Habe Samstag und Sonntag in Serie fotografiert. Dabei waren einige Fotos unterbelichtet. Objektive waren das Sigma 17-70 und das Sony 16-50. Das hatte ich bisher noch nicht.
→ Bild in der Galerie → Bild in der Galerie Die Sonne stand bei beiden Fotos im 45 Grad Winkel. Mit freundlichen Grüßen Bello40 |
Welcher Modus?
Vermutlich "M" oder "S" Modus und die Belichtungszeit zu kurz eingestellt. Versuche es Mal mit "A" und "Auto ISO"
----------------------------- Gruß aus der Pfalz Hans Geändert von joker13 (26.02.2019 um 09:29 Uhr) |
Blendenautomatik, KEINE EV-Korrektur, Multisegment Belichtungsmessung, Blitz aus.
Blendenautomatik, manchmal kann man eine Blende nicht mehr stärker öffnen. Gruß Frank |
Für die Unterbelichtung gibt es zwei mögliche Gründe:
1. zu kurz belichtet (bei 1250 ist das schon sehr kurz) 2. die Belichtungskorrektur ist zu dunkel eingestellt (zB bei -1 oder 2) In beiden Fällen, solltest du auch RAW fotografiert haben, kein Problem in der Nachbearbeitung. Kann man noch retten.
Liebe Grüße! ![]() Blowing out someone else's candle doesn't make yours shine any brighter.
#5 | |||
Interessant wäre noch, ob die Iso 125 manuell oder per Iso-Automatik gewählt wurden, wobei ich denke, dass die Einstellung manuell war. Nach meiner Erfahrung mit der A77II und diesen Werten würde die Automatik wohl eher Iso 100 wählen und die Belichtungszeit entsprechend verlängern. Zitat:
Ähm, sir-charles hat richtig 'Blendenautomatik' geschrieben.
Das bedeutet Zeitvorwahl, die 1/1000 bzw. 1/1250 Sek hat entsprechend schon der TO selbst eingestellt. Das erste Bild ist mit dem 1770 bei Offenblende F/4,5@70mm aufgenommen, die Verschlusszeit vorgegeben, Exposure Program : Shutter speed priority AE Exposure Time : 1/1000 F Number : 4.5 ISO : 125 Max Aperture Value : 4.5 Metering Mode : Multi-segment Exposure Compensation : 0 Focal Length : 70.0 mm Also vermutlich einfach zu wenig Licht für diese Einstellungen (1/1000s, ISO125;F/4,5) Leider ist nach der Bearbeitung mit PSE16 nicht mehr zu sehen ob und welche Serienaufnahmen das waren (Hast Du vielleicht ungewollt eine Belichtungsreihe gemacht?). Daher zwei Fragen an den TO: - kannst Du ein jpeg mit allen Exifs (ohne Verarbeitung durch PSE) erstellen und einstellen (oder alternativ das Raw in eine Dropbox oder so etwas hochladen)? - Wenn Du die Bilder in Camera Raw öffnest (in PSE) ist da die Belichtung bei 0,00? Danke und viele Grüße Michael
Viele Grüße, Michael Do what you can, with what you've got, where you are. Bill Widener, of Widener Valley, Virginia, as quoted by Theodore Roosevelt in 'An Autobiography' |
#8 | |
Naja, bin ja auch schon über 40 Na dann ists aber klar, oder? Zeit fix vorgewählt, Iso (vermutlich) fix vorgewählt und die Blende ist schon voll offen. Wo soll der Sensor dann das fehlende Licht für eine korrekte Belichtung hernehmen? |
Jaja, vom UFO zum UHU...
Vermutlich genau so, Blende geht halt dann irgendwann nicht weiter auf. Interessant wäre jetzt nur noch, warum dann nur einige der Bilder unterbelichtet waren (so habe ich den TO verstanden). Vielleicht war es ja wirklich aus Versehen eine Belichtungsreihe. Wenn ein Bild mit kompletten Exifs kommt, kann man da vielleicht noch was herauslesen.
#10 | |
Es sieht mir eher so aus, als wäre manuell in der Entwicklung unterbelichtet worden. In beiden exifs findet man das:
- Video/Timelapse: Brockenbahn - Unter dem Sternenhimmel 2025 - Indian Summer Berchtesgaden - Nachthimmel Wasserkuppe - Sächsische Schweiz im November - Polarlicht Wasserkuppe - Tromsø im Winter - Schottische Highlands im Herbst Geändert von aidualk (28.02.2019 um 17:11 Uhr) |
