Startseite » Forenübersicht » Kreativbereich » Trau dich - deine Anfängerbilder » Makro/Retrostellung Ameise
Alt 10.05.2019, 17:05   #1
juju
Alpha SLT 58 Makro/Retrostellung Ameise
Hey,
hier mal eines meiner ersten Makro-Bilder. Liegend habe ich ca. 30 Min. versucht, mit einer A58 und dem Kitobjektiv 18-55 eine Ameise in akzeptabler Schärfe zu erwischen (auf der Blume). Sau schwer, nach einiger Zeit durch den Sucher mit zugekniffenem Auge schauend wurde mir etwas übel, da von außen so viel Licht schien. Der Wind hatte nicht geholfen!
Das schwierigste war, immer manuell neu zu fokussieren, während sich die Ameisen bewegen. Sie waren ca. 4-6 mm groß. Das ganze freihand, da mein Stativ zu groß war. Sind sie auf der Blume nur kurz 3-4 mm gewandert, war der Focus sowas von weg.
Ich hätte ein paar Fragen: Mit den Objektiven in Makrostellung bekomme ich sehr schwer eine angenehme Schärfe hin. Im Internet findet man aber viele Beiträge. Auf dem Bild z.B. ist nun die Ameise wenigstens einigermaßen scharf, aber sobald der Hintergrund 2-3 mm hinter dem Motiv liegt, wird dieser so extrem Unscharf. Mehr als auf dem Bild, war bei mir heute nicht drinnen.
Die Makrobilder hier im Forum sehen dagegen in Sachen Schärfe einfach Hammer aus!! Aber die Insekten sind oft ca. 3-4 mal so groß im Vergleich zur Ameise.
Hier das Bild:
→ Bild in der Galerie
Zum Bild: Blende war komplett offen, Iso 800, Brennweite so etwas bei 40 rum.
Kennt das jemand? Bitte Tipps geben!
Geändert von juju (10.05.2019 um 17:29 Uhr)
juju ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 17:29   #2
embe
Hallo Juju,
wenn ich das richtig verstehe, hast Du das Kit-Objektiv mittels Retroadapter umgedreht auf der Kamera gehabt.
Hast Du die Blende geschlossen oder bei Offenblende gelassen?
Welche Brennweite hattest Du für das Bild am Objektiv eingestellt?
Welche Fokusentfernung hattes Du am Objektiv eingestellt?
Im Makrobereich ist der scharf abgebildete Bereich oft nur sehr schmal.
Abblenden hilft in der Hinsicht, aber das ist beim umgedrehten Objektiv natürlich schwierig, da Du dazu den Blendenhebel bewegen musst.
Manchmal behilft man sich dazu mit einem Objektiv-Rückdeckel in den eine Öffnung in der Mitte geschnitten/gebohrt ist, da dieser beim aufdrehen auf das Objektivbajonett die Blende schliesst.
Die meisten Bilder sind oft auch Bildausschnitte, so dass das Motiv größer wirkt.
Wenn Du magst, kannst Du Dir zum Üben zB ein Lineal nehmen und damit die im Bild entstehenden Unterschiede im Abbildungsmaßstab je nach Brennweite und Abstand zum Motiv und der Ausdehnung des scharfen Bereichs je nach Blende austesten.
Viele Grüße,
Michael
Er wunderte sich, daß den Katzen gerade an der Stelle zwei Löcher in den Pelz geschnitten wären, wo sie die Augen hätten.
Georg Christoph Lichtenberg, Sudelbücher, Heft G (1779-1783) #71
embe ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 17:56   #3
juju
Genau: Foto ist bei ca. 38-42 mm in Retrostellung und bei offener Blende entstanden. Ich habe einen solchen Objektivdeckel mit einer "Bohrung" verwendet.
Bias war: Blende klein lassen und dafür die Iso hoch oder andersrum.
Die eingestellte Fokusentfernung weiß ich leider nicht mehr. Diese habe ich währenddessen am meisten geändert. Brennweite kann ich abschätzen, da ich bei 55 mm langsam runter mit der Brennweite und dabei mit dem Objektiv näher "ran bin". Fokusentfernung einstellen war dabei eher intuitiv.
Ich habe es auch mit einem Minolta 100-200 versucht. Aber dabei habe ich das Motiv nicht mal gesehen. Das war nur grüner "Schleier". Da muss ich evtl. bei 200mm noch weiter weg, da ich so 20-30 cm weit weg war beim Test.
Ist das aber normal, dass die Blüte, auf dem die Ameise sitzt, so unscharf ist im Vergleich zur Ameise? In den Forenbildern ist der Untergrund des Insektes meist auch rel. scharf. Bei mir sieht es aus, als habe ich die Ameise reingeschnitten.
Derzeit bin ich am testen. Habe gelesen, dass man mit der Retrostellung-Methode größere Vergrößerung schafft, als mit so manchem Makroobjektiv.
Das mit dem Lineal ist eine gute Idee. Das teste ich nochmal hier daheim!
