Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Cosyspeed Camslinger Outdoor
Alt 27.02.2019, 12:45   #1
Irmi
ich habe recherchiert, welche Maße die Tasche hat.
Innenmaße: 19 x 16 x 9 cm (Breite x Höhe x Tiefe)
Können diejenigen, die die Tasche im Einsatz habe mal schauen, ob die 9cm Tiefe evtl.
so elastisch sind, daß sie auf 12 cm gehen? Für A7III mit SmallRig K-Winkel.
Und in der Höhe von 16cm auf 17cm?
Vielen Dank im Voraus.
Alt 27.02.2019, 15:01   #2
nex69
Kann ich heute Abend zu Hause testen mit A9 mit Smallrig Winkel.
Alt 27.02.2019, 16:11   #3
Irmi
Das wäre super
Alt 27.02.2019, 19:31   #4
nex69
Passt sehr, sehr knapp rein in der Breite. Hatte das FE 90 dran, das von der Länge her auch nur knapp reinpasst. Höhe ist kein Problem. Der Body ist ja nur 14cm breit mit dem Winkel.
Alt 27.02.2019, 19:59   #5
ha_ru
meine bisherige Waisttasche war für meine Ausrüstung etwas zu eng, was beim Rausnehmen nervte, weil es eben hakte. Deshalb machte ich an einer Cosyspeed auch immer wieder gedanklich rum. Ich ahbe dann mein Ausrüstung genommen und aus einem Schuhkarton eine genau passende Tasche gebastelt, in der ich an alles so rankomme wie ich will. Mach das doch auch mal.
Bei mir hat dann leider keine Cosyspeed gepasst, ich hätte nicht alles reingebracht. Mit den Abmessungen habe ich dann ein passendes Waistpack gefunden. Leider nicht mit der praktischen Einhandklappe, dafür sehr gut zu tragen.
Mir würde zudem die Streetomatic+ besser gefallen. Die scheint flexibler zu sein.
Streetomatic + 155 mm (h) x 205 mm (b) x 90 mm bis 115 mm (t) durch flexible Rückwand
Outdoor: 160 mm (h) x 190 mm (b) x 95 mm bis 110 mm (t) durch flexible Rückwand
Wünsche Dir eine gute Entscheidung.
Hans
Alt 27.02.2019, 20:57   #6
nex69
Ohne Smallrig Winkel wärs kein Problem. Kommt natürlich noch aufs Objektiv an.
Alt 27.02.2019, 22:10   #7
Irmi
ich hab ja die beidhändige Konstruktion von SmallRig, von daher braucht es in der Höhe die 16,8 - 17 cm. 11,5cm in der Tiefe passt gerade und mit dem 24-105 mit verkehrt rum Geli braucht es 19cm Länge.
Vielen Dank Euch beiden. Ich schlafe mal noch eine Nacht drüber.
Hier noch mal meine Griffkonstruktion.
→ Bild in der Galerie
SmallRig L-Bracket Sony A7III Nr. 2122
SmallRig Left Side Grip for L-Bracket Nr. 2218
Alt 27.02.2019, 22:12   #8
nex69
Mag sein, dass das noch passt aber wenn, dann höchstens ganz knapp.
Alt 02.03.2019, 14:02   #9
Irmi
So, gerade bestellt, werde berichten.
Alt 05.03.2019, 14:50   #10
Irmi
Heute ist meine CosySpeed in grau orange angekommen.
Ist eine gut verarbeitete Tasche.
Die A7III mit meiner SmallRig-Konstruktion passt nicht hinein, der Deckel lässt sich nicht schließen, die Schließe ist ja nicht verstellbar.
Ohne den Links-Handgriff passt sie hinein, die Tasche beult ganz leicht aus und lässt sich dadurch natürlich nicht ganz so leicht öffnen. Das ist aber nicht schlimm, finde ich.
Die Tasche lässt sich gut tragen, auch wenn ein Rucksack mit Hüftgurt getragen wird.
Als Objektiv hatte ich das 24-105 drauf, mit verkehrt herum montierter Geli.
Fazit: Ich werde sie behalten. Danke für die Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
