Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Sony E-Mount Kameras » Steadyshot - Objektiv nicht unterstützt / a6500
Alt 07.12.2018, 00:49   #1
klaramus
Bei meinen anderen Kameras und auch hier kann ich die Brennweite für den Stabi einstellen, was eigentlich den Sinn hat, Objektive ohne elektrische Kontakte anzupassen.
Doch lässt sich die Brennweite nicht per Funktionsmenu einstellen "Objektiv nicht korrekt angebracht nicht unterstützt". Ist das eine schludrige Programmierung?
Über das Menu scheint das aber zu gehen, wenn ich die Brennweite auf 1000 stelle, wackelt das Bild wie ein Lämmerschwanz - wie erwartet. Bei richtiger Brennweite könnte man eine Wirkung erahnen.
Ist das so oder habe ich eine Einstellung übersehen?
Gruß, K.
klaramus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2018, 10:34   #2
jupph
Also ich habe den Shortcut zur Einstellung der SteadyShot-Brennweite im FN-Menü.
Und das lässt sich problemlos ein- und verstellen. Bei der a7r2 sowie auch a6300.
Tritt es denn nur bei einem bestimmten Objektiv auf?
www.jupphoffmann.de | Facebook
jupph ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2018, 12:04   #3
MakiSG
Ich hab die Funktion auf C4 gelegt. Funktioniert einwandfrei.
Um was für ein Objektiv handelt es sich?
Milo
Ich muss nicht zu allem meinen Senf dazu geben. Besonders nicht zu meiner Bratwurst!
MakiSG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2018, 00:33   #4
klaramus
Bei Objektiven mit ausschließlicher mechanischer Verbindung, z.B. adaptierte oder Rokinon 12mm. Also wo die Kamera überhaupt nicht erkennen kann, ob ein Objektiv angeschraubt ist.
6500, nicht 6300.
Gruß, K.
Alt 08.12.2018, 09:11   #5
peter2tria
Chefheizer
Ich habe die eigentliche Frage bzw. das Problem noch nicht wirklich verstanden.
Zur Nebenanmerkung: Wenn Du ein 12er ansteckst und der Kamera 1000mm sagst, dann stimmen die Parameter des Regelkreises nicht mehr (Regelverstärkung/Aufschaukeln) und somit wird eher schlimm als ohne Stabi.
So long
Alt 08.12.2018, 09:47   #6
embe
Wenn ich bei meiner A6500 über
Menue Kamera2 (8/9) - Funkt.menü-Einstlg. die Funktion 'SteadyS.Brennweite' auf einen der Funktionsmenü-Punkte lege, kann ich zB mit dem Walimex 8 mm dann über diesen Funktionsmeü-Punkt direkt die Brennweite passend (hier 8mm) einstellen.
Und je kürzer die Brennweite, desto weniger stark muss der Stabi eingreifen, die Funktion fällt also natürlich auch weniger auf.
1000 mm überkompensiert und wackelt (heftig), logischerweise.
Genau wie Du und Peter das schon geschrieben hattet.
Viele Grüße,
Michael
Geändert von embe (08.12.2018 um 10:22 Uhr) Grund: Antworten vor dem zweiten Kaffee.....
Alt 09.12.2018, 14:20   #7
klaramus
An meiner A7II funzt das tadellos, daher fragte ich. Und so wie erwartet lag der Fehler bei mir.
Ich habe nämlich "steady shot Einstellung" gewählt und nicht "Brennweite"...
Ich glaube, das war anders als bei der A7II voreingestellt und klang eigentlich richtig, wenn man den Punkt Brennweite nicht wahrnimmt.
Danke, Michael
K.
(ich habe mir schon gedacht, dass für etliche meine Gegenprobe mit Einstellung auf 1000mm zu komplex war...)
Geändert von klaramus (09.12.2018 um 14:35 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:21 Uhr.
