Hallo.
Seit eben hängt die Blendenverstellung bei Blende 16 fest, in Verbindung mit dem FE 1.4/85 GM ( liegt auf dem hinteren Einstellrad) Kontakte geprüft, scheint alles zu passen. Wenn ich das 70-200 adaptiere,geht es. Aber das Einstellrad scheint nur noch leicht zu "hängen". Verstellen geht, aber mühsam. Im Auto Modus geht die Blende sofort auf 2 und kleiner/größer. Auch mit dem 85iger. Software ist bei beiden aktuell. ![]() Hab morgen einen Termin und hänge gerade in der Luft! LG iVo
__________________________________ http://www.ivo-fotografie.de __________________________________ |
Und wenn du die Räder tauschst (Zahnradmenü → Regler-Konfiguration)?
Dann hängt die Blende immernoch...ergo liegt es an den Kontakten? Oder?
okay...
Blende lässt sich nur manuell am 85iger verstellen.. Sollte ich irgendetwas verstellt haben? geht das überhaupt? ![]()
Ja - also denke auch das des 85er doch einen Blendenring hat.
Ergo stellst du die Blende am Objektiv ein. Da hängt gar nix. |
Dennoch müsste es doch an der Kamera zu verstellen gehen? Ging doch jetzt auch seit dem ich es habe
Hast du den Blendenring wieder auf A gedreht?
Viele Grüße Thomas Viele Probleme lösen sich von selbst wenn man keines daraus macht. Mit der Lizenz zum Löten. |
O man.. Ist das peinlich
![]() Da muss man erst mal drauf kommen. Ich danke dir. Jetzt kann ich schlafen. Verrückt
Gute N8.
