Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony A-Mount Kameras » Analoge A-Mount
Alt 05.06.2019, 21:27   #1
MichaFechner
Analoge A-Mount
Hallo in die ältere Runde.
Für ein Astrofotoprojekt suche ich eine A-mount Analogkamera welche sich komplett manuell betätigen lässt. Vorallem der Verschluss sollte sich klemmen lassen.
Danke für Eure Infos.
Micha
MichaFechner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2019, 22:09   #2
subjektiv
Mit dem zugehörigen Kabelauslöser und der Bulb-Einstellung sollte das eigentlich fast jede können. Die 3000er könnten eventuell Ausnahmen sein, die nur Automatik-Modi anbieten.
Ohne Fernauslöser fällt mir dagegen keine ein, da das manuelle Halten der Auslösetaste eine verwacklungsfreie Belichtung verhindern dürfte.
Alt 05.06.2019, 22:24   #3
jhagman
Wenn eine Minolta 7000i das kann....hätte ich dir eine
Alt 06.06.2019, 15:49   #4
Aleks
Zitat von MichaFechner Beitrag anzeigen
(...) welche sich komplett manuell betätigen lässt.
Minolta Dynax 600si classic
Heißt "classic", weil sich das Layout der Bedienelemente an guten alten Kameraklassikern orientiert.
Alles komplett manuell, teilautomatisch oder vollautomatisch einstellbar.
A-Mount*
Hat einen guten hellen und "cleanen" Sucher für Astro.
- dazu einen Kabelfernauslöser (elektrisch, feststellbar) für ein paar Euro
- Langzeitbelichtung geht damit beliebig lange (bzw. bis die 2CR5 Batterie leer ist)
- mit dem Batteriegriff (Minolta VC-507) kann die Kamera mit vier sehr preiswerten AA-Batterien bzw. -Akkus betrieben werden
VG
Aleks
*Auslösung ohne AF-Objektiv kann durch eine spezielle Tastenkombination aktiviert werden.
Dias und Filme digitalisieren
Aleks ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2019, 16:05   #5
MichaFechner
Danke Alex. Das hört sich gut an. Dann haber ich ausserdem Filmrauschen keine Fehler mehr beim Guiding. 20 min Belichtung sollten dann schon drin sein, mit 200 Dia. Mal sehen wie ich Flats mache.
Alt 06.06.2019, 16:08   #6
aidualk
Klingt interessant.
Was hast du damit vor? Warum analog?
Eine 700si oder 800si ist genauso manuell nutzbar, wie viele andere Modelle auch. Ich würde das nicht an der '600 classic' fest machen.
Alt 06.06.2019, 16:58   #7
subjektiv
Deswegen hab ich das ja oben auch geschrieben. Es gibt wohl nur ganz wenige Ausnahmen, die eine manuelle Belichtung nicht zulassen. Bei kleineren Modellen musste man eher mal auf verschiedene Messmethoden verzichten oder die Programmautomatik (P) war nicht shiftbar. Aber M können eigentlich fast alle.
Wenn es primär um Langzeitbelichtungen geht, wäre höchstens noch eine Kamera mit mechanisch gesteuertem Verschluss besser. Aber die hat dann keinen A-Mount...
Und auch die Sucher sollten bei Minolta Kameras spätestens seit der XD7 (also auch bei allen analogen AF-Kameras) kein Problem sein. Probleme mit den Suchern gab es ja eigentlich erst mit den kleiner werdenden Formaten...
Wenn es nur um so eine Anwendung geht, kann man praktisch jede kaufen, die grade billig hergeht... Höchstens die Erhältlichkeit eines Batteriegriffes könnte ein Vorteil sein, wenn man selber nichts basteln und von den Einwegbatterien unabhängig sein will...
Alt 08.06.2019, 09:42   #8
MichaFechner
Danke an Alle für eure Inputs.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
