Ich würde mir gerne ein Telekonverter für 70-200mm GM kaufen . Funktioniert der Sony SEL-20TC 2.0einwandfrei am 70-200mm ? oder wäre der SEL – 14TC 1.4x die bessere alternative ? . Wer hat hier Erfahrung mit ein Sony Telekonverter für das 70-200mm .
MFG |
Es funktionieren beide. Entscheidend ist doch was du brauchst. Wie lang soll die Brennweite werden?
...wenn Dir x1,4 reicht, dann ist er die deutlich qualitativ bessere Wahl.
Gibt es irgend welche Einschränkungen beim 20TC was die Blende betrifft ? . Ich habe mal irgendwo gelesen dass es ab Blende 11 Probleme gibt. Hat da einer von Euch Erfahrung .
MFG |
#5 | |
Da ich beide TCs habe: Qualitativ ist der 1,4x schon deutlich besser - am 100-400 sieht man fast keinen Unterschied wenn der 1,4x drauf ist. Beim 2x ist das schon spürbar zu sehen... P.S.: beim 1,4x verlierst Du eine Blendenstufe, beim 2x gleich 2 Blendenstufen...
-------------- Servus Felix |
Die Frage ist halt, ob sich der begrenzte Zuwachs an Brennweite den doch hohen finanziellen Aufwand lohnt, gerade auch wenn Du 43 MP hast
Chefheizer
Ich denke, dass mit der a7r3 mit dem TC1.4 das maximale an darstellbare Auflösung erreicht ist. Also dann ggf. croppen.
So long Peter ....ich administriere nicht, ich moderiere nur.... |
Bezüglich Einschränkungen - so stehts in der Bedienungsanleitung:
Wenn der F-Wert im Modus [Serienaufnahme: Hi+], [Serienaufnahme: Hi] oder [Serienaufnahme: Mid] größer als F8 ist, wird der Fokus auf die bei der ersten Aufnahme verwendete Einstellung verriegelt.
Das gilt aber natürlich für den niedrigsten erreichbaren Wert. 20-200/2.8 mit 2x TK ist die niedrigste Blende 5.6. Entsprechend gibt es beim AF keine Einschränkung außer einem (minimalen) Geschwindigkeitsverlust weil weniger Licht da ist.
https://martintimmann.myportfolio.com |
Das verstehe ich nicht ganz: wenn man z.B.: von der niedrigsten Blende 5,6 mit TC auf z.B.: Blende 9 geht, hat man das Problem doch auch, oder?
