Startseite » Forenübersicht » Kamera und Technik » Zubehör » Funk-Fernauslöser Rollei an der Sony A6300 oder A6500
Alt 04.12.2018, 21:43   #1
Newyorker
inaktiv
da ich mich nun an die Langzeitbelichtung herantaste, habe ich mir einen Funkfernauslöser von Rollei gekauft.
Eingestellt und verstanden habe ich diesen.
An der Kamera im Menü habe ich auch "fernbedienung" aktiviert.
Also ich drücke leicht die Taste an der FB und der Empfänger an der Kamera signalisiert mir durch ein orangenes Licht, dass er empfängt. Drücke ich fester kommt ein blaues Licht an Fb und Empfänger an...aber es passiert nichts.
Es löst nicht aus.
Was muss ich denn noch einstellen?
Was mache ich falsch bzw hab eich übersehen?
Danke
Newyorker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2018, 21:47   #2
Windbreaker
Hast du den Empfänger per Kabel mit der Kamera verbunden?
Alt 04.12.2018, 22:22   #3
Newyorker
inaktiv
ja
HAHAHAHA! Aber der Stecker war nicht tief genug drinnen! Danke! Wie blöd von mir!
Alt 04.12.2018, 22:55   #4
Newyorker
inaktiv
Okay nächste Verwunderung...
in welchem Modus muss die Kamera sein? M also Manuell oder?
Wenn ich eine Belichtungszeit von 22 Sekunden an der Fb einstelle und drücke, löst die Kamera nun direkt aus!?
Wieso übernimmt die Kmaera nicht die Werte der FB?
Manueller Focus habe ich eingestellt
Alt 05.12.2018, 11:55   #5
Damit schaltest du den Empfänger fürdie IR-Fernbedienung ein (RMT-DSLR2 o.ä.). Bei einem Kabelauslöser ist das unnötig und verhindert nur, daß die Kamera in den Stromsparmodus geht.
Weil das keine Fernbedienung ist, sondern ein Fernauslöser. Wenn du damit die Belichtungszeit steuern willst, muss die Kamera auf "Bulb" sehen.
Alt 26.02.2019, 08:17   #6
Newyorker
inaktiv
Hallo guten Morgen,
ich will nochmal das Thema hier aufgreifen.
Also das mit dem Fernauslöser hat im Urlaub funktioniert.
Nun wollte ich mal wieder los und Fotos machen...es geht schon wieder nicht.
Kamera auf Bulb Stecker ganz rein aber es tut sich nichts.
Also der Empfänger auf der Kamera hat einen kleinen Auslöserknopf. Wenn ich diesen drücke, löst die Kamera aus. Wenn ich die FB direkt mit der Kamera via Kabel verbinde, löst die Kamera aus, aber wenn ich die FB OHNE Kabel drücke, kommt nichts beim Empfänger an. Alle Akkus sind geladen. Einen Reset Knopf habe ich nicht gesehen.
Ich habe so das Gefühl, dass Empfänger und Sender nicht miteinander kommunizieren oder mache ich wieder mal was falsch?!
Alt 26.02.2019, 10:50   #7
Gerhard55
Hallo guten Morgen,
Dein Gefühl ist richtig. Die beiden müssen erst nach Betriebsanleitung miteinander verbunden werden, sonst geht nichts. Und das nach meiner bisherigen Erfahrung immer wieder, wenn die Teile stromlos gewesen sind (ich nehme die Batterien immer raus, weil ich den Fernauslöser nicht so oft brauche).
Gerhard
Gerhard55 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2019, 10:54   #8
Windbreaker
Als die Symptome bei meinem System mal so waren, hatten sich die Channels verstellt. prüfe ob Empfänger und Sender den gleichen Kanal nutzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