Alt 10.05.2019, 20:43   #4
Mainecoon
Hallo juju,
wenn du Offenblende nutzt, hast du wirklich nur einen ganz schmalen Bereich der Schärfe, ggf. nur wenige Millimeter. Die Blüte ist rund, der Ameisenkörper ist ebenfalls dreidimensional - das reicht bereits aus, um das eine unscharf und das andere teilweise scharf zu bekommen. Viele Forenbilder sind entweder mit Normalobjektiven entstanden oder mit deutlich geschlossenerer Blende.
Warum versuchst du es nicht mit einem Makroobjektiv? Taste diich doch erst einmal an die herkömmliche Makrofotografie heran, bevor du zu den extremeren Vergrößerungen übergehst. Wenn du nicht sofort Geld dafür in die Hand nehmen willst, kannst du dir z.B. auch ein altes Objektiv in der Bucht oder auf dem Flohmarkt kaufen. Ich würde dir übrigens im Makrobereich zur Festbrennweite raten. Die gängigsten Brennweiten sind um 50 mm und um 100 mm herum.
Viel Spaß weiterhin!
Mainecoon
Zur Demokratie gibt es keine Alternative.
Mainecoon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2019, 22:22   #5
juju
@Mainecoon Uff, eigentlich nur weil ich nicht zu lange warten wollte, um was auszuprobieren und gelesen hatte, dass die Retrostellung ganz gut funktionieren soll. Ist nur eine Budgetfrage. Im Moment steht ein großes Teleobjk. auf dem Sparplan, danach gerne ein Makro
Wenn ich eines günstig erwische, wird das auch gekauft.
Blende kleiner kann ich mal probieren, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das wird dann allerdings mit der Iso schwer oder dann eben mit Blitz. Ich teste das mal mit einem Lineal aus.
Alt 11.05.2019, 10:38   #6
der_knipser
Retrostellung für Makro funktioniert bauartbedingt nur mit kurzbrennweitigen Objektiven. Wenn Du also vorhast, Telebrennweiten dafür zu verwenden, bringt das nichts. Abblenden bringt Schärfentiefe, aber auch längere Belichtungszeiten, die entweder mit mehr Licht oder hohen ISO-Werten ausgleichbar sind. Mehr Licht wäre die bessere Wahl. Zu viel Abblenden ist wiederum für die Schärfe nicht gut, weil die Beugung die Schärfe wieder beeinträchtigt. Wenn Dir das zu theoretisch ist, mach eine Blendenreihe und vergleiche selbst. Du wirst einen Kompromiss finden!
Übrigens: In Retrostellung ist es unsinnig, am Fokus zu drehen. Der verändert nicht den Abstand der Linsen zum Sensor, sondern verschiebt lediglich den Objektivtubus, der ins Leere (nach vorne) zeigt. "Fokussieren" lässt sich am besten durch Abstandsveränderung zum Motiv (idealerweise mittels Makroschiene), hilfsweise auch durch Verändern der Zoombrennweite (ist kaum feinfühlig möglich).
Viel Spaß beim Experimentieren!
Gottlieb
Alt 12.05.2019, 11:15   #7
embe
Mit dem Fokussieren hat Gottlieb natürlich recht.
Schon zu lange nicht mehr gemacht.
Extrem werden die Massstäbe insofern, als dass die meisten Makro-Objektive bis zu einem Abbildungsmasstab von 1:1 gehen.
Bei dem Beispiel mit dem Lineal würden dann quer 23,5 mm lineal auf den 23,5mm breiten Sensor 'passen'.
Gerade mal spasseshalber mit einem alten 28 mm Objektiv ausprobiert (mittels Umkehrring und LA-EA3 an der A6000 ergibt das eine maximale Abbildung von etwas unter 12,5 mm auf den 23,5 mm breiten Sensor, also knapp 2:1)
Du siehst aber auch schon wie schmal der scharfe Bereich bei Blende 2,8 ist.
Dann kannst Du ja einfach ausprobieren, wie stark Du abblenden musst, um bei Deiner Kombination die gewünschte Schärfentiefe zu erreichen.
Viele Grüße,
Michael
Alt 12.05.2019, 22:57   #8
Das hast du genau falschrum gelesen.
Man kann (mit Zwischenringen oder am Balgengerät) auch mit Objektiven in Normalstellung Abbildungsmaßstäbe größer als 1:1 bekommen. Mit meinem alten Minolta-Zwischenringsatz komme ich bei 28mm Brennweite ebenfalls auf 2:1, am Balgengerät würde ich sogar weit über 4:1 kommen.
Aber (jetzt kommts ): Wenn man solche Abbildungsmaßstäbe einstellt, dann sollte man das Objektiv umdrehen. Objektive sind nämlich üblicherweise darauf ausgelegt, daß die Bildweite (sensorseitig) kürzer ist als die Gegenstandsweite (motivseitig). Bei Maßstäben größer als 1 sind die Verhältnisse aber umgekehrt; mit dem Objektiv in Retrostellung wird dem Rechnung getragen und man erhält möglicherweise eine bessere Bildqualität als in Normalstellung. Das ist eigentlich alles.
