Startseite » Forenübersicht » Treffpunkt » Café d`Image » Frage zu Brennweite und Sensorgröße
Alt 29.11.2018, 17:40   #1
burli
im Prinzip habe ich das Zusammenspiel von Brennweite und Sensorgröße verstanden, möchte aber nochmal bestätigen lassen, ob das so stimmt.
Ein Objektiv projiziert ja ein Bild auf die Sensorebene. Dabei ist es egal, wie groß der Sensor ist. Ein 50mm Objektiv erzeugt immer das gleiche Bild.
Da ein APS-C Sensor aber kleiner ist als ein Vollformat Sensor wird von diesem projizierten Bild ein kleinerer Ausschnitt aufgenommen. Dadurch wirkt das Ergebnis größer gezoomt. Das ist dann der Crop Faktor. Vollformat ist dabei 1, APS-C ist glaube ich 1.6, MFT 2.0. Jedenfalls so in etwa.
Ein 50mm Objektiv an einem Vollformat Sensor entspricht dann auch 50mm, das selbe Objektiv an einem APS-C Sensor entspricht aber etwa einem 80mm Objektiv am Vollformat.
Oder anders herum: wenn ich bei einem APS-C Sensor den gleichen Bildausschnitt haben möchte wie mit einem 50mm Objektiv am Vollformat bräuchte ich eine Brennweite von etwa 31mm.
Wenn also ein typisches Objektiv für Porträt Fotografie 85mm Brennweite am Vollformat hat müsste ich an einer APS-C Kamera etwa ein 50mm Objektiv nehmen. Für Aufnahmen mit 16mm am Vollformat bräuchte ich 10mm Brennweite an APS-C usw.
Hab ich das so weit richtig verstanden?
Markus
burli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2018, 17:43   #2
peter2tria
Chefheizer
Ja,
klingt soweit richtig.
Kleine Korrektur: Bei Sony ist der Cropfaktor 1,5 (ich glaube bei Canon ist das 1,6)
So long
Alt 29.11.2018, 18:46   #3
screwdriver
Wenn du ein und dasselbe Objektiv meinst, stimmt es.
Es gibt Unterschiede.
Der gravierendste besteht im sog. Bildkreis.
Deswegen sind manche Objektive z.B. nur für APSC geeignet und nicht für Kleinbildformat oder gar Mittelformat.
Ein Objektiv, welches für Kleinbildformat ausgelegt ist, muss einen Kreis von ca. 43mm Durchmesser ausleuchten. Das ist die Diagonale des Sensors. Dabei nimmt man regelmässig einen leichten Lichtabfall in den Ecken in Kauf. Die sog. Vignettierung.
Da der Bildkreis von APSC (bei Sony) mit ca 29mm Durchmesser deutlich kleiner ist, kann man ein Objektiv für Kleinbildformat technisch ohne weiteres auch für APSC nutzen.
Hauptsache, das Objektiv ist für das jeweilige Bajonettsystem ausgelgt.
So passt jedes e-Mount-Objektiv an jede Kamera mit e-Mont- Anschluss. und jedes Objektiv mit A-Mount an jede Kamera mit A-Mount Anschluss. Nur leuchtet dann z.B ein SEL 16/2,8 den Kleinbildsensor einer A7XX nicht aus. Dann sieht man den tatsächlichen Bildkreis.
Aber auch nur dann, wenn man die automatische Umschaltung in den APSC-Modus ausschaltet.
In diesem Modus wird eben nur der mittlere Teil des Sensors genutzt und das resultiert in einer "halbierten*" Pixelzahl.
*) Tatsächlich ist es etwas weniger als die Hälfte.
Canon verhindert z.B. den Einsaz von APSC-Objektiven an ihren Kleinbildformatkameras durch eine mechanische Sperre.
Andersherum lassen sich allerdings Canon Kleinbildformatobjektive auch an Canon APSC-Kameras nutzen.
Gruss aus Berlin, Volker
"Schönes Bild" reicht.
Alt 29.11.2018, 19:02   #4
burli
Hallo Volker,
das mit dem Bildkreis bzw mit Objektiven, die nur für APS-C geeignet sind, habe ich schon gesehen.
Das ist jetzt der Punkt, bei dem ich mir noch nicht sicher bin.
Entspricht ein 55mm APS-C Objektiv dann immer noch einem etwa 85mm Vollformat Objektiv (bei einem Crop Faktor von 1,5)?
Alt 29.11.2018, 19:15   #5
Andronicus
… Entspricht ein 55mm APS-C Objektiv dann immer noch einem etwa 85mm Vollformat Objektiv (bei einem Crop Faktor von 1,5)?
Die Rechnung ist ganz einfach: 55 * 1,5 = 82,5 ~ 85mm.
Du kannst natürlich das FE55 an eine A6*** anschließen und erhälst ein ca. 85mm Objektiv.
Allerdings sind die FE (also Vollformatobjektive) in der Regel größer als die, die direkt für APSC gerechnet sind (meist auch teurer).
Aber ich denke, Du hast die Umrechnerei richtig verstanden
Alt 29.11.2018, 19:23   #6
burli
Ich habe nicht vor, Vollformat Objektive zu kaufen. Es geht mir nur darum, zB Anleitungen für Vollformat auf APS-C umsetzen zu können oder Bilder, die zB mit 16mm Vollformat gemacht wurden mit APS-C nachahmen zu können.
Vielen Dank für die Hilfe
Alt 29.11.2018, 19:40   #7
screwdriver
Bitte genau sein.
Er "erhält" nicht ein 85mm- Objektiv.
Er bekommt mit 55mm an APSC nur (in etwa) den Bildwinkel wie ein 85mm- Objektiv am Kleinbildsensor.
Dabei bei gleicher Blende eine grössere Schärfentiefe.
Das kann sowohl Vorteile haben als auch Nachteile.
Alt 29.11.2018, 19:41   #8
Windbreaker
Richtig ist, dass eine 55 mm Brennweite IMMER eine 55 mm Brennweite bleibt.
Es ändert sich NUR der Blickwinkel. (Das abgebildete Bild wirkt dann als ob es mit einem 85 mm Objektiv gemacht wurde.
Der Unterscheid zwischen einem Vollformat und einem APS-C Objektiv ist der, dass der Bildkreis, der auf dem Sensor abgebildet wird, kleiner ist. Also anders gesagt, ein 50 mm APS-C Objektiv an einer Vollformatkamera kann nicht den ganzen Vollformatsensor ausleuchten. Die Randbereiche des Bildes bleiben dann einfach schwarz also unbelichtet. Der sichtbare abgebildete Ausschnitt entspricht aber dem, eines Vollformat 50 mm Objektiv.
Alt 29.11.2018, 19:48   #9
screwdriver
In diesem Fall ist neben dem Cropfaktor auch die Blende nicht ganz unerheblich.
Um z.B. ein Bild mit 16mm Brennweite und Blende 4 an Kleinbild auf APSC nachzustellen braucht es ca 11mm Brennweite und (vernachlässigbar weniger als) Blende 2,8 um Bildwinkel und Schärfentiefe umzusetzten.
Um ein Gefühl für die Umsetzung zu bekommen kann dir evtl. das "Experimentieren" mit diesem Schärfentieferechner (click mich) helfen.
Geändert von screwdriver (29.11.2018 um 19:52 Uhr)
Alt 29.11.2018, 21:00   #10
burli
Alles klar, vielen Dank für die Hilfe
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:50 Uhr.
