Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony RX- und ZV-1-Serie » Sony RX100 IV: Beste ISO RX 100 IV/VI ?
Alt 03.04.2019, 13:31   #1
klaramus
Richtige Infos außer Empfehlungen habe ich nicht gefunden. Wenn ich versuche, zu testen, habe ich den Eindruck, ISO 80 hat eine etwas bessere Detailzeichnung bei wenig oder keinen Verlusten in der Dynamik im Vergleich mit den ISO125. Ich habe aber keine richtige Testumgebung und keine konstanten Verhältnisse und somit sind das nur ungenaue Beobachtungen.
Bei Olympus mit dem größeren Sensor ist der Unterschied ISO 200 zu 100 deutlich mit besserer Detailzeichnung bei Verlusten in den Höhen, sind ja auch 100% Unterschied...
Kennt jemand einen link? Bei dxomark lese ich heraus, dass ISO 80 wohl meinen Beobachtungen entspricht.
Gruß, K.
klaramus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 14:15   #2
fritzenm
in der Kernfrage kann ich dir nicht weiterhelfen. Mit der RX100Mk1 fotografiere ich seit 2012 und nachfolgend auch mit der RX10Mk1 und Mk3.
Bei solch physisch kleinformatigen Kameras, bzw. enormem Brennweitenumfang, war für mich der erreichbare "Detailumfang" in der Aufnahme i.d.R. eher mit dem verwacklungsfreien Halten/Auslösen verbunden, als mit der rein theoretischen Betrachtung her, was die gewählte ISO-Einstellung ermöglicht. Natürlich, wenn man von einem Stativ fotografiert und wenn auch noch das Motiv stillsteht, lässt sich sicher etwas bzgl. Details / Dynamikumfang optimieren durch eine niedrige ISO-Einstellung. Aber für mich sind solche Aufnahmesituationen wenig relevant, da sie nur sehr selten vorkommen.
Alt 03.04.2019, 14:19   #3
Der optimale ISO-Wert ist immer der kleinste Wert, den du auch als Untergrenze für die ISO-Automatik einstellen kannst.
https://helpguide.sony.net/dsc/1530/...tml?search=ISO
  • Je höher der ISO-Wert ist, desto mehr Rauschen tritt in den Bildern auf.
  • Wenn [ISO] auf einen niedrigeren Wert als ISO 125 eingestellt wird, kann der Bereich für die mögliche Motivhelligkeit (Dynamikbereich) kleiner werden.
Also zu hoch ist nicht gut, aber zu niedrig auch nicht.
Alt 03.04.2019, 14:27   #4
Mehmet Kowalski
Hier kannst du Pixelpeepen bis der Arzt kommt
https://www.imaging-resource.com/IMCOMP/COMPS01.HTM
https://www.dpreview.com/reviews/ima...dget=1&x=0&y=0
Mehmet Kowalski ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 14:37   #5
Taxman1997
RX100 IV
Hallo!
Da ich zufällig heute Morgen ein Video von Tony Northrup zum Thema ISO angesehen habe ist mir die folgende Seite in Erinnerung geblieben:
http://www.photonstophotos.net/Charts/RN_ADU.htm
Hier kannst Du die RX100 IV oder VI auswählen und siehst das Rauschverhalten in Abhängigkeit vom eingestellten ISO-Wert.
Nach den Werten sollte es bei beiden Kameras eigentlich egal sein ob ISO 80 oder 125 eingestellt ist.
Im T.N.'s Video ging es um die A7iii, die hat in der Kurve einen für mich ziemlich unerwarteten Knick, den es aber bei anderen Kameras wohl auch gibt...
Klaus
Taxman1997 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.04.2019, 15:00   #6
klaramus
[QUOTE=Taxman1997;2057316]Hallo!
Da stimmt was nicht. Z.B. schneidet die FZ1000 besser ab als die Sony der VF-Serie und die Leica Q2 ist auf Eierfon-Niveau...
Und die RX100 Serie ist schlecht, schlechter geht es kaum.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:20 Uhr.
