ich habe gestern mal wieder meine alte 7D rausgekramt. Allerdings geht die Kamera nach dem Auslösen sofort aus und das Bild wird nicht gespeichert. Ich habe es auf den Akku geschoben, habe aber 2 davon und das Problem tritt bei beiden Akkus auf. Solange ich nicht auslöse kann ich die Kamera ohne Probleme bedienen. Kann es sein dass beide Akkus einen Schaden haben (sind beide schon recht alt)? Kennt jemand das Problem, und idealerweise auch eine Lösung dafür? Gruß Schura |
Hast du mal eine andere Speicherkarte versucht?
Kann schon sein, dass die Spannung der Akkus zusammenbricht beim Speichern. Hab ich zwar selbst bei alten Akkus noch nicht gehabt (ein paar Auslöungen gingen immer noch oder er war gleich ganz tot), aber du wirst es nur wissen, wenn du für 10€ einen neuen NP400 kaufst. Falls du ein passendes Netzteil hast, kannst du es auch damit versuchen. |
Wenn beide Akkus gleich alt sind (und womöglich jahrelang nicht geladen wurden), ist das gut möglich, daß beide auch zur gleichen Zeit ihren Geist aufgeben. Die Fehlerbeschreibung klingt jedenfalls ganz danach.
Wurde der ominöse "Error 58" seinerzeit repariert?
Der ominöse Error 58 ist bei mir zum Glück nie aufgetreten
Habe jetzt festgestellt, dass offensichtlich was mit der Blendensteuerung nicht in Ordnung ist. Solange ich mit Offenblende fotografiere geht alles einwandfrei. Sobald ich die Blende schließe und auslöse geht die Kamera aus.
Eine Reparatur wird sich wahrscheinlich nicht mehr lohnen... |
Bei aller Liebe für die 7D (ich hatte auch eine), aber das Geld für eine Reparatur (so denn überhaupt noch möglich) würde ich auch eher in einen neuen, zeitgemässen Body stecken.
Da würde ich neugierhalber mal sehen, ob eventuell der Mitnehmer für die Blende irgendwie blockiert...
Habe ich schon. Bewegt sich einwandfrei.
Schade, war meine erste digitale |
das Verhalten hatte ich bei meiner D7D nach längerer Standzeit auch mal. Ich habe dann (mit vollem Akku!) die Reinigunsfunktion mehrfach angewählt und den Verschluß jedesmal so ca. 30 Sekunden offen gelassen. Danch funktionierte die D7D wieder klaglos (und tut sie heute noch!) |
