Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Video mit α (alpha) » Atomos Shinobi geht aus bei 4K Aufnahme
Alt 02.03.2019, 12:29   #1
Newyorker
inaktiv
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe mir wie oben schon erwähnt den Atomos Shinobi gekauft.
Diesen habe ich an die 7iii gehängt. So weit so gut.
Ich habe auf den Speicherplatz 1 für Einstellungen ein Profil mit 4k gespeichert. Auf Platz 2 für Profile ein Profil für HD gespeichert. Nun wenn ich nun auf 4K schalte und auf REC drücke geht der Monitor für ca. 3-5 Sekunden aus. NO INPUT. Dann geht das Bild wieder an. Bei Speicherplatz 2 kann ich REC drücken und das Bild bleibt da. Der Monitor geht nicht aus. Nun könnte man meinen es liegt an den 4K ABER, wenn ich auf dem Drehrad der Kamera auf Videomodus gehe und dort in 4K filmen will, geht der Monitor nicht aus. Habe schon Stunden damit verbracht das Problem zu finden.
Habe heute Abend nen Dreh und ich würde gerne den Monitor mal ausprobieren. Ich wäre wirklich unendlich dankbar, wenn mir jemand helfen würde.
Danke
Newyorker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2019, 13:52   #2
screwdriver
Leider habe ich das genannte Equipment nicht selber, um damit zu testen ...
Aber: Was hindert dich daran, die Aufnahme rechtzeitig vorher zu starten?
Die Gründe für die Einschaltverzögerung können vielfältig sein.
Hast du mal getestet, ob es nur der Monitor ist, der kurz "Pause" macht?
Startet die eigentliche Aufzeichnung sofort?
Ich selber probiere neues Zubehör auch gerne im harten Einsatz aus, aber dann läuft das nebenher, ohne dass ich essentiell drauf angewiesen bin.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 02.03.2019, 14:14   #3
Newyorker
inaktiv
Ich habe den Monitor und die Kamera an. Dann kommt eine spontane Szene, wo ich schnell reagieren möchte / muss und dann sehe ich nichts auf dem Display / Monitor. Ich kann ja nicht als auf REC drücken. Da würden ja hunderte GB Ausschuss zusammenkommen.
Wenn jemand zum Beispiel und dann kommt eine Hebefigur, verpasse ich diese, durch die Verzögerung. Kenne ja nicht jeden Tanz der Tanzgruppen auswendig.
Es sind beide Displays, welche ausgehen. Die Aufnahme läuft. Aber wenn ich auf MF filme ist das ja immer dann ein Glückstreffer. Das ist natürlich nicht haltbar und professionell ist das ja auch nicht.
Ja ich auch. Heute Abend kommt es nicht auf die Sekunde an...aber dann brauche ich auch keinen Monitor, wenn er nur bedingt seinen Zweck erfüllt.
Alt 02.03.2019, 15:32   #4
screwdriver
... und professionell ist das ja auch nicht.
Das ist deine Vorgehensweise so insgesamt nicht.
Professionell wird durchgefilmt. Da spielt die Speicherkapazität keine Rolle.
Für den Shinobi bist du doch mit relativ preiswerten SD-Karten dabei?
Die 256GB U3-Karten bekommt man doch schon ab ca. 100€. Das reicht mit 100MBit für ca. 5 Stunden am Stück.
Eleganter wäre ein System mit SSD-Einschub ...
Ich habe aber nichts über die tatsächlichen Aufnahmeparameter und die Speichermedien für den Shinobi gefunden.
Bei "redaktionellem" Filmen sind 99% Auschuss normal. D.h. es werden von 1 Stunde Material (mit Glück) 30 Sekunden verwendet.
Wenn ich Veranstaltungen filme, starte ich die Cams mit reichlich Vorlauf. Das können gerne mal 10 Minuten sein, und lasse durchlaufen.
Das erleichtert hinterher auch die Sync mit dem extern aufgenommenen Ton.
Alt 02.03.2019, 16:23   #5
screwdriver
Ich vermute, dass dieser Thread in "Video mit Alpha und NEX" besser aufgehoben ist.
Alt 02.03.2019, 17:00   #6
DonFredo
Genau...
*schubbs*
Manfred
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
