Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Objektive » E-Mount Objektive (ILCE, ILME, NEX) » Samyang 135mm F2
Alt 02.05.2019, 22:14   #1
slammedkk
a 7 II Samyang 135mm F2
Hallo Männers,
Frage, bzw Problem:
Ich habe ne Sony A7II + nen Samyang 135mm F2 - bin damit auch sehr zufrieden, allerdings sind die Fotos, out of cam, echt ziemlich unscharf.
Fokus Peaking hab ich logischerweise an, da manueller Fokus. Auch beachte ich, dass alles scharf (rot) ist, was ich scharf stellen möchte.
Settings passen auch, knipse mal mit Blende 2.8, auch mal mit F2...Belichtungszeit ist auch immer hoch genug.
Sobald ich es später in Photoshop nachschärfe, ist es auch recht scharf. Mit anderen Objektiven hab ich solche Probleme nicht.
Schieße zu 80% handheld - Bildstabi hab ich und wie gesagt, Verschlusszeit meistens bei 1/200 und mehr.
https://ibb.co/qFdPxLG
https://ibb.co/XbQc6Fn
Geändert von slammedkk (02.05.2019 um 22:17 Uhr)
slammedkk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2019, 08:05   #2
loewe60bb
Ich hab zwar nicht das von Dir erwähnte SAMYANG 135/2,0, kenne das Problem aber aus eigener Erfahrung, weil ich auch sehr viel mit manuellem Altglas an der A7M2 "arbeite".
Also:
Bei Telebrennweiten und Blendenwerten 2, 2,8 oder auch noch 4 (manchmal) kannst Du je nach Brennweite das Fokuspeaking vergessen!
Hier wird meistens viel zu viel farbig und somit als vermeintlich "scharf" markiert.
Stell mal nach Fokuspeaking scharf und geh´ dann in die Fokuslupe. Da siehst Du dann wie sehr Du (meistens) noch daneben liegst.
Mein Tip also:
Fokussieren mit Fokuslupe- das ist wesentlich genauer, gerade bei Offenblende!
Gruß, Bernhard
Alt 05.05.2019, 20:33   #3
slammedkk
Danke dir für deine Antwort!
Problem ist, dass das Samyang manuell ist. Sprich manueller Fokus. Und laut Kamera kann ich hiermit nicht die Lupe nutzen
Alt 05.05.2019, 20:41   #4
davidmathar
Natürlich geht das. Du kannst "Fokusvergrößerung" (oder so ähnlich) auf einen Knopf legen und dann damit per Knopfdruck die Lupe einschalten.
instagram
davidmathar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 20:41   #5
y740
Natürlich kannst du mit deinem manuellen Objektiv die Lupe nutzen. Du musst dir die Lupenfunktion auf eine Taste deiner Wahl legen. (Kameraeinstellung, Key- Benutzereinstellung) Dann kannst du die Fokuslupe manuell starten.
y740 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2019, 22:55   #6
slammedkk
Ok, probiere ich gleich mal.
Habe nämlich eigentlich eingestellt, dass beim Fokus Peaking gleich gezoomt bzw die Lupe mit benutzt wird. Und das geht nur, wenn ich mein 28-75 2.8 Tamron dran hab.
Ich probiere mal
Alt 05.05.2019, 23:03   #7
slammedkk
Ok, nun ging es! Nennt sich Fokusvergrößerung.
Frage hierzu - gibt es ne Möglichkeit, dass der dann für mehr als gefühlt 1 Sekunde in dem Modus (gezoomt) bleibt, sodass ich auch genügend Zeit habe, entsprechend manuell zu fokussieren?
Denn nach 1-2s springt er wieder auf normalbetrieb und ich muss erneut die Kurzwahltaste drücken
Alt 05.05.2019, 23:09   #8
y740
Ja, unter Einstellungen- Fokusvergrößerungszeit. Ich hab auf Unbegrenzt gestellt. Mit dem Auslöser wird dann wieder abgeschaltet.
Alt 05.05.2019, 23:55   #9
Fokus Peaking und Lupe haben aber überhaupt nichts miteinander zu tun.
Alt 06.05.2019, 22:54   #10
slammedkk
Super, danke dir!
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:30 Uhr.
