Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Bitte Hilfe ! Probleme mit der Tele-Makro-Funktion
Alt 13.11.2003, 20:55   #1
küddel
bin seit 3 Tagen stolzer Besitzer einer A 1, und nun nach einigem Mitlesen auch registrierter Benutzer hier im Forum.
Hoffe, mein Beitrag ist hier auch an der richtigen Stelle.
Nun mein Problem:
Habe ein wenig mit den Makro-Funktionen herumprobiert und habe das Gefühl, dass bei der Tele-Makro-Einstellung etwas nicht stimmt. (Nach 3 Tagen ? Schluchz ?)
Ich habe die Abstände lt. Anleitung genau eingehalten, daran liegt es nicht, aber die Kamera stellt einfach nicht auf das Objekt scharf, (Beleuchtung ausreichend, auch keine AF-widrige Oberfläche / Musterung, etc.).
Makro - Symbol wird auch angezeigt.
Weder AF noch MF erlauben eine Scharfstellung im Makrobereich.
Ist vielleicht der Schiebeschalter am Objektiv defekt. oder etwas elektronisches ???
Hilfe, ich kann nicht glauben, dass die Cam schon kaputt ist.
Vielen Dank,
küddel
küddel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2003, 21:03   #2
Dat Ei
Hey küddel,
ein herzliches Willkommen an Board. Verändert sich die Entfernungsanzeige, wenn Du manuell fokusierst? Kannst Du so die Kamera auf 25cm fokusieren? Die 25cm gelten ab CCD-Ebene. Das entspricht etwa 13cm vor der Linse. Bekommst Du das Bildscharf, indem Du bei manuellem Fokus die Kamera entsprechend vor oder zurück bewegst?
Dat Ei
Alt 13.11.2003, 21:11   #3
küddel
Hallo Dat Ei,
Danke für den Wilkommensgruss !
Also, habe sogleich ein Lineal geholt, und alles ausprobiert:
1.) MF auf 25 cm eingestellt, Kamera bewegt auf das Objekt zu und zurück, keine (!) scharfe Darstellung (Nicht EVF und Monitor).
2.) Kamera zurückbewegt, und Entfernung gemessen: > 50 cm bis Objektiv, dann wird das Objekt scharf, und das bei unveränderter MF-Einstellung (also 25 cm)
küddel
Alt 13.11.2003, 21:22   #4
Dat Ei
Hey küddel,
also das klingt schwer nach einem Supportfall - sorry. Kannst höstenst noch probieren, die Makrofunktion durch mehrfaches Ein-Ausschalten des Makroschalters aus dem Dornröschenschlaf zu erwecken.
Funktioniert denn die Makrofunktion im Weitwinkelbereich?
Dat Ei
Alt 13.11.2003, 21:36   #5
küddel
Hallo Dat Ei,
ich bilde mir ein, dass die Makrofunktion im Weitwinkelbereich funktioniert.
Habe mit Lineal nachgemessen. Die Scharfstellung ändert sich auch wenn ich nach dem Fokussieren die Makrofunktion rausnehme.
Mensch, das kann ja nicht sein.
Habe die Kamera seit 3 Tagen, welche Möglichkeiten habe ich denn bzgl.
Support, Rückgabe, oder so ? ( Im Netz gekauft )
küddel
Alt 13.11.2003, 22:07   #6
Dat Ei
Hey küddel,
normalerweise reicht es, wenn Du die Kamera mit einer Kopie des Kaufbelegs nach Bremen ins Servicecenter schickst. Ruf dort mal vorher an und klär es mit ihnen ab, um auf Nummer sicher zu gehen.
Dat Ei
Alt 13.11.2003, 22:11   #7
küddel
Und wie geht das dann weiter ?
Wie lange dauert sowas ?
Was kostet sowas ? Wie sind die Pakete versichert ?
Kann ich die Kamera nicht einfach zum Händler zurückschicken ?
Oder gilt dieses Recht nicht bei Gewährleistung ?
Danke.
küddel
Alt 13.11.2003, 22:15   #8
Dat Ei
Hey küddel,
klar kannst Du das auch über Deinen Händler abwickeln. Aber der wird wohl auch nix anderes machen, als die Cam nach Bremen zu schicken. Es sein denn, er ist bereit, Dir sofort eine neue Kamera im Austausch zu geben.
So oder so wird Dich die Reparatur nix kosten, weil Du eine zweijährige Gewährleistung (und eine einjährige Minolta-Garantie) hast. Das Paket solltest Du auf jeden Fall versichern lassen. Über die Erstattung der Portokosten solltest Du mal mit dem Händler bzw. mit Minolta sprechen.
Dat Ei
Alt 13.11.2003, 22:16   #9
Teddy
innerhalb von 14 Tagen kannst du die Cam ohne Angabe von Gründen zurücksenden! (sofern du sie regulär bei einem Händler im Web gekauft hast!)
Andreas
Alt 13.11.2003, 22:19   #10
Dat Ei
Also mit dem einfachen Zurücksenden wär ich vorsichtig! Nachdem die Kamera offensichtlich im Gebrauch war, sollte man aufpassen, daß einem der Versender nicht den Schaden andichtet.
Dat Ei
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:08 Uhr.