Als Nebeneffekt kommt jetzt nur dazu, daß Objektive meistens nicht symmetrisch aufgebaut sind und in Retrostellung der Objektivtubus samt Umkehrring schon wie ein Zwischenring wirkt. Deswegen kann man die Kombination von vornherein nur im Makrobreich einsetzen. Was für ein Maßstab dabei herauskommt, ist aber völlig unvorhersehbar, weil das nicht nur von der optischen, sondern auch von der mechanischen Konstruktion des Objektivs abhängt.
Alt 14.05.2019, 07:22   #9
der_knipser
Mit Zwischenringen oder Balgengerät kann man prima arbeiten. Auch mit Objektiven in Normalstellung. Das findet bei kurzen Brennweiten allerdings seine natürliche Grenze. Je länger der Auszug wird, um so näher kommt man ans Motiv. Bei kurzen Brennweiten erreicht man jedoch einen Punkt, an dem das Motiv unmittelbar auf der Frontlinse liegen muss, um scharf zu sein. Mehr Auszug geht dann nicht. Schon vorher wird es schwierig, Licht zwischen Objektiv und Motiv zu bekommen.
Setzt man das Objektiv in Retrostellung, dann behält man mindestens so viel Luft zwischen Linse und Motiv, wie es dem Auflagemaß des Objektivs entspricht. Je nach System liegt das bei Kleinbildobjektiven bei ca. 45mm.
Je länger die Brennweite ist, um so weniger gibt es den Bedarf für die Retrostellung. Bei Telebrennweiten nützt sie gar nichts.
Weil der Auszug mittels Balgengerät stets im Verhältnis zur Brennweite den Abbildungsmaßstab bestimmt, kann man schnell ausrechnen, dass das bei langen Brennweiten nicht viel Vergrößerung erzeugen kann. Für extreme Makros sind also kurze Brennweiten viel interessanter.
Die Hauptebene eines Weitwinkel-Objektivs liegt übrigens außerhalb der Linsen. Das heißt, wenn man ein z.B. ein 28er Weitwinkel in Normalstellung montiert und auf Unendlich scharf stellt, liegt die Hauptebene 28 mm vor dem Sensor. Bei 45 mm Auflagemaß wäre das 45-28=17 mm hinter dem Bajonett.
Das erklärt eigentlich genau, warum man die Retrostellung benutzt, nämlich um die Hauptebene näher ans Motiv bringen zu können und trotzdem noch Platz für Beleuchtung zu haben.
Wenn das zu theoretisch ist: Probieren hilft, das zu verstehen.
Gottlieb
Alt 18.05.2019, 16:56   #10
Da hast du natürlich recht, daran hatte ich gar nicht gedacht. Zur Strafe hab ich das einmal mit meinem alten manuellen Tokina 24/2,8 durchexerziert. Da ich gerade keine Ameisen zur Hand habe, hab ich ersatzweise ein ameisengroßes Objekt aus meiner Bastelkiste herausgesucht.
In Retrostellung komme ich damit auf einen Abbildungsmaßstab von 2,25:1. Daran kann man auch nichts ändern, denn die Brennweite ist ja fest und der Fokusring wie beschrieben funktionslos.
Annähernd den gleichen Maßstab bekommt man in Normalstellung mit 49mm Zwischenringen (7+7+14+28 aus dem Minolta-Zwischenringsatz). Dabei muss man tatsächlich mit dem aufzunehmenden Objekt bis auf 3mm an die Frontlinse heran. Mit dem gegebenen Versuchsaufbau ist das allerdings schon gar nicht mehr möglich, weil vorher das Filtergewinde des Objektivs unten gegen das Testboard stößt. Deshab auch kein Beweisfoto für den Maßstab. Mit Ameisen ginge das vielleicht, wenn man sie über die Linse krabbeln lässt.
Bei der Gelegenheit hab ich auch gleich noch einen anderen Effekt festgehalten, den ich zwar von der Theorie her schon erwartet hatte, auf den ich in der Praxis aber nie bewusst geachtet habe.
Die Lichtstärke eines Objektivs ist ja definiert als das Verhältnis der Brennweite zum Durchmesser der Eintrittspupille. Wenn man aber jetzt das Objektiv umdreht, vertauscht man die Eintritts- mit der Austrittspupille, und beide müssen nicht unbedingt denselben Durchmesser haben. Je nach Objektivkonstruktion kann letztere sowohl größer als auch kleiner ausfallen als erstere. Hier beim Tokina ist sie fast doppelt so groß:
Das heißt aber nichts anderes, als daß sich in Retrostellung auch die Lichtstärke ändert, aus 24/2,8 wird in diesem Fall irgendwas zwischen 24/1,4 und 24/1,8 . Den resultierenden Unterschied in der Schärfentiefe hätte ich gerne auch dokumentiert, aber wenn man in Normalstellung überhaupt nicht auf das Motiv fokussieren kann, ist das leider schwierig. Vielleicht überleg ich mir dafür mal einen anderen Aufbau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
