a9 hängt sich auf. Firmware Bug?
folgendes Problem: Auf der a9 habe ich die aktuelle Firmware Version 4.10. Habe einige Testfotos mit dem elektronischen Verschluss gemacht. Wenn ich dann die Bilder ansehen möchte, wird das Display / Monitor schwarz. Nach einiger Zeit kommt das Bild wieder. Kann aber keine Bilder mehr machen. Abschalten der Kamera bringt nichts. Das Problem bleibt. Erst ein entnehmen des Akkus macht die Kamera wieder funktionstüchtig. Ich nehme an, das das ein Firmware Problem ist. Die Kamera ist nagelneu. Wer hat auch so ein Problem? Wer kann es ggf. nachvollziehen? Habe folgende erweiterte Einstellungen gemacht: - FTP upload eingerichtet - BT Verbindung zum iPhone Das Problem ist unabhängig vom Objektiv. Viel mehr konnte ich noch nicht ausprobieren. Morgen bin ich beim Händler. Da die Kamera neu ist, wurde ein kompletter Austausch möglich. Möchte aber vorher ein Firmware Problem ausschließen. Vielen Dank für eure Antworten. Viele Grüße Dietmar |
Ich hatte so ein Problem noch nie.
Aber jetzt zu den Fakten: Passiert es auch beim automatik- oder manuellen Verschluss? Du schreibst beim elektronischen Verschluss, hat das überhaupt Relevanz? Ich vermute eher ein Problem mit der Speicherkarte. Andere Karte schon mal verwendet? Anderer Kartenslot schon probiert? FTP und Verbindung zum iPhone ausschalten, passiert es dann auch? Danach wieder EINZELN!! jede Funktion aktivieren und jeweils danach probieren. Damit sollte sich dann der Verursacher des Problems feststellen lassen, im Zweifel auch die Kamera. Die Firmware "alleine" ist es sicherlich nicht. Viele Grüße Gerd |
#3 | ||
Was führt dich zu der Annahme? Hat die Kamera vorher mit einer anderen Firmware einwandfrei funktioniert?
Danke für eure Antworten.
Habe jetzt noch mal mit unterschiedlichen Einstellungen und Karten getestet, mechanischer und elektronischer Verschluss. Es tritt immer nur in Verbindung mit der FTP Funktion auf. Ist die FTP Übertragung aktiviert, gibt es immer diese Probleme, unabhängig davon, ob FTP mit der Festplatte verbunden ist, oder nicht. Wenn ich das heute schaffe, mit dem Händler versuchen, ob das bei anderen a9 Kameras nachvollziehbar ist. Dann sollte es wirklich ein Problem mit der Firmware sein, ansonsten könnte es meiner Meinung nur die Kamera selber sein. |
Ok, die Antwort/lösung würde mich (auch) interessieren..
Nur am Rande erwähnt, der Threadtitel ist extrem verwirrend Beziehungsweise verallgemeinert , weil Du zuerst gar nicht erwähnt hast, dass es sich nur dann zeigt, wenn Du den Transfer nutzen willst. Es also mit dem FTP Protokoll und einem Connect mit einem weiteren Gerät (Mobilphone) irgendwie zusammenhängt... ![]() Damit ist es ein sehr spezielles (aber natürlich für Dich unangenehmes) Problem, imho. |
Deshalb ist mir "die Fehlfunktion" noch nie aufgefallen, da ich FTP noch nie verwendet habe.
Viele Grüße und gutes Gelingen Gerd |
