Hallo zusammen. Ich habe seit Kurzem eine alpha 6000 und wollte nach drücken von Fn den Aufnahmemodus über das Einstellrad ändern. In der 2-zeiligen Displayleiste ist der aktuelle Modus ausgegraut und es erscheint die Meldung:
„Diese Funktion ist zur Zeit deaktiviert.“ Eine Änderung über den Moduswahlknopf ist allerdings problemlos möglich. Hat einer eine Ahnung welches Setup die Moduswahl über das Einstellrad blockiert??. |
Du kannst nicht per Fn-Menü die Stellung des Hardware-Schalters ändern
![]() Wenn das Moduswahlrad auf "SCN" steht, kannst du an der Stelle das gewünschte Motivprogramm wählen, oder bei "MR" zwischen den gespeicherten Enstellungen wechseln. Aber P ist P, A ist A, S ist S und M ist M, da gibt es nichts umzuschalten.
