzer als über das Funktionsmenü, den ich momentan gehe. Da ich bei meinen beiden anderen Sonys aber den Drive Mode an dieser Stelle nutze, werde ich es wohl so lassen. Es gibt schon genug Unterschiede beim Kamerawechsel. Geändert von blur (26.08.2019 um 18:51 Uhr) |
Ich hab bei meiner a7rll die Mitteltaste mit Fokus-Standard belegt. Damit kann man schnell umschalten zwischen normaler Funktion des Dreh-Steuerrades oder Fokus verschieben und Fokuspunkt Größe einstellen.
Ob dass bei der a6500 auch so geht, weiß ich nicht mehr. Hab meine schon länger nicht mehr. Gruß Jens |
Bei der A6500 kann man bei Mitteltaste - 'Fokus Standard' zwischen Fokuspunkt verschieben und normaler Funktion (Blende/Zeit und EV-Korrektur) umschalten.
Bei Mitteltaste - 'Fokus-Feld' ist man mit einem Drücken im Fokusfeld, und wie oben beschrieben, wenn schon flexibler Spot eingestellt ist kann man mit der Schaltwippe links/rechts die Größe ändern. Ein zweiter Druck auf die Mitteltaste bringt dann das Fokusfeld in den Verschiebe-Modus, ein weiterer Druck in die Normal-Funktion zurück.
Ihr seid genial, das ist es!
Ich hatte sie mit "Fokus Standard" belegt. |
